T-Rex 450 Pro DFC v2 und Spektrum AR 7000
  • The Pitcher
    • 16.07.2013
    • 601
    • Maxi
    AW: T-Rex 450 Pro DFC v2 und Spektrum AR 7000
    Kann noch jemand was zum Satellit sagen? Als DSM2 oder DSMX konfigurieren? Was ist besser bzw. wo ist der Unterschied?
    • guenniwende
      guenniwende
      mein sat ist ein DSM2, 200 akkus ohne probleme. ich glaube es ist egal ob DSM2 oder DSMX, wichtig ist nur das du am beast den richtigen proggst.
      gruss guenni
      • digi-foto
        digi-foto
        Oder du tauschst das Beast und AR7000 und Sat gegen ein
        AR7200BX, dann hast du nen vollwertigen Empfänger der im 450er sicher ohne Sat reicht, hast ein Beast und am allerwenigsten Kabel und Teile verbaut.
        Lg
        Kurt
        • Wildfliege(r)
          Wildfliege(r)
          DSMX ist sicher besser als DSM2! Weil DSMX das neuere und sicherere (macht Frequenzhopping) ßbertragungssystem ist.
            Zitat von The Pitcher Beitrag anzeigen
            finde ich einfach so hässlich, der dicke Kabelstrang noch dazu
            Normalerweise geht nur ein einziges Kabel vom Empfänger in das Microbeast. Gibt es diese Möglichkeit beim Spektrum denn nicht?
            Zitat von Flieger36
            so habe ich es bei meinem 450 PRO DFC gelöst
            Das eine Antennenkabel zeigt direkt auf den Motor. Ist das gescheit?
            • The Pitcher
              • 16.07.2013
              • 601
              • Maxi
              Also bei mir sind das 3 Kabel vom Beast zum Empfänger + das Reglerkabel, das auch noch in den Empfänger muss, daher der dicke Kabelstrang.
              Ok, dann nehme ich DSMX. Danke.
