T-Rex 450 Pro V2 Paddel: Wegdriften nach hinten
  • luftraudi
    Junior Member
    • 17.06.2012
    • 16
    • Heinz
    • Dresden
    Hallo Leute,
    ich war heute meinen T-Rex 450 Pro V2 mit Paddeln einfliegen. Beim schweben (von hinten gesehen) zeigte der Heli die Tendenz nach hinten driften zu wollen. Den Schwerpunkt hatte ich vorab schon kontrolliert und der Heli ist Nasenlastig. Im Rückenflugschweben (Nase zu mir zeigend) war der Heli eher Nasenlastig und driftete ebenfalls auf mich zu. In beiden Fällen muss ich also Nick drücken, um das wegdriften zu verhindern, weshalb man meinen könnte, dass die Taumelscheibe nicht korrekt ausgerichtet ist . Diese wurde allerdings mit Hilfe einer Taumelscheibenlehre genau rechtwinklig zur Rotorwelle eingestellt. Momentan kann ich mir noch nicht erklären, woher dieses Verhalten kommt. Dies ist auch mein erster selbstgebauter Heli und insgesamt mein erster Paddelheli, nach Blade MCPX und 130X. Kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben, um mir bei der Lösung meines Problems zu helfen? Einfach Nick nach vorn trimmen finde ich nicht schön. Vielleicht kommt es ja von einer anderen Stelle aus der Mechanik.
    Viele Grüße und vielen Dank für eure Hilfe,
    luftraudi
  • Reiner Fuchs
    Mitarbeiter Hempel KG
    • 26.09.2008
    • 2373
    • Tayfun
    • 52.042275,10.468926
    AW: T-Rex 450 Pro V2 Paddel: Wegdriften nach hinten
    Es ist ein Paddel-Heli also wenn du nicht trimmen möchtest dann dreh halt das Nickgestänge eine umdrehung raus.
    • ThorstenB1978
      • 08.12.2011
      • 1365
      • Dachau, am Acker hinten links
      Auf Flybarless umrüsten
      ... Oder geh mit dem Akku ein kleines Stück vor
      PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
      MCPX, MCPX BL, NCPX
      Microbeast+Pro, DX9 BE
      • Zoul
        Compass / MTTEC
        Teampilot
        • 26.02.2012
        • 1057
        • Herford
        Reiner hat ja die passende Lösung geliefert.
        • luftraudi
          Junior Member
          • 17.06.2012
          • 16
          • Heinz
          • Dresden
          Vielen Dank für die Antwort.
          Mir ist schon klar, dass das Verhalten durch die Trimmung oder durch Herausdrehen des Nickgestänges behoben werden kann. Beides führt jedoch dazu, dass die Taumelscheibe leicht verkippt wird und nicht mehr horizontal steht. Ich gehe davon aus, dass bei korrektem Schwerpunkt und einwandfreier mechanischer Einstellung der Heli absolut neutral fliegen sollte, ohne irgendwelche Tendenzen wegzudriften (abgesehen vom seitlichen Driften infolge des Heckrotors). Daher auch meine Frage, ob der Fehler nicht aus einem fehlerhaften mechanischen Setup herrührt?
          Denke ich da falsch?
          Viele Grüße,
          luftraudi
          • LudwigX
            • 12.06.2012
            • 4635
            • Siegen
            Hast du den Heli mal beim Fliegen um 90 Grad gedreht? Vielleicht hattest du lediglich etwas konstanten Wind.
            • luftraudi
              Junior Member
              • 17.06.2012
              • 16
              • Heinz
              • Dresden
              Ich habe mir bewusst einen Paddelheli gekauft aus Interesse für die Technik.
              Den Akku will ich ungern weiter nach vorn setzen, da der Heli ja bereits Kopflastig ist und eine Hecklastigkeit dem Anschein nach nicht die Ursache für das Verhalten meines Helis ist.
              • Ascsoft
                • 11.06.2012
                • 1302
                • 52459 Inden
                Hast du den alles richtig eingestellt ?
                Natürtlich kann man so einiges falsch machen. aber das kannst ja nur du dir beantworten.
                Wir sehen den Heli ja nicht
                Auch beim Heli ist nicht alles 100% zu sehen. Da gibt es auch tolleranzen.
                Solltest du mit ganz wenig trimmung den Heli hinbekommen, dann ist das absolut ok.
                lg
                liebe grü�e , Micha
                Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
                • luftraudi
                  Junior Member
                  • 17.06.2012
                  • 16
                  • Heinz
                  • Dresden
                  ja, ich hab es aus verschiedenen Richtungen getestet.
                  • Zoul
                    Compass / MTTEC
                    Teampilot
                    • 26.02.2012
                    • 1057
                    • Herford
                    Irgendwo will er immer hin. Und wenn er immer nach hinten geht hast du entweder Wind von vorne oder die TS ist leicht nach hinten geneigt.
                    • simson747
                      simson747
                      hi, ich vermute mal du hattest rückenwind, sodass sich der heli aufgebäumt hat. dabei wird das rücklaufende blatt (bei wind von hinten) schneller angeströmt als vorlaufende.
                      • luftraudi
                        Junior Member
                        • 17.06.2012
                        • 16
                        • Heinz
                        • Dresden
                        Ich werde morgen mal schauen wie stark ich trimmen muss, damit er neutral fliegt. Euren Reaktionen zufolge scheint es kein Verhalten zu sein, dass auf einen bestimmten Einstellfehler wie beispielsweise falsche Paddeleinstellung hindeutet.
                        Vielen Dank erstmal und eine schöne Nacht!
                        • Zoul
                          Compass / MTTEC
                          Teampilot
                          • 26.02.2012
                          • 1057
                          • Herford
                          Ok, kann sein dass ich mich jetzt mit der Richtung vertan habe.
                          • simson747
                            simson747
                            nein, ich hab mich vertan
                            • Zoul
                              Compass / MTTEC
                              Teampilot
                              • 26.02.2012
                              • 1057
                              • Herford
                              Verwirrung komplett....
                              Wenn es windstill ist sollte der heli keine eindeutige Tendenz aufzeigen. Wenn ja dann mechanisch oder elektronisch trimmen.
