Unterschied 550 3GX und DFC
  • 5of9
    5of9
    ich will mir einen 550er zulegen. Leider ist die Auswahl so groß...
    Weiß von euch jemand was der Unterschied zwischen dem 550 3GX und dem DFC ist. Ja der Kopf ist klar, aber hat der 3GX auch das 600er Rohr und ist der Rahmen der gleiche,etc.?
    Danke
    Gruß Florian
  • Mike79
    • 28.07.2011
    • 2357
    AW: Unterschied 550 3GX und DFC
    Jeder Shop hat die Technische Beschreibung dabei -- ein wenig lesen und du findest die Antwort selber.
    alte kurze Haube = nix 600 Heck / dünnes Carbon
    lange DFC Haube = 600 Heck / etwas dickeres Carbon glaube so um die 2 mm
    Gibts den "alten" überhaupt noch zu bestellen?
    Zuletzt geändert von Mike79; 24.07.2013, 18:39.
    Gruss Mike
    [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
    • reddog
      • 30.11.2012
      • 603
      • 52399 Golzheim
      Hi.
      Das 3GX ist nur das Flybarless System.
      Ich empfehle dir den DFC mit dem AR7200BX.
      Vorausgesetzt, du hast eine DX6, DX8 oä.
      Gruß Stefan.
      Beim Landen immer die Kufen nach unten.... :-)
      GruÃ? Stefan.
      Beim Landen immer die Kufen nach unten..... :-)
      • Mike79
        • 28.07.2011
        • 2357
        Ja das wär eine sehr sehr weise Entscheidung!
        Gruss Mike
        • 5of9
          5of9
          Naja, so toll ists eben nirgends beschrieben! ;-( Robbe hat auf deren Seite auch keine Beschreibung.
          Ja den gäbe es als Flybarless ohne DFC, ohne 3GX und ohne Regler für so 460,-. Das sind immerhin 200,- weniger als was der neue mit DFC Kopf beim günstigsten Anbieter kostet!
          Ich nutze nur AR7200BX in Verbindung mit Telemetrie, ist einfach ein geniales Teil!
          Aber wenn der Unterschied zwischen den Modellen so groß ist wirds wohl doch der 550 DFC.
          Der 600er gefällt mir wegen der ganzen Taumelscheibenanlenkung nicht(die langen Kugelköpfe und dann noch nach innen, sowie das Pitchservo mit Umlenkung, )
          Und der 700er sorgt hald im Falle eines Umfallers gleich für ßrger mit der besseren Hälfte und deren Kaffeekasse... Sonst wäre der meine erste Wahl.
          • Mike79
            • 28.07.2011
            • 2357
            Das kann ich dir nur Empfehlen ist ein super Heli.
            Gruss Mike
            • JochenS
              • 08.04.2009
              • 214
              • Jochen
              Von welchem 600 mit Umlenkung sprichst Du,das ist bestimmt der alte 600.
              Ich habe den Align 600 EFL-PRO der hat keine Umlenkung.
              Jochen
              • 5of9
                5of9
                Jochen
                Also ich hab mir den gerade bei Freakware angesehen, dort auf den Fotos hat das hintere TS Servo eine Umlenkung, der EFL und der DFC haben das wohl so!? Der 550 hat das nicht und das gefällt mir an meinem 450 Pro sehr gut, denn ich sag immer "Was nicht da ist kann nicht kaputt gehen"
                • JochenS
                  • 08.04.2009
                  • 214
                  • Jochen
                  Das hintere Servo ist so,weil da die Taumelscheibenführung mit dran ist.
                  MfG
                  Jochen
                  • Mike79
                    • 28.07.2011
                    • 2357
                    So so, ist dies dann ein Fehler im Bauplan?
                    Gruss Mike
                    • 5of9
                      5of9
                      MfG
                      Jochen
                      Interessant zu wissen warum das so ist, aber ich halte das für eine mögliche zusätzliche Fehlerquelle!? Aber darüber könnte man streiten muss es aber nicht...
                      • 5of9
                        5of9
                        Wenn ich deine Signatur so ansehe dann magst du wohl auch keine Umlenkungen?!
