T-Rex 800 2S oder NiMH Akku + 5.1V Regulator?
  • Vossberger
    Vossberger
    Hab den Rex800 neu im Aufbau mit den 3xBL700H+ BL750H Heckservo. Der HC3-SX wird zum Einsatz kommen.
    Drei Fragen hab ich und hoffe 800er Besitzter können mir weiterhelfen.
    Was mich in dem ALIGN Paket gewundert hat, dort ist der 5.1V Regulator enthalten. Warum? Ist der für die Anwender gedacht, die die Servos austauschen? Die HV-Servos sollten doch 7,4V (bei S2Lipo) locker vertragen.
    Immo hab im ein NiMH Akku (ENELOOP4,8V 2500mA) als Empfehlung zur Spg.Versorgung Empfänger bekommen. Ich bin hin und hergerissen ob ich den benutzen kann oder doch einen 2S-LiPo kaufen soll. Habt ihr eine Empfehlung für mich (20C reichen ja locker).
    Mit welcher Regleröffnung fliegt ihr (hab Std. Castle 120A dran) ?
    Patrick
  • bluesky
    • 18.08.2010
    • 2294
    • Felix
    • Wild, Lohe-Föhrden
    AW: T-Rex 800 2S oder NiMH Akku + 5.1V Regulator?
    Auf jeden Fall nen 2S Lipo nehmen. Kostet nicht Welt und Du hast auch die volle Leistung der Servos. HV-Servos mit 4,8V, in einem 800er, halte ich für "suboptimal".
    Beste Grüße
    Felix
    GruÃ?
    Felix
    • seijoscha
      seijoscha
      Die HV Servos würde ich ganz klar nutzen mit 7,4V +2S.
      Sie weit unter 6V zu betreiben macht für mich überhaupt keinen Sinn dann brauch man auch
      keine HV Servos .
      Immerhin handelt es sich hier um einen 800er und keinen 500er Heli.
      da sind starke Servos schon angebracht.
      • Vossberger
        Vossberger
        .... Danke, werd mich nach nem 2S umsehen. Noch ne Idee wegen dem 5.1V Regulator...?
        Patrick
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          • Steinbach a.d. Steyr
          Patrick
          Wegschmeissen oder verkaufen!
          Die sind bei den Align wegen der "alten" Heckservos dabei, die durfte oder sollte man nicht mit 6V betreiben.
          MfG Christian
          • Vossberger
            Vossberger
            6,90,- Regulator :-)
            Ich bin grad n bissl verwirrt ??
            Also, ich hab ja die TR800 Standard Super Combo mit dem Castle120A, der hat ja kein BEC eingebaut. Mit den HV Servos und HC3-SX(4,5v-10v). Brauche ich dann noch einen externen BEC (Favorit wäre CC BEC Pro) ??
            Den 600er betreibe ich mit einen Kontronic, der bringts ja gleich von hause aus mit und NiMh Akku...
            Grübelgrübel ....
            Patrick
            • Syc
              Syc
              • 12.11.2012
              • 129
              • oben
              ich flieg meinen Trekker mit dem CC Bec Pro auf 8 Volt eingestellt.
              funzt wunderbar...
              Gruss, Syc
              TAKUMI 700 CF custom, T-Rex 500 Pro DFC, T-Rex 800e PRO DFC, Blade XXtreme Nano BL
              • Vossberger
                Vossberger
                Wofür dann den externen BEC ? Welche Version hast Du V2?
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  @ Patrick
                  Wenn dein Empfänger jetzt auch noch mit 7,4V arbeiten kann dann häng doch einen 2 S Lipo rein und spar die die zusätzliche Elektronik.
                  Die gibts sogar fertig mit 2x Futaba-Stecker (1x in den Empfänger und 1x ins Stabi)
                  SLS EP 2500mAh 2S1P 3C/8C - Modellbau Akkus Stefansliposhop
                  MfG Christian
                  • Vossberger
                    Vossberger
                    Hi Freeman,
                    bitte nicht falsch verstehen, ich blicke immo nur nicht mehr durch wofür den BEC, bei Verwendung vom 2S Stützakku und HV-Servos & Empfänger (Spektrum 3,5v-9,6V) & HC3-SX (4,5-10V)?
                    Die Servos beim 800er sind inkl. Heck auf HV ausgelegt.
                    Danke für den Akku-Tip genau danach hatte ich noch gesucht, bisher nur keinen mit Futaba gefunden.
