Wechse vom Blade SR zum T-Rex 450
  • Campi3
    • 04.05.2011
    • 5082
    • Mario
    • Paderborn/Borchen
    ich bin normalerweise absoluter blade flieger, aber ich habe die möglichkeit einen 450er paddel rex zu bekommen. ich kann ja nun schon ganz ordentlich mit dem blade sr ( nicht 120sr ) fliegen, denkt ihr der umstieg auf den rex wird sehr schlimm ? oder wird das fliegen mit diesem evtl sogar angenehmer ?
  • HP0408
    HP0408
    AW: Wechse vom Blade SR zum T-Rex 450
    Hallo Mario,
    mach es, du wirst es nicht bereuen. Ich hab ja auch mit dem SR angefangen, allerdings war es nur eine sehr kurze Begegnung. Hab dann den 450 Rex Sport V2 (Paddel) gekauft und das war eine gute Entscheidung. Der Rex fliegt (im Gegensatz zum SR) einfach super und dadurch mMn auch leichter als der SR.
    • tritone
      • 10.07.2012
      • 4027
      • Uwe
      • Ruhrpott
      Wenn der Rex technisch in Ordnung ist (ich denke Du redets von einem gebrauchten) und der Preis stimmt schnapp ihn Dir
      Als Aufstieg vom SR vollkommen OK und eine echte Verbesserung finde ich
      Ich habe zwar selber keinen SR aber die Videos die ich kenne finde ich nicht so prall.
      Wenn der Rex hingegen gut eingestellt ist, fliegt er schön ruhig (ich habe einen 450er Sport mit Paddel in einer EC-145 Rumpfzelle, siehe Bild links).
      • Campi3
        • 04.05.2011
        • 5082
        • Mario
        • Paderborn/Borchen
        ja es ist ein gebrauchter aber technisch einwandfreier rex, braucht nur einen empfänger, akkus und gyro. aber das ist ja das kleinste problem, den empfänger nehme ich einfach vom sr
        • tritone
          • 10.07.2012
          • 4027
          • Uwe
          • Ruhrpott
          GREIF ZU!!! Du wist es nicht bereuen
          • HP0408
            HP0408
            Beim gyro solltest du aufpassen das du keinen GP 780 nimmst, der hat bei vielen Probleme mit dem Heck gemacht. Ich hab den GP 790 der geht ohne Probleme.
            • tritone
              • 10.07.2012
              • 4027
              • Uwe
              • Ruhrpott
              Das stimmt schon, der 780er ist eine kleine "Diva" was Vibrationen angeht
              Ich würde Dir auch zum 790er raten
              • Campi3
                • 04.05.2011
                • 5082
                • Mario
                • Paderborn/Borchen
                ok, soweit erstmal danke.
                ich werde mir die kiste mal bis zum monatsende reservieren lassen und dann evtl zuschlagen
                Zuletzt geändert von Campi3; 20.03.2013, 21:00.
                • -Factory-
                  • 17.02.2011
                  • 1362
                  • Sven
                  • Bochum
                  AW: AW: Wechse vom Blade SR zum T-Rex 450
                  Richtig 780ger ist leider nicht toll.
                  Habe denn Trex 450 sport v2 mit GP790 und fliegt viel besser.
                  Als ersatz zum GP790 geht auch ein Asassan GA250 als Gyro und in ebay für 13euro neu zubekommen, ist er drüber einfach warten so hab ich es gemacht.
                  Welcher sport ist es ? Neu oder gebraucht, dann kann viel anfallen, wegen verschleiss.
                  MfG Sven
                  T-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
                  • Heliot1977
                    • 17.08.2012
                    • 671
                    • Eichenzell
                    Mit meinem GP780 schein ich wohl Glück zu haben. Bisher steht das Heck wie eine Eins!
                    Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
                    • -Factory-
                      • 17.02.2011
                      • 1362
                      • Sven
                      • Bochum
                      Ja, sind welche die sind top.
                      Hast echt glück gehabt .
                      MfG Sven
                      • Campi3
                        • 04.05.2011
                        • 5082
                        • Mario
                        • Paderborn/Borchen
                        Zitat von -Factory- Beitrag anzeigen
                        Richtig
                        MfG Sven
                        läuft der auch mit analog servos ?
                        • helifeever
                          • 26.01.2013
                          • 2025
                          • Bernhard
                          Gegen einen FBL spricht der Preis, oder?
                          Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
                          Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
                          • Campi3
                            • 04.05.2011
                            • 5082
                            • Mario
                            • Paderborn/Borchen
                            es ist ein paddel
                            woran erkennt man welcher sport es ist ?
                            • -Factory-
                              • 17.02.2011
                              • 1362
                              • Sven
                              • Bochum
                              Ja tut er wenn man ihn drauf einstellt ohne servo dran.
                              Da nach erst servo anschliessen zum sicher gehen.
                              Der Rotor sagts wie rahmen, mache morgen fotos gegen 9 oder 10 uhr morgens, hab ja beide.
                              MfG Sven
