T-Rex 800 2S oder NiMH Akku + 5.1V Regulator?
  • kloÃ?
    • 15.05.2012
    • 683
    • Horst
    • Fliegerklub Flugzeugwerft Dresden e.V.
    AW: T-Rex 800 2S oder NiMH Akku + 5.1V Regulator?
    Wie die Verkabelung aussehen soll, hängt maßgeblich vom verwendeten Empfänger ab. Ich benutze dafür einen SBUS-Empfänger, genauer gesagt den R6203SB. Der hat neben dem SBUS-Ausgang auch noch normale Ausgänge für die Kanäle 1...3. Der Regler kommt direkt an den Empfänger, dann bleiben am HC3 reichlich Anschlüsse frei. Wie du das bei dir regeln willst, musst du selber wissen, da es wie gesagt auf die Empfängerkonfiguration ankommt. Fakt ist aber, dass ein einzelner Anschluss am HC3 bei den Strömen zu wenig ist und wenn du den zweiten Anschluss in den Empfänger steckst, kommt der Strom nur auf Umwegen zu den Servos, das ist also auch mehr schlecht als recht. Welche Anschlüsse man am HC3 für zusätzliche Stromeingänge nutzen kann, lässt sich ja leicht mit einem Multimeter feststellen.
    Was meinst du mit dem "Gas-Ausgang"? Soll das das Reglerkabel sein? Und wo soll da Strom herkommen?
    Der Modellflug ist der Amboss, auf dem die Speerspitze der Evolution geschmiedet wird
    • Vossberger
      Vossberger
      werde das SUM-Signal (GR-16) nutzen.
      Mit dem Gas-Ausgang meinte ich den HC3, da geht ja nix zurück, richtig. Ich war gedanklich beim TR600 mit Kontronik-Regler, der speisst durch Anschluss beider Steuerleitungen auch rückwärts (lädt auch mein NiMh-Akku).
      Patrick
