T-Rex 700E - Heck bricht bei ca. 1950 upm weg
  • Uli4G3
    MTTEC/Compass Fieldrep
    Teampilot
    • 19.06.2009
    • 1116
    • Ulrich
    • Bielefeld, NRW
    AW: T-Rex 700E - Heck bricht bei ca. 1950 upm weg
    Schaltest Du Deinen Kreisel über den Schalter Flap/Gyro oder wird Kreisel automatisch mit dem Flugzustand verstellt?
    Wenn Du über Flugzustand gleichzeitig den Kreiselwert verstellst, musst Du natürlich auch bei Hold ( Halten ) einen passenden Gyrowert eingeben .....
    Gruß, Uli
    Compass Warp 360 Brain
    Compass 6HV Nightfly
    Compass 7HV
    • Uli4G3
      Teampilot
      • 19.06.2009
      • 1116
      • Ulrich
      • Bielefeld, NRW
      Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk 2
      Compass 7HV
      • Paulchenweb
        Paulchenweb
        Ich schalte den Kreisel über den Schalter Flap/Gyro
        Pos 0: 35%
        Pos 1: 38%
        Pos 2: 39%
        Als Geber habe ich Kreisel, wenn ich als Geber Flugzustand nehme, dann ist bei Halten 0%, das könnte der Fehler sein !!!!
        Das ist der Fehler, Dank dir Uli4G3.
        Zuletzt geändert von Gast; 30.09.2013, 17:46.
        • Uli4G3
          Teampilot
          • 19.06.2009
          • 1116
          • Ulrich
          • Bielefeld, NRW
          Nein, das ist nicht der fehler ....
          Wenn Du über Kreisel 0 , 1 und 2 und dann Flap/Gyro schaltest, dann passt das !
          Das andere wäre der Fehler, wenn Du Deine Sens über Flugzustand schaltest, aber das tust du ja nicht ....
          Uli
          Compass 7HV
          • Paulchenweb
            Paulchenweb
            Aber dann kann ich ja nichts bei Hold einstellen
            • Uli4G3
              Teampilot
              • 19.06.2009
              • 1116
              • Ulrich
              • Bielefeld, NRW
              ... aber bei "Hold" sollte sich dann normalerweise auch nix am Gyro verändern, wenn Du es nicht eingestellt hast.
              welches FBL- System verwendest Du ?!
              Beim Beast könntest Du zum Beispiel gucken ob sich die blaue Status Led bei "hold" in gelb umfärbt. Wenn ja, hast Du auf Hold dann definitiv nur Normal Mode .
              Uli
              Compass 7HV
              • Paulchenweb
                Paulchenweb
                Kein FBL System, Gyro ist ein GY401
                • FSK4ever
                  • 24.04.2012
                  • 334
                  • Ronny
                  • Rauma, Finnland
                  Ja, aber so wie es für mich klingt hast du nen Stabisystem drin, dass nicht Bankswitch arbeitet (z.B. Beast oder 3G oder vStabi mit Aux auf dem Gyro).
                  Wenn dem so ist, dann musst du auch im Flugmode Hold einen Gyrowert einstellen der größer 0 ist, sonst ist der Heckgyro im Normalmodus.
                  • Paulchenweb
                    Paulchenweb
                    Kein Stabi sondern GY401 ...
                    • Helino
                      Helino
                      Schau mal in deinem Gyro Monitor in der Funke.
                      Du kanbst dann sehr wsrscheinlich über einen Schalter 3 veschiedene Gyro werte eingeben, Sprich 3 DrehzshlPhasen bzw 3 Flugphasen. Dann gibt es noch die 4. für Hold, da wirst du bestimmt einen sehr geringen Wert stehen haben, so dass du nicht im HH Mode bist.
                      • Paulchenweb
                        Paulchenweb
                        Als Geber habe ich Kreisel , wenn ich als Geber Flugzustand nehme, dann ist bei Halten 0%.
                        Was passiert, wenn ich als Geber Flugzustand nehme und bei Hold 35% eingebe, anschließend als Geber Kreisel nehme, wird das Menü Geber als Flugzustand dann auchangesprochen *?, ..
                        Geber Kreisel /Flugzustand sind ja bei Pos- 1 und Pos. 2 gleich.
                        Geber: Kreisel
                        Pos 0: 35%
                        Pos 1: 38%
                        Pos 2: 39%
                        Geber Flugzustand
                        Pos 0: 35%
                        Pos 1: 38%
                        Hold : 0%
                        • Uli4G3
                          Teampilot
                          • 19.06.2009
                          • 1116
                          • Ulrich
                          • Bielefeld, NRW
                          Es wird nur eines genommen soweit ich weiss!
                          Ich lege aber wie gesagt immer die Gyro Sens auf Flugzustand, und das würde ich dirr zumindest zum testen auch einmal empfehlen!
                          0 : 35 %
                          1 : 38 %
                          Hold : 30 %
                          Und dann mal nen Testflug machen !
                          Hast Du stark unterschiedliche Drehzahlen programmiert?
                          Also eine "Low-RPM" und eine mit Wumms?
                          Dann würde ich erstmal bei der niedrigeren Drehzahl den höheren Prozentwert nehmen und bei der höheren Drehzahl den niedrigeren Prozentwert!
                          Gruß, Uli
                          Compass 7HV
                          • Paulchenweb
                            Paulchenweb
                            Hallo Uli,
                            werde es mal am WE testen mit der Gyro Sens auf Flugzustand.
                            Melde mich dann wieder ob es etwas gebracht hat.
                            Gruß Paulchen
                            • Paulchenweb
                              Paulchenweb
                              Heute noch einmal ein paar Runden mit den neuen Einstellungen geflogen,
                              Gyro Sens auf Flugzustand und was soll ich sagen, Heck hält bestens.
                              Danke nochmals
                              Gruß Paulchen
