T-Rex 450 DFC:nach erstem Crash: welche Servos?
  • southside81
    • 29.03.2008
    • 3773
    AW: T-Rex 450 DFC:nach erstem Crash: welche Servos?
    Habe auch die TGY drauf und bin sehr begeistert. Hier mal ein kleines Video das einem zeigen sollte warum diese Servos besser abschneiden bei einem Crash.
    • sailor377
      sailor377
      Sind die TGY wirklich absolut baugleich zu den N300?
      • holgers
        • 21.09.2010
        • 1331
        • Holger
        • Berlin
        Zitat von McMorton Beitrag anzeigen
        ßblicherweise halten Servos mit Metallgetrieben auch den ein oder anderen Crash problemlos aus
        Die DS415M haben doch ein Metallgetriebe? Warum sind die denn anfälliger als andere mit MG? Ich bin vor ner Woche auch auf dem Kopf gelandet mit TH. Meine originalen DS410 im Sport V2 scheinen ok, aber nun mach ich mir doch Sorgen. Die N300 sind robuster als DS415?
        Gruß, Holger
        • The Pitcher
          • 16.07.2013
          • 601
          • Maxi
          Laut dem Video weil der Deckel der Servos (das Gehäuse oben) aus Plastik ist und es dort kein zweites Kugellager gibt. Bei größerer Belastung (Crash) bricht dann der Deckel und der Schaft des Potis verbiegt sich/ bricht, wodurch das Servo hinüber ist, weil es das Poti nicht einzeln zu kaufen gibt. Liegt also weniger am Metallgetriebe als viel mehr am Gehäuse.
          • berlinmille
            • 15.07.2011
            • 1203
            • Berlin
            Habe die TGY-306G-HV auch an meinem 450er und habe bereits 3x aus etwa 5m den Boden geküsst. Die Servos funktionieren weiterhin tadellos.
            PS: Grund für Absturz 2 und 3 waren nicht die Servos
            Gruß Robert
            • joshman
              joshman
              Ich überlege die ganze zeit schon ob ich mir die tgy 306 bestelle. Man hört ja wirklich nur gutes. Weiß jemand ob due ohne nacharbeiten in den pro v2 passen?
              Gruß sascha
              • Novum
                • 25.07.2013
                • 1270
                Gruß sascha
                Die gehen ohne Nacharbeiten rein!
                Reinbauen und Staunen beim ersten Flug
                [MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
                • holgers
                  • 21.09.2010
                  • 1331
                  • Holger
                  • Berlin
                  ßhm (schäm), mal ne Frage, die TGY/N300 sind ja schnell (0,06) und kräftig (2,4-3) ... nehmt ihr die nur für die TS oder auch für's Heck?
                  Mein Rex hat jetzt DFC/Beast bekommen und ich hab noch den DS425M am Heck. Der ist ähnlich schnell aber nur halb so kräftig.
                  Gruß, Holger
                    Das sind Heckservos, für die Taumelscheibe sind sie "eigentlich" ein bisschen gar schwer.
                    • holgers
                      • 21.09.2010
                      • 1331
                      • Holger
                      • Berlin
                      Ok, hab mich nur gewundert, weil der Thread ja um den Ersatz von DS415 geht und das sind ja TS Servos.
                      Gruß, Holger
                      • Novum
                        • 25.07.2013
                        • 1270
                        Das sind Taumelscheibenservos und funktionieren Prima als Heckservo!
                        Ich habe sie ja als KDS N300 4x mal im Heli verbaut.
                        • joshman
                          joshman
                          Also ich bin auch der meinung die sind für die ts.
                          Ich bin zwar kein servoprofi, allerdings kann ich es nicht nachvollziehen wenn servos empfolen werden die gleichwertig oder meist sogar schlechter von stellkraft und geschwindigkeit gegenüber den align sind (was ich generell gelesen habe, ist nicht auf euch bezogen). Warum tauscht man servos? Entweder wegen der haltbarkeit oder um eine verbesserung zu erreichen. Also von alleine sind mir die ds 410 ind 410m in meinen helis noch nie ausgestiegen. Bei einem crash ok. Da darf meiner meinung auch mal ein servo kaputt gehen. Mein kleiner rex hat jetzt die 415er bekommen da die 410er kaum noch irgendwo verfügbar sind. Ich bin vom verhalten her zufrieden. Allerdings glaube ich nicht, daß meine 410m auf dauer gut mit den dfc kopf funktionieren.
                          Bei hobbyking werden die tgy306 auch als "excellent for 450 & 3d" beschrieben.
                          Gruß sascha
                          Zuletzt geändert von Gast; 03.09.2013, 11:47.
                          • -Factory-
                            • 17.02.2011
                            • 1362
                            • Sven
                            • Bochum
                            Kenne auch paar die in ihrem heli die n300 als ts oder heck servo nutzen.
                            MfG Sven
                            T-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
                              Das ist immer eine Kompromissfrage zwischen Leistung, Geld und Gewicht und so.
                              Billige Servos mit starken Motoren brauchen gute Kühlung, in dem Fall kühlt das ganze Metall-Gehäuse. Das bewirkt bei 4 Turnigy-Servos zusammen mächtige 10% vom Gesamtgewicht des Helis. Bei Babyhelis ist das schon ein heftiger Faktor.
                              Ich selber habe zum Beispiel nur einen Turnigy 2218 als Motor, der würde mit 850 oder 900 Gramm Gesamtmasse beim Heli schon anständig kämpfen müssen.
                              • joshman
                                joshman
                                @taumel s
                                Die tgy 306 wiegen 21g. Die ds415m 13,9g. Ich denke nicht, das 21g den heli unbedingt spürbar beschweren. Klar für leute die auf jedes gramm weniger achten natürlich ein unterschied. Ein bisschen kampfgewicht braucht man ja doch noch.
                                Gruß sascha
