600er Blätter auf T-rex 550 DFC
  • guenniwende
    guenniwende
    hallo liebe heliflieger,
    hat schon jemand von euch den 550er dfc mit 600mm blättern ausgestattet? wie fliegt es sich mit diesen blättern, wie verhalten sich motor und regler, ist das für rundflug und leichten kunstflug geeignet? längere 95mm halbsymmetrische heckrotorblätter habe ich schon hier liegen, nun stellt sich mir die frage, 550mm oder 600mm blätter.
    gruss guenni
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: 600er Blätter auf T-rex 550 DFC
    Passen auf den Trex 550 wirklich 600mm Blätter und auch noch längere Heckblätter ?
    Wieso wird das niergends angegeben das die Blattlänge möglich ist ?
    • Jens50
      Jens50
      Hi Guenni,
      ich bezweifele doch stark, das 600er Blätter auf den 550er passen. Nicht ohne Umbau auf ein 600er Heckrohr. Beim serienmäßigen 550er Rex dürfte bei 550mm Blattlänge Schluss sein.
      • ephrhyme
        • 28.07.2009
        • 99
        • Ephraim
        • Tübingen
        Wenn es ein neuer 550er DFC mit 600er Rohr ist, kannst du 600er Blätter montieren.
        Mit Motor und Regler (Talon 90A) gibt es, bei leichtem Kunstflug, keine Probleme.
        Motor und Regler werden bei dem Flugstiel nicht wesentlich wärmer bzw. werden nicht wärmer, wie mit den 520er Blätter und etwas härterem Flugstiel (geschätzte 40°).
        Looping, Rollen usw. sind überhaupt kein Problem.
        • ephrhyme
          • 28.07.2009
          • 99
          • Ephraim
          • Tübingen
          Zur ersten Frage; ich habe den 550 DFC mit 600er Blättern ausgestattet.
          Heckblätter sind noch die aus dem Baukasten.
          • Mohorc
            Mohorc
            Na von den Abmessungen her wirds passen, da ja das Heckrohr ein 600er ist.
            Ich leg da jetzt gleich mal ne Frage nach, wie schauts dann mit dem Stromverbrauch aus?
            Der muss doch dann etwas höher sein oder nicht?
            Im Prinzip könnte man doch 600 Blätter und 95mm am Heck einsetzen und dann mit der Drehzahl runter gehen? Oder verstehe ich das nun falsch?
            Grüße Mohorc
            • guenniwende
              guenniwende
              Zitat von Jens50 Beitrag anzeigen
              Hi Guenni,
              liebe leute, wenn ihr schon was schreibt solltet ihr euch vorher mal informieren! der 550 dfc hat den 600er kopf und heck, also passen auch 600mm blätter.
              gruss guenni
              • ephrhyme
                • 28.07.2009
                • 99
                • Ephraim
                • Tübingen
                Der Stomverbrauch bzw. die Flugzeit ist, mit weniger Drehzahl, gleich gebliegen. Die Paeks dürften etwas höher sein, aber nach ca. 100 Flügen gab es bis jetzt keine Probleme.
                • pitsch
                  • 19.04.2012
                  • 558
                  • pitsch
                  gruss guenni
                  ich glaube der threadsteller sollte aber auch schreiben welcher DFC er hat, denn den gibt/gab es auch mit dem 550er rohr
                  gruss pitsch
                    Hi Guenni,
                    Ganz genau, dazu kommen aber die kurzen 85heckblätter, sonst kracht es gewaltig
                    • guenniwende
                      guenniwende
                      sorry, du hast natürlich recht. tja man lernt halt nie aus. ich war fest der meinung das der dfc ausschließlich mit dem 600er kopf und heck ausgeliefert wurde.
                      gruss guenni
                      • guenniwende
                        guenniwende
                        ich habe den neuen dfc mit dem 600er kopf und dem 600er heck.
                        da kracht auch mit den 95mm blättern nichts! ich habe gerade mal gemessen, zwischen den blättern ist noch ca. 35mm platz!
                        gruss guenni
                        • guenniwende
                          guenniwende
                          hier fotos mit 600mm und 95mm blättern.
                          gruss guenni
                          • dj.spot
                            • 20.09.2011
                            • 281
                            • Philipp
                            • FMSC Steinfurt
                            Ich bin gespannt was denn erstflug mit den Blättern angeht.
                            OT-on: Warum hast du die kufen Gummis so weit hinten? Damit er ohne Akku gerade steht? Wenn ja dann könntest du die hintere Kufe auch einfach drehen, hab ich bei meinem auch gemacht.
                            OT-off
                            Beste Grüße
                            Philipp
                            [CENTER]T-Rex700eProDFC @ V-Bar - TDR @ V-Bar T-Rex550L @ V-Bar - Goblin 380 @ V-Bar - FutabaT14sg[/CENTER]
                            • guenniwende
                              guenniwende
                              genau, damit er ohne akku gerade steht. jetzt, mit den 600er blättern ist der blatt-caddy auch weiter hinten auf dem heckrohr und der schwerpunkt natürlich auch. mit dem drehen der kufe überlege ich mir mal.
                              gruss guenni
