Rex 450 mit 4S: Welcher Motor, Akku, Ritzel?
  • ESPler
    ESPler
    AW: Rex 450 mit 4S: Welcher Motor, Akku, Ritzel?
    Zitat von Alex2707 Beitrag anzeigen
    Wäre mir persönlich zu unflexibel und deshalb haben wir (ESPler und ich) auch den 2580kv Motor empfohlen...
    Und zudem ist der 2580er etwas ßkonomischer im Energiebedarf.
    Aber der 3000er setzt dem ganzen schon die Krone auf, der ist wirklich heftig!
    • Thomas F.
      • 06.02.2003
      • 2247
      • Chiemgau
      ich hab heute meinen Rex 450 getestet. Neben den 3 St. 3S-Akkus waren auch 2 Stück 4S Akkus dabei. Der Verkäufer hat gemeint, einfach anstöpseln und los.
      Den 4S hab ich heute mal probiert. Brutal dreht der da rauf!!!
      Muß ich da auf was aufpassen? Sollte ich die Gaskurve bei diesem Akku etwas reduzieren?
      • Alex2707
        • 24.07.2011
        • 749
        • Alexander
        • Landkreis Bad Tölz
        Ja das solltest du wohl.
        Angenommen du fliegst 3000kv mit Schrägverzahnung und 12er Ritzel.
        Das macht bei 90% also etwas unter 3000rpm mit nem 3S Lipo.
        Wenn du jetzt einfach nen 4S Lipo dran klemmst ohne die Drehzahl anzupassen hast du bei gleichen Voraussetzungen knappe 4000rpm anliegen!!!
        MfG Alex
        • Max M.
          Max M.
          MfG Alex
          Na 4000 macht doch Spass. Bei der Drehzahl mal auf die Drucklager schauen und nur leichte Blätter fliegen. Pitch nicht zu hoch. Wenn nicht Drehzahl mittels des Reglers auf ca. 3600 reduzieren. Dann schaffen die Drucklager auch schwerer Blätter. Zu mindest 50 Flüge lang
