Trex 700 e dfc heck problem.
  • Christian_k
    • 15.04.2010
    • 306
    AW: Trex 700 e dfc heck problem.
    Zitat von HeliChris1993 Beitrag anzeigen
    Ich hab es bestimmt 10 mal kontrolliert die Drehzahl bricht auch laut log um 500umdrehungen ein
    Hi!
    Kann es sein dass das Heck auch wegen der zu weit abfallenden Drehzahl wegdreht?
    Ist ja klar wenn das Heck keine Drehzahl mehr hat kann es auch keine Leistung mehr haben...
    500U/min ist schon viel...
    • guenniwende
      guenniwende
      welchen regler hast du denn verbaut?
      gruss guenni
      • HeliChris1993
        • 21.07.2011
        • 1543
        • Bedburg Hau
        Regler ist der castel. ich flieg schon fast mit 2300 Touren warum bricht der Sack den so ein akkus sind Nagel neu Spannung von denen bricht nur 5 Volt ein Drehzahl um die 500 hain ist auf low bei Medium zuckt er. Hab jetzt mal 18 eingestellt.
        Oder er hat vibs.
        Chronos 700 Trex 700 nitro
        Goblin 570 Goblin 380 mz 24 hott
        • guenniwende
          guenniwende
          ein drehzahleinbruch von 500rpm ist definitiv nicht akzeptabel. das sind am heck 2000-2500 rpm weniger, da kann das heck nicht halten.
          gruss guenni
          • guenniwende
            guenniwende
            hast du den governor mode aktiviert?
            gruss guenni
            • HeliChris1993
              • 21.07.2011
              • 1543
              • Bedburg Hau
              Ja ich habe high gov drin hab jetzt mal auf Set rpm gewechselt ist dann vl besser ka Drehzahlen im Set tpm sind 1900 2000 und 2150 bei mehr meckert er.
              Die Blätter sind ca 2 - 3 mm schmaler als dir originalen müßte mann mal ausrechnen was das für eine Fläche ist.
              Zuletzt geändert von HeliChris1993; 08.05.2013, 19:02.
              • guenniwende
                guenniwende
                ich habe einen castle talon 90 in meinem 550er rex und set rpm geproggt und das funzt echt gut. wenn du 2300rpm fliegen willst mußt du halt umritzeln.
                gruss guenni
                • HeliChris1993
                  • 21.07.2011
                  • 1543
                  • Bedburg Hau
                  Ne ich muss nicht unbedingt so hohe Drehzahl fliegen dachte nur das er da dann nicht mehr raus dreht .
                  • guenniwende
                    guenniwende
                    seh zu das der regler die drehzahlen konstant hält, dann ist dein problem bestimmt gelöst.
                    gruss guenni
                    • HeliChris1993
                      • 21.07.2011
                      • 1543
                      • Bedburg Hau
                      Und was ist wenn das mit der Drehzahl nicht klappt bzw dss nichts bringt.
                      • guenniwende
                        guenniwende
                        positiv denken, wenn du den regler richtig proggst wird das klappen,.
                        gruss guenni
                        • Clouddancer69
                          • 14.11.2008
                          • 120
                          • Steinmauern
                          Sorry wenn ich auch noch meinen Senf dazugebe aber ich würde erstmal wie Günni schreibt schaun dass die Drehzahl nicht soweit einbricht. Wenn es im Governer Mode nicht funzt - und da erinner ich mich an meine damaligen Probs mit dem RCE100 oder so vom ESP 600 - dann würde ich mal ne Gaskurve einstellen. Nix governor und so. Vielleicht stimmt nur mit der Regelung was nicht. Jedenfalls wird normal bei keiner Gaskurve ein Heli um 500 Touren einbrechen...
                          Ist nur meine Idee
                          Viel Erfolg !
                          Mike
                          DX6,DX8 - Rex550V2.2 stretched to 600 und diverse Flächenmodelle ;-)
                          • KU-HELI7
                            • 02.02.2012
                            • 1847
                            • Helmut
                            Zu lang wenn dann 105 er radix
                            Ich habe die 115 EDGE an Rex 700 V2. Ich denke, dann sollten die am DFC auch passen. Oder hat der ein anderes Heck bekommen?
                            • HeliChris1993
                              • 21.07.2011
                              • 1543
                              • Bedburg Hau
                              Das dfc heck ist tiefer
                              • HeliChris1993
                                • 21.07.2011
                                • 1543
                                • Bedburg Hau
                                Hi also bin heute den rex mal im Set rpm geflogen auch da bricht die Drehzahl bei tictocs um ca 500 Umdrehungen ein und das heck dreht weg.
                                Drehzahlen sind 1900 2000 2150.
                                Jeweils 30er Flat 70er und 100er.
                                Anbei ein paar Bilder
