T-Rex 700 DFC - Kopfdämpfung Spiel
  • guenniwende
    guenniwende
    #46
    AW: T-Rex 700 DFC - Kopfdämpfung Spiel
    beim aussendurchmesser von 16,96mm hast du da die POM buchse gemessen oder den wirklichen innendurchmesser im zentralstück gemessen? 10,02mm innendurchmesser, oder wellendurchmesser?
    gruss guenni
    • Chris LC4
      Chris LC4
      #47
      POM Buchse. Und die geht stramm rein.
      Meine sind auch ausgeschlagen, aber nur innen, quasi ein Langloch aus den 10,02 gemacht.
      Gemessen habe ich eine neue Buchse.
      • guenniwende
        guenniwende
        #48
        ich kann mir nicht vorstellen das die 17er bohrung unter 0 ist. ist die POM buchse wirklich rund?
        gruss guenni
        • Chris LC4
          Chris LC4
          #49
          ja, hab mehrere Stellen gemessen.
          Evtl. würde es auch helfen, die Buchse (88) neu zu machen. Die hat aus nicht DFC Zeiten noch das Langloch zum kippen der Blattlagerwelle. Dann liegt die Belastung nicht allein auf den POM (bzw. dann Messing) Buchsen. Wobei das dann wahrscheinlich egal wäre.
          Zuletzt geändert von Gast; 15.10.2013, 06:12.
          • guenniwende
            guenniwende
            #50
            glaube ich dir ja, trotzdem glaube ich nicht das die bohrung im zentralstück unter 0 ist. ich baue die tage mal meinen 550er kopf auseinander und messe mit einem tesa micrometer nach. mal schauen was dabei herauskommt. ich bin in solchen sachen halt perfektionist und es würde mich total wurmen wenn ich eine buchse herstelle, die dann 0,04mm spiel hätte. schaun wir mal.
            gruss guenni
            Zuletzt geändert von Gast; 15.10.2013, 06:18.
            • Chris LC4
              Chris LC4
              #51
              Warum nicht? Mit der dementsprechenden Tolereranz? Die POM Buchsen sollen ja stramm drin sitzen und nicht klappern...
              • heli-carsten
                heli-carsten
                #52
                Zitat von wobbler Beitrag anzeigen
                Ich glaube die Belastung der Kugelköpfe und Pfannen ist bei weichen oder ausgeschlagenen Buchsen doch sehr hoch. (ca. ab 0.40 zu sehen)
                LG Dirk
                Ja ich hatte da auch einen Denkfehler, die Köpfe neigen sich ja beide zu einer Richtung. Das Video hatte ich gestern auch schon mal woanders gesehen.
                Carsten
                • heli-carsten
                  heli-carsten
                  #53
                  Könnte man die Buchsen nicht mit irgendwas beschichten oder einkleben?
                  Carsten
                  • Chris LC4
                    Chris LC4
                    #54
                    Carsten
                    Du kannst Alu "hardcoatieren" lassen. Dabei wird aber was aufgetragen und die Bohrung für die BLW wird dann vermutlich nicht mehr passen. Aber die POM Buchse beschichten, Neee......
                    Ich baue mir einfach neue POM Buchsen ein, fliege die nächsten 200 Flüge sorglos und wenn er wieder wobbelt, kommen die nächsten rein.
                    • heli-carsten
                      heli-carsten
                      #55
                      Fettet ihr die eigentlich oder nicht? Der eine sagt so, der andere so.
                      Carsten
                      • Chris LC4
                        Chris LC4
                        #56
                        Ich fette die Welle etwas beim einschieben.
                        Glaube das ist bei Gummis statt POM Buchsen wichtiger, weil da arbeitet die Welle ja im Dämpfergummi und um das geschmeidig zu halten, würde ich es schon machen.
                        • HeliChris1993
                          • 21.07.2011
                          • 1543
                          • Bedburg Hau
                          #57
                          Hey könnte mir jemand vl eben den Durchmesser von der ts vom 700er messen.
                          Will mir eben eine ts Lehrer bauen nur hab icj heute morgen vergessen zu messen am besten wäre der Durchmesser von den ärmchen wo die kugelköpf drin sitzen.
                          Sorry für ot Gruß
                          Chronos 700 Trex 700 nitro
                          • Chris LC4
                            Chris LC4
                            #58
                            70mm Durchmesser und
                            5mm breit die ßrmchen
                            • Align-Rocker
                              Align-Rocker
                              #59
                              Man könnte ja auch mal schauen ob man Sinterbuchsen in der größe bekommt bzw. Anfertigen lassen.
                              Hier arbeiten ja anscheinend einige in Metallverarbeitenden Betrieben. Da sollte sowas ja im Normalfall kein Problem sein oder?
                              Grüße, Domi
                              • Freeman
                                • 08.06.2010
                                • 7460
                                • Steinbach a.d. Steyr
                                #60
                                Hi Leute,
                                und gibts es mittlerweile Langzeiterfahrubgen mit euren Messingbuchsen?
                                MfG Christian
