T-rex 450 Sport Heckpendeln geht einfach nicht weg
  • glange
    • 01.10.2011
    • 3180
    • Gerolf
    • Bremer Umland
    AW: T-rex 450 Sport Heckpendeln geht einfach nicht weg
    Habe mir gerade das Video angeschaut.
    Ich vermute ganz stark den Riemen!
    Hatte exakt das gleiche Verhalten bei einem an einer Stelle nach einer Auro beschädigten Riemen. Allerdings bei meinem 700er.
    Tausche ihn doch mal gegen das Original.
    Welchen Wert für den Gyro hast Du?
    Beste Grü�e Gerolf
    • Twinbrother
      • 20.12.2006
      • 482
      • Nils
      • Hannover
      Hy!
      Andere Regler wenn Governor gewollt oder den im Stellerbetrieb und alles wird gut.
      Bekanntes Problem.
      Gruß Nils
      Zuletzt geändert von Twinbrother; 06.10.2013, 22:39.
      Blade 130X/mCPX BL/MiniCP
      T-Rex:450Sport/450µB/450L 3SX/500 3SX
      Logo 600SE Mini-V5.3
      • Kami Katze
        • 05.10.2012
        • 2577
        • Saarland
        Zitat von Twinbrother Beitrag anzeigen
        Bekanntes Problem.
        Stimmt!
        GruÃ? Frank
        "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
        Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
        • bellomann
          bellomann
          Zitat von Ti-räx Beitrag anzeigen
          Was für ein Heckrohr ist montiert?
          Es gibt Leute die meinen, dass ein cfk heckrohr vibrationen verursacht..
          Es ist ein Original Align Alu-Rohr. Nur in Silber.
          • bellomann
            bellomann
            Werde ich probieren, falls die anderen Vorschläge auch nichts bringen.
            • tiepel
              • 30.07.2011
              • 2260
              • Reimumd
              Bei mir am 450 Pro sah es ganz ähnlich aus.
              Abhilfe habe ich mit weitestgehendem Beseitigen von Vibrationen (haupts. Starrantriebswelle) und Verwendung von Tesa- Spiegeltape (statt dem beiliegendem Gyro-Pad) geschaffen.
              Hast Du nach dem Crash alles überprüft, was Vibrationen erzeugen könnte? Alle Wellen (auch wenn sie i. O. Aussahen), alle Lager, hast Du evtl. Blätter weiterverwendet, die nicht sichtbare Schäden aufweisen könnten, usw. ?
              Viel Glück und Gruß Reimund
              • volvofh12
                volvofh12
                Moin
                Ich tippe auch auf denn regler. Hatte ich am 500 auch selbst im stellet hab ich das heck nicht ruhig gebracht . Hab mir nen neuen regler reingeschraubt und jetzt ist alles gut .
                • joshman
                  joshman
                  Also bei meinem bruder lag es am gp780. Der soll ja nicht geade der beste heckgyro sein.
                  Abhilfe soll eine bessere dämpfung für den gyro sein. Also ich denke mal die lösung von tiepel könnte auch dir helfen. Leider ist der gp780 sehr empfindlich und gibt vibrationen ans heck weiter.
                  Gruß sascha
                  • bellomann
                    bellomann
                    Erstmal vielen Dank für alle Tipps. Ich werde wahrscheinlich erst morgen dazu kommen, sie auszuprobieren. Ich werde berichten.
                    • bellomann
                      bellomann
                      So habe gerade nochmal getestet:
                      Timing auf Mid
                      Goveneur Mode aus
                      Verschiedene Gyro Werte in der Funke
                      Verschiedene Delay Einstellungen am GP 780
                      Fazit: Keine Besserung!
                      Die Blattlagerwelle und HRW sind auf den ersten Blick auch in Ordnung. Werde sie jedoch nächste Tage mal ausbauen und den Glasplattentest machen.
                      Ich raffs einfach nicht, woran es liegen kann. Das Heck war mal perfekt. Dann ist mir ein Zahn aus dem Heckrotorgetriebe flöten gegangen, dabei habe ich ihn eigentlich noch recht sauber runterbekommen. War nur 20cm hoch am schweben.
                      Dann Heckrotorgetriebe getauscht. Hauptzahnrad sieht noch in Ordnung aus.
                      Aber seitdem ist das Heck so am zappeln.....
                      Zuletzt geändert von Gast; 09.10.2013, 18:43.
                      • glange
                        • 01.10.2011
                        • 3180
                        • Gerolf
                        • Bremer Umland
                        Schau dir den Riemen an.....
                        Beste Grü�e Gerolf
                        • -Factory-
                          • 17.02.2011
                          • 1362
                          • Sven
                          • Bochum
                          Hatte das selbe problem gehabt mi meinem GP780 und hab ihn gegen GP790 gewechselt und schon waren die probleme weg .
                          Von Heliernst gibts auch nenn video ( GP780 vs. GP750 ) bei Youtube.
                          Gibt ne ganze reihe an GP780 die garnicht auf einem 450er Fuktionieren, sondern erst ab nenn 550er zb.
                          MfG Sven
                          T-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
                          • tiepel
                            • 30.07.2011
                            • 2260
                            • Reimumd
                            Der GP 780 ist extrem empfindlich auf Vibrationen.
                            Der Tipp von Gerolf ist gut, prüf den Riemen und alles, was zusätzlich durch Deinen Mini-Crash zu Vibrationen führen könnte.
                            Bei meinem 450er Pro habe ich ohne Blätter sehr lange verschiedener Positionen der Heckwelle getestet (immer wieder die Position um 90Grad verdreht eingesteckt, vorne wie hinten). Zusammen mit Spiegeltape habe ich das Problem lösen können.
                            Gruß Reimund
                            • Gortosch
                              Gortosch
                              Gruß Reimund
                              Hallo Raimund,
                              könntest du das bitte mal genauer ausführen? Dankeschön.
                              Sven
                              • bellomann
                                bellomann
                                Ich versteh leider auch nicht so wirklich, wie du das meinst....
