T-Rex 250 DFC Super Combo - Empfänger steigt aus
  • Darth Heli
    • 28.09.2011
    • 277
    • Volker
    • Mühlheim am Main & Offenbach-Bieber
    AW: T-Rex 250 DFC Super Combo - Empfänger steigt aus
    Tschuldigung, meinte natürlich "blinkt langsam", nicht "blinkt schnell".
    Gesendet von meinem GT-P3110 mit Tapatalk 4
    Logo200, SAB Goblin380, Agusta 109 (T-Rex500), Logo 550, Henseleit TDF
    • Darth Heli
      • 28.09.2011
      • 277
      • Volker
      Habe den Kondensator letztes Wochenende verbaut. Hat leider nicht geholfen. Werde nun nächstes Wochenende den Regler vom HK250GT einbauen. Vielleicht hilft das, der hat immerhin 25A.
      Noch voller Hoffnung,
      Volker
      • Murdoc
        • 05.02.2011
        • 705
        • urs
        Auch wenn es in der Anleitung anders steht, du mußt den Regler direkt im Empfänger einstecken !
        Der Throtle-kanal vom 3gx ist nur für Verbrennerservo gedacht !
        Damit das 3gx mit Strom versorgt wird mußt du ein dreiadriges Kabel vom Empf. zum 3gx stecken.
        Unter "Flybarless" gibt es ein 3gx-Thread, da wird dir auch gerne geholfen !
        Murdoc
        • Darth Heli
          • 28.09.2011
          • 277
          • Volker
          Endlich gelöst!
          So, das hat nun eine Weile gedauert. Inzwischen habe ich viel probiert, und bis auf die 3GX alle Elektronik mal ersetzt oder kurz getauscht. Mit und ohne Schutzkondensator, Verkabelungen probiert, auf Spektrum-Satelliten umgebaut, Upgrade 3GX auf 4.0, alle Einstellungen neu gesetzt. Alles erfolglos. War kurz davor, ein Microbeast einzubauen.
          Durch einen Zufall habe ich heute die Ursache gefunden:
          Im SETUP MODE darf der vierte Parameter (AIRCRAFT) nicht auf Middle (Helicopter 1 - Soft Start) stehen, sondern muss LOW (Normal Airplane) sein!
          Damit verliere ich den sanften Anlauf, aber sei's drum!
          Jetzt fliegt er wie das berühmte Lottchen.
          Der Effekt ist reproduzierbar: Setze ich den Parameter wieder auf MIDDLE, dann schaltet der Heli (die 3GX?) beim Hochfahren wieder ab, setze ich den Parameter erneut auf LOW, dann ist alles wieder in Ordnung.
          Uff, das war eine Tour!
          Herzlichen Dank an alle, die mir beigestanden haben.
          Liebe Grüße,
          Volker
          • SoloPro
            • 09.01.2011
            • 2209
            • Norbert
            Hallo Volker,
            ich hatte ja auch Problem mit dem BEC-Ausstieg:Motorabsteller T-REX 250 mit MB und Align-ESC - Seite 3 - RC-Heli Community
            Bei mir war der Regler schuld, bzw. das zu schwache BEC. Ich habe jetzt den YGE 18 drin und damit ist alles in Ordnung.
            Gruß Norbert
            Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
            • Darth Heli
              • 28.09.2011
              • 277
              • Volker
              Zitat von SoloPro Beitrag anzeigen
              Hallo Volker,
              Gruß Norbert
              Hallo Norbert,
              man mag es ja nicht glauben, aber bei mir ist es wieder mal soweit. :confused:
              Nach mehr als 10 Akkus, eher 20, steigt er jetzt beim Hochdrehen wieder aus. Deinem Rat folgend werde ich nun als nächstes einen hochwertigeren Regler probieren. Als erstes mal den vom BLADE 300X.
              Liebe Grüße,
              Volker
              • Thermikflieger007
                • 08.12.2012
                • 151
                • Lukas
                Ja glaub mir, es wird am schwachen BEC des Reglers liegen
                Also direkt den YGE 18 einbauen und sich nie wieder Sorgen machen
                MiniJazz geht glaub ich auch noch ..
                Lukas
                T-Rex 250 Pro DFC Microbeast - YouTube
                • W.WEBER
                  • 04.05.2010
                  • 348
                  • Wolfgang
                  • Duisburg
                  MiniJazz geht bei mir ohne Probleme. Allerdings fliege ich kein 3D. Ich habe auch MKS Servos statt der Align.
                  GruÃ? Wolfgang
                  Oxy3 Spirit Pro/T-Rex 250SE µBeast/Walkera 4G6 2S µBrain mit Jeti DS-16
                  • chuck78
                    chuck78
                    Beispiel bei mir... Align T-Rex 250 Pro DFC mit RCE-BL15X, Futaba (SBUS) & Microbeast
                    Regler wurde extrem heiß, umgetauscht auf RCE-BL15P.
                    Dann mit diesen neuen Regler die ersten vier Flüge alles einwandfrei ok, aber beim fünften Flug wieder Failsafe/Crash...
                    Zuletzt geändert von Gast; 26.10.2013, 17:39.
                    • LudwigX
                      • 12.06.2012
                      • 4635
                      • Siegen
                      Ich finde es etwas komisch, dass der Empfänger zusammen mit dem Microbeast aussteigt. Bei mir stieg immer das MB aus und der Empfänger lief weiter (Allerdings mit einem NiMH Akku).
                      Ich vermute, dass bei dir das BEC schlagartig komplett zusammenbricht und daher schlagartig sofort auf 0V abfällt.
                      Du wirst einen anderen Regler oder ein externes BEC brauchen.
                      P.S.: Ist das eigentlich bei jedem T-Rex 250 so? Allzu viele 250er werden ja nicht verkauft, aber man liest andauernd dass das BEC der Align-Regler aussteigt...
                      • mAcHiNe
                        mAcHiNe
                        Ich glaube auch das diese RCE-BL15 (egal ob X oder P, der P soll sogar ein BEC mit 3A Dauer haben - wenn das mal stimmt ...) einfach nicht ausreichen, bzw. die Taiwaner einfach keine guten "kleinen" Regler bauen können !
                        Wie geschrieben steht war ja der erste RCE-BL15X schon umgetauscht worden, er wurde heiß - aber jetzt auch mit dem RCE-BL15P ein FailSafe bzw. Absturz während des fünften Fluges...
                        • Darth Heli
                          • 28.09.2011
                          • 277
                          • Volker
                          Happy End!
                          Zitat von Darth Heli Beitrag anzeigen
                          Hallo Norbert,
                          Liebe Grüße,
                          Volker
                          So, nun war es endlich soweit. Der Regler vom BLADE 300 X wurde eingebaut, hat inzwischen auch schon einige Probeflüge absolviert: Alles bestens!!!
                          Ganz herzlichen Dank an alle, die mir dringend einen neuen Regler nahegelegt haben. Nachdem ich auch den etwas stärkeren von Turnigy erfolglos probiert hatte, wäre ich von selbst nicht mehr darauf gekommen.
                          Liebe Grüße,
                          Volker
                          • SoloPro
                            • 09.01.2011
                            • 2209
                            • Norbert
                            Schoen, dass es bei dir geholfen hat. Ich habe mit dem YGE auch keine Probleme mehr mit dem BEC. Allerdings krieg ich das Heck nicht ruhig, aber das gehoert in einen anderen Thread.
                            Gruss Norbert
                            Gesendet von meinem GT-S5660 mit Tapatalk 2
