Trex 700 e dfc heck problem.
  • guenniwende
    guenniwende
    AW: Trex 700 e dfc heck problem.
    hallo chris, kannst du mal dein reglersetup abspeichern und hier posten?
    gruss guenni
    • HeliChris1993
      • 21.07.2011
      • 1543
      • Bedburg Hau
      Wie geht das ach genau gain ist 18
      Chronos 700 Trex 700 nitro
      • guenniwende
        guenniwende
        du kannst doch dein setup mit dem button "preview setting list printout" sichtbar machen. dann machst du einen screenshot davon den du dann als bild hier postest.
        gruss guenni
        • HeliChris1993
          • 21.07.2011
          • 1543
          • Bedburg Hau
          so
          ist das timing nicht zu tief ?
          Zuletzt geändert von HeliChris1993; 09.05.2013, 17:24.
          • guenniwende
            guenniwende
            Zitat von HeliChris1993 Beitrag anzeigen
            Das dfc heck ist tiefer
            p.s. wenn du das heck höher bekommen willst, kauf dir die F3C kufen vom 700 rex, kosten ca 7€, die sind genau 10mm tiefer. die vordere tauscht du dann gegen die F3C kufe und dein heck steht dann ca. 30mm höher.
            gruss guenni
            • guenniwende
              guenniwende
              stell doch mal governor gain auf 12, auto rotate enabled auf true und PWM rate auf 8khz.
              das sind daten von castle für das 700er setup.
              gruss guenni
              • HeliChris1993
                • 21.07.2011
                • 1543
                • Bedburg Hau
                #37
                Ok werde es morgen testen hab aber trotzdem mal die 105 er radix bestellt.
                • guenniwende
                  guenniwende
                  #38
                  bei diesen drehzahleinbrüchen helfen leider auch keine längeren blätter. aber es kann ja nicht schaden sie zu besitzen.
                  gruss guenni
                  • HeliChris1993
                    • 21.07.2011
                    • 1543
                    • Bedburg Hau
                    #39
                    Oder es sind die akkus aber die ham gerade mal 15 Zyklen runter.
                    Und die brechen ja laut Grafik nur ein bißchen ein.
                    • Stefan16
                      • 02.07.2012
                      • 1079
                      • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
                      #40
                      so
                      Stell mal ruhig 15-20 Grad Timing ein.
                      Wieviel Pitch fliegst du?
                      Liebe Grü�e Stefan :)
                      2 x Logo 600SX - Gaui X5 - Gaui X2 - T8FG -
                      • HeliChris1993
                        • 21.07.2011
                        • 1543
                        • Bedburg Hau
                        #41
                        Boa ich glaub 13 oder 14
                        • Stefan16
                          • 02.07.2012
                          • 1079
                          #42
                          Und welchen Motor hast du verbaut?
                          • HeliChris1993
                            • 21.07.2011
                            • 1543
                            • Bedburg Hau
                            #43
                            750 mx
                            • Chris LC4
                              Chris LC4
                              #44
                              Also Jungs, mal ehrlich, bei 500rpm einbruch dreht doch das Heck nicht um 180° weg...
                              115mm Edge Blätter passen drauf. Fliege ich auch.
                              In welche Richtung läuft das Heckanlenkgestänge wenn du voll Pitch gibst? Nach vorn oder nach hinten?
                              Chris
                              Zuletzt geändert von Gast; 09.05.2013, 22:23.
                              • HeliChris1993
                                • 21.07.2011
                                • 1543
                                • Bedburg Hau
                                #45
                                Nach vorne