                    Patrick
                    • Freeman
                      • 08.06.2010
                      • 7460
                      Hi Patrick,
                      du hast zwei Möglichkeiten:
                      1. externes BEC (z.B. CC BEC Pro) über Lipo oder direkt an den Flugakku und die Spannung auf 8V einstellen. Wenn du das direkt an den Flugakku hängst sparst du dir das laden vom 2S Empfängerakku, Gewicht ist nicht der große Vorteil da zwar der 2S Akku entfällt aber das BEC reinkommt.
                      2. 2S Lipo direkt an den Empfänger und ans Stabi angeschlossen. Kleiner Nachteil mann muss den 2S seperat laden. Aber wenn du dir 2 Akkus besorgst kommt schön zurecht, die Dinger halten ja mehrere Flüge und sind dazwischen schnell geladen. Für Wildflieger kommt man mit 2 Akkus auch über die Runden.
                      Meine persönliche Empfehlung:
                      Nimm den 2S Akku und hänge einen Ausgang jeweils in den Empfänger und den anderen ans Stabi somit hast du die Ströme schön aufgeteilt.
                      Dein Setup ist wie du ja schon gelistet hast durchgängig für einen 2S Lipo geeignet.
                      MfG Christian
                      • Vossberger
                        Vossberger
                        Danke Dir, ist für jemanden die Baubleitung des 800er interessant (komprimiert 21MB)?
                        • dilledopp
                          • 07.07.2008
                          • 2401
                          • Helmut
                          • Rhein-Sieg-Kreis
                          Ja!!
                          Ich benutze die Dinger immer zur Spannungsreduzierung für Scalebeleuchtungen bei Modellen die mit 2S Setup aufgebaut sind.
                          [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
                          Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
                          • kloÃ?
                            • 15.05.2012
                            • 683
                            • Horst
                            • Fliegerklub Flugzeugwerft Dresden e.V.
                            an deiner Stelle würde ich die RC-Anlage ebenfalls direkt aus einem 2S-Lipo versorgen, allerdings noch zwei Anmerkungen dazu:
                            1. HV Servos mit solchen Leistungsdaten brauchen Unmengen an Strom. Ein Akku mit 2,5 Ah und 8C wäre mir da zu dünn. Der wird zwar garantiert nicht so weit in der Spannng einbrechen, dass es für irgendeine Komponente wegen Unterspannung gefährlich werden könnte, aber je weiter er einbricht, desto mehr lässt die Leistung der Servos nach. An deiner Stelle würde ich einen gewöhnlichen 2S mit 2...2,5 Ah Kapazität und 20...30 C Entladerate nehmen. Ein Xtron 2400 mAh 20 C ist sogar billiger als der verlinkte Empfängerakku.
                            2. Wenn der Akku zwei Kabel hat, solltest du die beide am HC3 anschließen. Am Empfänger werden keine Servos angeschlossen, der soll nur die Signale liefern. Die hohen Ströme fließen am HC3, deswegen müssen dort auch die Versorgungskabel angeschlossen werden. Optimal wären sogar drei Leitungen zur Spannungsversorgung. Zwei ins HC3 um die Servos zu versorgen (das würde ich als Minimum ansehen) und eine eigene Zuleitung für den Empfänger. So habe ich es damals bei meinem 600 EFL gemacht, weil im Skyjumper-Forum empfohlen wird, dem Empfänger seine eigene Versorgungsleitung zu geben, da es andernfalls zu seltsamen Problemen mit dem HC3 kommen kann, wenn es blöd läuft.
                            So oder so, auf jeden Fall gehören zwei Leitungen direkt ins HC3, eine einzelne ist zu wenig.
                            Grüße, Hagen
                            Der Modellflug ist der Amboss, auf dem die Speerspitze der Evolution geschmiedet wird
                            • Vossberger
                              Vossberger
                              spannend.
                              In Planung hatte ich : Akku -> Schalter -> Y-Kabel (1xHC3 am Kopf4-Anschluss) und 1x Empfänger.
                              Wo schliesst mann denn zwei Zuleitungen am HC3 an (oder haste ein Y-Kabel um auf den SUMMen-Eingang dran und Kopf4-Ausgang?
                              Sobald die Antriebsakkus (werde 2 x 6S nehmen) angeschlossen sind, bekommt das HC und der Empfänger doch auch noch Saft über den "Gas-Ausgang" om Castle oder nicht?
                              Patrick
