T-Rex 500 Pro DFC Aufbau
  • ChrisB83
    ChrisB83
    AW: T-Rex 500 Pro DFC Aufbau
    Die Lager mit der Beschriftung nach innen verbaut? Beide Beschriftungen sollen sich quasi "ansehen"
    • Eugene Tooms
      Eugene Tooms
      Muss ich schauen wenn ich zu Hause bin.
      • Eugene Tooms
        Eugene Tooms
        Hi !
        Hier scheint der Fehler zu liegen. Ich habe beide Lager so eingebaut, dass der ALIGN Schriftzug bei beiden nach oben zeigt.
        Also muss ich das obere Lager ausbauen und der Align Schriftzug muss dann nach unten zeigen, ja ?
        Das untere lager kann so bleiben oder ? In der Anleitung sieht man, dass unten der Schriftzug nach oben zeigt.
        • ChrisB83
          ChrisB83
          Ja genau, so steht es zumindest in der Anleitung.
          • ChrisB83
            ChrisB83
            So, um zum eigentlichen Thema hier noch was zu sagen, der Rex ist fertig und auch das Bavarian Demon funktioniert nun wie es soll!
            Dass er nicht wie angenagelt stehen bleiben soll/kann/muss hab ich nun auch kapiert
            Recht herzlilchen Dank für die guten Tips hier, allen voran T-Rex-EN!
            So, und jetzt lernen wir mal mit dem Gerät umzugehen, hab ja noch Schiss vor dem Teil
            • Sturzpilot0815
              Sturzpilot0815
              Hehe, hatte ich vor etwa 4 Jahren auch mit meinen 450ern
              Hat sich aber irgendwann gelegt und jetzt bleib ich sogar beim Logo 500 komplett relaxt... weiss auch nicht warum, wahrscheinlich ist es einfach Gewöhnungssache...
              /Moralapostelmodus an
              Was aber nicht heisst, dass ich keinen Respekt vor diesen Kreissägen habe, darum immer schön verantwortungsbewusst umgehen und am Anfang vielleicht etwas mehr Abstand halten.
              /Moralapostelmodus aus
              • Eugene Tooms
                Eugene Tooms
                #37
                Hilfe, ich bin echt am Ende mit den Nerven. Ich habe 2 Stunden lang versucht das Hauptzahnrad wieder an die Hauptwelle zu schrauben und ich bekomme ums verrecken die SCH.... Schraube nicht mehr rein. Ich muss jetzt völlig entnervt eine Pause machen und es morgen noch mal versuchen. Ich habe keine Ahnung was da los ist....
                • stefansth
                  • 19.11.2011
                  • 662
                  Hast Du beide Spacer Scheiben verbaut? ...wahrscheinlich kommt die HRW nicht weit gut runter.
                  Viele Grüße Stefan
                  • ChrisB83
                    ChrisB83
                    #39
                    Nur die 0,3mm Scheibe oben drauf, nix anderes... Sofern eine andere noch vorhanden wäre ;-)
                    • ChrisB83
                      ChrisB83
                      #40
                      Wahrscheinlich dann, als sich der Kaufbetrag langsam in Wohlgefallen aufgelöst hat, und man nicht mehr rumgeeiert ist wie auf warmen Semmeln
                      Seit dem ich den Rex habe, geh ich (für einen Anfänger) auch nicht mehr zimperlich um mit meinem Blade 450
                      • ChrisB83
                        ChrisB83
                        #41
                        So, und um es zu komplettieren, hier mein erster Absturz mit dem nicht mal eine Woche alten Rex: Bavarian Demon 3SX ACRO Rettung bei -100% oder -125% unterschiedlich? - Seite 6 - RC-Heli Community
                        • Eugene Tooms
                          Eugene Tooms
                          #42
                          Danke euch !
                          Mit einer Scheibe klappt es ENDLICH und die Welle hat auch jetzt kein Spiel mehr nachdem ich das Lager richtig rum eingebaut habe.
                          Jetzt sollte einem Flugversuch heute nichts mehr im Weg stehen.....
                          • ChrisB83
                            ChrisB83
                            #43
                            Und, hat es geklappt?
                            • Eugene Tooms
                              Eugene Tooms
                              #44
                              Hi !
                              Ja es hat geklappt. Leider hatte ich inzwischen einen Crash.
                              Ich musste
                              Blattwelle Hauptrotor
                              Welle Hauptrotor
                              Beide Hauptzahnräder
                              2 Zahnräder für Heckantrieb
                              Und einen Servo austauschen.
                              Hat leider eine Stange Geld und Nerven gekostet. Am Wochenende soll Testflug erfolgen. Hoffentlich ohne Crash.
                              • Novum
                                • 25.07.2013
                                • 1270
                                so,
                                nachdem man hier nichts mehr zu Lesen bekommt, gehe ich davon aus das eure Rexe gut laufen oder?
                                Mark
                                [MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
