450ProV2 Leistungs Tuning
  • mysteryx
    • 18.05.2013
    • 345
    • Florian
    • Köln
    AW: 450ProV2 Leistungs Tuning
    So, der Warenkorb (ohne Motor) + TGY306G wäre dann so alles was man fürn "guten" Rex braucht, oder?
    Wenn der 2221-6 son Akku-Killer ist, welcher wäre für die Zukunft an 3S sinnvoll? Für gute Drehzahlen bei möglichst langer Flugzeit
    Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
    • joshman
      joshman
      Wie gesagt ich habe den scorpion 2221-8 mit 3900kv drin.
      Wenn du dir ein schrägverzahntes 13 oder 14er ritzel draufmachst hast du genug power bei weniger verbrauch. Aber auch mit dem 12er ritzel kommt man gut über die runden. Die schrägverzahnten ritzel bekommt man aber leider nicht in de.
      Gruß sascha
      • mysteryx
        • 18.05.2013
        • 345
        • Florian
        • Köln
        2221-8 an 13 oder 14Z, 2222-10 an 12Z. Wäre das so richtig? Dann würde ich wohl zum -10 greifen, kosten ja alle das gleiche
        • DarkSoul666
          DarkSoul666
          So als Info...habe den HK II 2221-6...bei rund 3000 RPM ist nach 3:40min feierabend mit 2200mah 40C 3S Turnigy Akkus.
          • overle
            • 18.07.2012
            • 293
            • Matthias
            • MSC Schöneck & wild
            Mein Power-450er hat folgendes Setup:
            450MX 1700kv umgewickelt von Brushlesstuning
            Robbe Roxxy 950-6
            Gensace 1200mAh 6S
            DFC-Taumelscheibe von Uwe Gerber (top!)
            TS-Servos von HiTec (5065)
            Heckservo von Futaba S9257
            326er Rails & 60er Edge auf´m Heck
            Vom Speed und der Power her bleibt da kein Auge mehr trocken! Nach drei Minuten ist allerdings Ende Gelände...
            • joshman
              joshman
              @myteryx
              Wie jetzt den scorpion 2221-10 mit 3000 rpm und einem 12er ritzel?
              Der hat doch weniger drehzahl als der 2221-8 mit 3500rpm mit 12er ritzel.
              Wenn dann mußt du den scorpion 10 mit 14er ritzel betreiben um auf die drehzahl vom 8er mit 12er ritzel zu kommen. Mehr zähne mehr drehzahl.
              Gruß sascha
              • mysteryx
                • 18.05.2013
                • 345
                • Florian
                • Köln
                #37
                Denkfehler meinerseits, hab falschrum gedacht wie schauts eigentlich mit den flugzeiten am 2221-x aus?
                5minuten aufwärts oder abwärts?
                • Blade Breaker
                  • 04.05.2013
                  • 1224
                  • Lukas
                  • Tirol
                  #38
                  Das hängt wie bei allen Motoren zu stark vom Flugstil und der Drehzahl ab. Kann so von 3 bis 10 min. gehen
                  Gesendet von meinem GT-S5570 mit Tapatalk 2
                  • mysteryx
                    • 18.05.2013
                    • 345
                    • Florian
                    • Köln
                    #39
                    2221-8 mit 12Z Ritzel auf 121Z HZR mit roxxy 950-6 bei gov mit 80er Gasgerade. Dürften ca 3200 U/Min sein.
                    Sind da so 5 Minuten drine, oder sollt ich anderes Ritzel nehmen?
                    Zuletzt geändert von mysteryx; 24.10.2013, 17:41.
                    • joshman
                      joshman
                      #40
                      Also mit dem 12er ritzel, scorpion 08, kontronic jazz bin ich bei
                      5:30 min. Aber nur bei 75%.
                      • mysteryx
                        • 18.05.2013
                        • 345
                        • Florian
                        • Köln
                        #41
                        Das klingt doch akzeptabel. Jetzt muss ich nur das Sparschwein schlachten und überlegen ob ich meinen pro v2 aufbaue oder das 450L chassis kaufe...
                        • Diablol
                          • 03.11.2011
                          • 4430
                          • Mathias
                          • Aalen & Iffezheim
                          #42
                          Darf ich mal kurz fragen welchen Motor du bis jetzt drin hast?
                          • Diablol
                            • 03.11.2011
                            • 4430
                            • Mathias
                            • Aalen & Iffezheim
                            #43
                            Was ich nicht ganz verstehe ist wo du die Merhleistung eines scorpion siehst. Das einzigste was der Mehr hat ist der Preis..
                            Wenn du schon den 450mx 3400 hast dann häng den mal an 4s... bessere Vorraussetungen kannste doch gar nicht haben. Neben der hohen Lesitung ist der Motor trotzdem einer der effizientesten.
                            auch am Regler kannst sparen, die Roxxy sind ja auch nicht das gelbe vom Ei. Aber machste einfach BLHeli auf dein Align drauf hast wieder gespart und bist wieder noch besser dran.
                            Ich weis dass das einige nicht mögen und subjektiv anders sehn. Ist aber objektiv die beste Lösung.
                            = über 100€ gespart
                            Und wenn du bei deinen 3s bleiben willst bezweifle ich dass deine Akkus stark genug sind aus 3s mehr Leistung zu holen.
                            Zuletzt geändert von Diablol; 25.10.2013, 12:56.
                            • mysteryx
                              • 18.05.2013
                              • 345
                              • Florian
                              • Köln
                              #44
                              = über 100€ gespart
                              Der Motor bleibt auch erst einmal drine. Scorpion oder 460MX kommt in der Zukunft erst, wenn ich mir neue Akkus leisten kann.
                              Abgesehen davon beliebäugel ich gerade das 450L Chassis, bin gerade auf Angebotssuche (nur Chassis, ohne Motor etc.)
                              Zum BLheli auf Align regler, hast du da ne Anleitung zur Hand? >100 gesparte Euro laden dann doch zum basteln ein
                              • LudwigX
                                • 12.06.2012
                                • 4635
                                • Siegen
                                #45
                                Der Umbau geht im Pinzip so:
                                RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Mit BLHeli geflashte Regler (z.B. TP40A im 450er)
                                Als Programmer kannst du auch einen beliebigen Arduino Stick nutzen. Die Klon Arduino Nano's gibt es in der Bucht schon ab 13€ aus DE. Eine ausführliche Beschreibung siehst du hier:
                                RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - [mCP X]Alternative BESC mit BlHeli Firmware - FAQ und mehr...
                                (Im Prinzip reichen die 9 Schritte unten)
