T-Rex 700 DFC - Kopfdämpfung Spiel
knarf81
AW: T-Rex 700 DFC - Kopfdämpfung Spiel
läuft das auch wobbelfrei? probier mal und berichte!Zitat von guenniwende Beitrag anzeigenich werde mir in den nächsten tagen messingbuchsen für meinen 550 DFC drehen, damit habe ich dann ruhe und absolut kein spiel im kopf. was soll sich denn in die HRW einreiben? die BLW sitzt dann fest im kopf, denn die muß sich ja nicht drehen. das einzige was sich dann dreht sind die kugelgelagerten blattgriffe auf der BLW.
gruss guenni
guenniwende
hier geht es um einen align kopf mit harten POM buchsen, da kann man nicht einfach eine scheibe unterlegen.Zitat von knarf81 Beitrag anzeigenwieso bekommst den nicht mehr verschraubt?
gruss guenni
heli-carsten
so sieht das aus. Die Blattlagerwelle sitzt echt stramm drin, da kommen keine Scheiben rein.
Nun denn, habe mal welche nachbestellt, 4 Buchsen kosten 6,3 Euro. Wenn ich damit wieder 100 Flüge habe, ists ja ok.
Was will man machen
Carsten
guenniwende
mein 550er hat jetzt etwas über 100 flüge auf dem buckel, minimales spiel ist nun auch vorhanden, aber noch in grünem bereich. da ich in der firma an unsere werkzeugmaschinen darf, habe ich einfach das verlangen mir messingbuchsen zu drehen.
gruss guenni
heli-carsten
Könnte man bei Dir zwei Buchsen in Auftrag geben?
Carsten
guenniwende
wenn ich schon mal dabei bin machen 2 buchsen mehr den kohl auch nicht fett. allerdings brauche ich dazu sehr genaue angaben der maße, damit alles saugend passt.
gruss guenni
Wird alles h 7-6 sein.
10 h7 und 17 h7
Und 7mm
GrußChronos 700 Trex 700 nitro
guenniwende
aussendurchmesser 17mm, bohrung 10mm und 7mm breit?
gruss guenni
Jop meine natürlich groß HZuletzt geändert von HeliChris1993; 14.10.2013, 20:09.Chronos 700 Trex 700 nitro
guenniwende
ok, notiert. ich schnitze dir 2 stück wenn ich mir meine mache. innen- und aussendurchmesser werde ich in H6/h6 fertigen, wie sieht es mit der genauen breite aus, 7 +- 0,01mm?
gruss guenni
Ja müßte eigentlich reichen.
Aber ich könnte mir vorstellen das + 0.01 besser ist.
Aber das kann man nur probieren.Chronos 700 Trex 700 nitro
guenniwende
jetzt habe ich nicht aufgepasst und mich von dir überfallen lassen. nachgefragt hatte ja zuerst heli-carsten! dann werde ich wohl 4 buchsen machen müssen.
gruss guenni
Mir must du keine machen bin selber zerspaner :-D
Ist für mich ne sache von Minuten aber berichten müßt ihr beide natürlich.
Das habt ihr jetzt davon ;-)
Chris LC4
Ich habe hier die Buchsen liegen.
Aussen D: 16,96mm
Innen D: 10,02mm
Länge 7,02mm
Auf einer Seite aussen eine 1,5mm Fase.
Chris
