Trex550 V2 Dfc Ptch und Gaskurven Einstellung
  • Jamieeyden
    Jamieeyden
    Hi ...
    würde gern eine sehr sehr Anfängerfreundliche Pitch und Gaskurve in der Dx6i einstellen.
    Welche Gaskurve wäre zu empfehlen und welche pitchkurve?
    Sollte für Schwebeübungen sein ...
    Im BeastX selbst habe ich sie von -6 bis +11 erstmal eingestellt.
  • Tilly09
    • 06.07.2012
    • 1555
    • Tilo
    • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
    AW: Trex550 V2 Dfc
    Zunächst ist in der Funke bzgl Pitch eine Gerade einzustellen, bei der DX6i ist das meine ich von 0 - 100. Erst danach sind die maximalen Pitchwinkel im Beast einzustellen.
    Bzgl. Gas empfiehlt sich ebenfalls eine Gasgerade. Welchen Regler und welche Blätter verwendest Du? 1800 Umdrehungen dürften für's Schweben passen. Darunter ist es eigentlich nur noch Kampfschweben.
    • Jamieeyden
      Jamieeyden
      AW: Trex550 V2 Dfc
      ja habe in Beast alles ohne pitchkurve eingestellt sowie es in der Anleitung steht. Regler benutze ich einen robbe roxxy 9100-6 und Blätter die original Align 550 ... (553mm)
      • Tilly09
        • 06.07.2012
        • 1555
        • Tilo
        AW: Trex550 V2 Dfc
        Wenn Du jetzt die Pitchkurve im Sender änderst, ändern sich auch die vom Beast gesteuerten Wege/Winkel. Also erst Pitchkurve im Sender und dann Beast programmieren. Wenn Pitchkurve von 0 - 100 war, kann's natürlich so bleiben.
        Zuletzt geändert von Tilly09; 30.08.2013, 12:06.
        • Tilly09
          • 06.07.2012
          • 1555
          • Tilo
          AW: Trex550 V2 Dfc
          Zitat von Tilly09 Beitrag anzeigen
          robbe roxxy 9100-6
          Den Roxy kenne ich leider nicht. Habe selbst zwei Castle Regler. Aber es wird sicherlich genügend Forummitglieder geben, die Dir da weiterhelfen können.
          • Ralph S.
            Moderator
            • 07.07.2009
            • 3316
            • Ralph
            • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
            AW: Trex550 V2 Dfc Ptch und Gaskurven Einstellung
            Titel angepasst
            Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
            Gru�? Ralph
            • Jamieeyden
              Jamieeyden
              ist denn eine Gasgerade zu empfehlen für Anfänger? Also von 0,25,50,75,100?
              Pitch habe ich jetzt so über die Funke eingestellt das bei Knüppelmitte +6 grad zum schweben sind ....
              • guenniwende
                guenniwende
                hallo,
                eine gasgerade ist z.b. 80-80-80-80-80! den motor schaltet man dann über einen schalter an, vorher noch den sanftanlauf im regler proggen. ausserdem musst du auch im regler den governor mode auswählen.
                der sanftanlauf und governor mode lassen sich mit dem progammierteil V2 am roxxy ganz einfach einstellen.
                gruss guenni
                Zuletzt geändert von Gast; 30.08.2013, 14:07.
                • Jamieeyden
                  Jamieeyden
                  gov und Sanftanlauf sind programmiert ....
                  werd dann mal die vorgeschlagene Kurve proggen und nen Start wagen ....
                  • Bundesbulf
                    • 23.05.2011
                    • 4109
                    • Ulf
                    • Taunus, Rhein-Main und so...
                    Ich habe ebenfalls mit dem 550er und dem Roxxy Regler angefangen und würde mit einer Gasgerade - sprich Regler im Governmodus - beginnen. Dann gewöhnt man sich nicht das vom FP-Heli gewohnte "Knüppel runter = Motor aus" bei Gefahr an.
                    Also den Regler auf "Governor on" und Sanftanlauf "Lowest" stellen und eine zahme Gasgerade (mittlere Drehzahl) im Sender einstellen. Beim Roxxy entspricht die Gasgerade nicht der Regleröffnung - meine anfangs erflogenen Werte für zahme Drehzahlen beim 9100er Roxxy -> ca. 55% Gasgerade (entspricht ca. 65-75% Regleröffnung). 80% im Sender ist schon fast Vollgas!!! Lieber etwas niedriger anfangen und bei Bedarf die Drehzahl erhöhen.
                    Pitch würde ich ebenfalls bereits linear einstellen - sprich gleich viel positiv und negativ Pitch -> Pichkurve von 0 bis 100 (bzw. -100 bis 100). Hat ebenfalls den Vorteil das Du dich später nicht mehr umgewöhnen musst. Für den Anfang sollten da +/- 11 Grad ausreichend sein.
                    Den Heli "zähmen" würde ich dann über Dual Rate (zyklische Wege begrenzen) und Expo (Ausschläge um die Knüppelmitte herum "zahmer"). Für den Anfang würde ich für Nick und Roll die Dual Rate auf 80% und Expo auf 20-25% stellen - für das Heck nur Expo auf 25%. Damit sollte der Heli schon recht ruhig zu schweben sein.
                    GruÃ? und so,
                    der Ulf
                    • guenniwende
                      guenniwende
                      das war nur ein beispiel, fang erstmal mit 50-50-50-50-50 an und mess die kopfdrehzahl. die werte erhöhen kannst du dann immer noch.
                      gruss guenni
                      • Tilly09
                        • 06.07.2012
                        • 1555
                        • Tilo
                        Oh nein, bloß nicht. Der Rex wird nicht drehzahl gesteuert wie beispielsweise ein FP Heli. Du hast eine konstante Drehzahl, bspw. die vorgeschlagenen 1800 U/min.
                        Es lässt sich doch ermitteln, welche Drehzahl Du mit Deinem Motor + Ritzel + ßbersetzung bei welcher Regleröffnung erhältst.
                        Bei Dir sind echt viele Fragen offen und offensichtlich kaum Wissen vorhanden. Soll gar kein Vorwurf sein. Wir alle haben mal angefangen. Für Dich wäre es glaube ich das beste, wenn Du Dich an einen erfahrenen Heliflieger in Deiner Nähe wenden würdest. Der 550er ist echt kein Spielzeug mehr.
                        Du musst erst Deinen Regler programmieren, so wie Guenni das schon geschrieben hat. Wie's beim Roxy genau läuft weiß ich nicht.
                        • guenniwende
                          guenniwende
                          ich erinnere mich das man, wenn man die motordaten in dem roxxy programmer richtig eingegeben wurden, die kopfdrehzahl nach jedem lauf ausgelesen werden kann.
                          gruss guenni
                          • Bundesbulf
                            • 23.05.2011
                            • 4109
                            • Ulf
                            Stimmt - Anzahl der Pole und ßbersetzung eingeben, dann geht's...
                            GruÃ? und so,
                            der Ulf
                            • Tilly09
                              • 06.07.2012
                              • 1555
                              • Tilo
                              Geht auch über's Beast. Einfach die dortigen Einstellungen verwenden/auswählen. Dann nicht nocheinmal im Sender.
