T-Rex 450 Pro dreht bei Pitch weg
  • The Pitcher
    • 16.07.2013
    • 601
    • Maxi
    Habe gerade einen Akku im Garten geleert, weil ich einiges neu eingestellt habe und festgestellt, dass der Heli bei Pitch nach links dreht (Nase nach links, Heck nach rechts) und es sich so anhört, als würde die Drehzahl einbrechen.
    Ist ein T-Rex 450 Pro V2 DFC mit Align 450mx und Robbe Roxxy 940-6 im Governor. Abgesehen davon ist der Heli komplett Original mit Align Servos usw.
    Geflogen wird mit einer Spektrum Dx6i. Gyro Einstellung an der Funke 60%, Gasgerade bei 59%. Mechanik ist leichtgängig, alles ist geschmiert und läuft flüssig.
    Governor Response ist auf Normal gestellt.
    An welcher Einstellung kann das liegen bzw. was muss ich anpassen, damit das Heck steht?
  • -Factory-
    • 17.02.2011
    • 1362
    • Sven
    • Bochum
    AW: T-Rex 450 Pro dreht bei Pitch weg
    Tipp kauf dir die Heckblätter vom 450L (68 Carbon Heckrotorblatt Align HQ0683A - = freakware =) das hilft schon mal, dann hast bestimmt ein 3GX drine oder ?
    Vllt ist die empfindlichkeit noch etwas zu gering, was auch helfen kann ist vorspur am Heck einzustellen.
    T-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
    • The Pitcher
      • 16.07.2013
      • 601
      • Maxi
      Habe ein Microbeast verbaut. Version ist die Aktuellste 3.Irgendwas.
      • -Factory-
        • 17.02.2011
        • 1362
        • Sven
        • Bochum
        3.0.12
        ok würde als erstes vorspuhr einstellen im NM, so das er nicht mehr dreht, dann Drehmoment vorsteuerung das hilft auch sehr und die Carbon Blades 68mm.
        So hats bei mir gepasst und brauchte kein drehmoment vorsteuerung mehr.
        Wie viel Drehzahl hast am kopf ? kann auch sein das zu wenig hast und da durch ja das heck nicht genug druck/leistung gibt.
        • The Pitcher
          • 16.07.2013
          • 601
          • Maxi
          Habe 2400 RPM bei 11° Pitch +/-.
          • -Factory-
            • 17.02.2011
            • 1362
            • Sven
            • Bochum
            Erhöhe sie mal auf 2600/2800, das ist momentan meine 2800 und passt, hatte mal 2500/2600 und das heck drehte extrem raus.
            Aber arbeite erst mal die liste runter und teste das alles mal, wenn alles nicht passt dann mal drehzahl hoch und erneut die Settings.
            (Drehmomentvorsteuerung, Empfindlichkeit.)
            • The Pitcher
              • 16.07.2013
              • 601
              • Maxi
              Hab das Problem gefunden, Gyro Wert war verstellt, hab ihn jetzt auf 68%, jetzt hält das Heck bombenfest.
              Danke für die Hilfe.
              • -Factory-
                • 17.02.2011
                • 1362
                • Sven
                • Bochum
                Immer gern
                • Jens Armin
                  • 20.02.2011
                  • 580
                  • Armin
                  • Himmel über Herford
                  Super, dass das Heck nun hält.
                  Zu den Tipps hier bezüglich höherer Drehzahl und anderer Blätter: sein Heck dreht sich entgegen dem Uhrzeigersinn. Hat also zu viel Power statt zu wenig...
                  Armin
                  KDS 550 - KDS 450 BL - Blade 180 CFX - Blade MCPX BL - Bixler mit FPV - Spektrum DX8
                  • The Pitcher
                    • 16.07.2013
                    • 601
                    • Maxi
                    War gerade nochmal zwei Akkus fliegen, so alles super, aber im schnellen Vorwärtsflug zittert das Heck. Stört zwar nicht direkt beim fliegen, macht mich aber unsicher und ist deutlich hörbar. Alle Potis vom Microbeast sind auf Mittelstellung.
                    Muss ich mit der Heckempfindlichkeit runter oder kommt das wo anders her?
                    • David Tobias
                      • 17.01.2007
                      • 1648
                      • David
                      • Schwäbisch Gmünd
                      ja, im schnellen Vorwärtsflug bedeutet das "Wimmern" vom Heck meistens, dass die Empfindlichkeit zu hoch ist. Gerade beim Beast soweit die Empfindlichkeit zurücknehmen, bis es nicht mehr Wimmert, den Rest mit DMA "richten".
                      Grüßle
                      David
                      • baccardi
                        • 17.03.2010
                        • 263
                        • Herbert
                        • Weistrach NOEN
                        Ja die Heckempfindlichkeit , etwas runter. Dann wirds schon ....
                        ALZRC420, Spektrum DX8 G2
                        REX 550 DFC Spirit Pro, LOGO690SX V2
                        lg Herbert
                        • The Pitcher
                          • 16.07.2013
                          • 601
                          • Maxi
                          Danke ihr beiden.
                          • phoenix-2305
                            phoenix-2305
                            Sorry, was heißt "DMA"?
                            Gruß, Werner
                            • guenniwende
                              guenniwende
                              DrehMomentAusgleich.
                              gruss guenni
