vor einigen Wochen habe ich einen völlig eingebombten T-REX 450 Sport mit
Starrantriebumbau für den Wiederaufbau geschenkt bekommen.
Eine umfangreiche Bestellung diverser Ersatzteile, Einbau und stundenlanger
Einstellarbeiten hauchten den kleinen wieder Leben in seine Rotorblätter.
Kollektiver Pitch beträgt +/-12°, zyklischer Pitch beträgt +/-6°.
Alles genauesetens "eingenullt", Servohörner bei Servostellung null möglichst 90°
zur HRW angeschraubt, dann mit Sub Trim exakt eingestellt.
Meines Erachtens extrem viel Sub Trim. Servokreuze kann ich leider nicht
nehmen weil die Taumelscheibenanlenkungsgestänge nichtmehr senkrecht laufen
würden da die Arme der Servokreuze zu kurz sind.
Desweiteren ist mir während der abschließenden Kontrolle aller Funktionen
aufgefallen dass das Nick- Servohorn bei Knüppelstellung- vollen negativ Pitch,
voll Roll und voll Nick nach hinten,
auf das vordere Zahnrad des Starrantriebes drückt. So darf das nicht sein!
Nun zur alles entscheidenen Frage:
Kann man statt Sub Trim, den Weg der Taumelscheibe auf der HRW und das
Einstellen der Taumelscheibe ausschließlich nur mit dem verstellen der
Anlenkungsgestänge bewerkstelligen während die Servos ihren eigenen
mechanischen Nullpunkt haben?
Klar, etwas Sub Trim wird man wohl benötigen um die letzten zehntel Differenz
weg zu bekommen. Aber so würde das Servohorn nichtmehr auf das
Zahnrad drücken.
Was meint ihr?
Anbei mein DX6I Setting, welche natürlich (ausser REVERSE und SWASH MIX um
die Servos zwecks Pitch- und Taumelscheibeneinstellung verwenden zu können)
NACH der Grundeinstellung des Helis
gemacht wurden. Villeicht hilft es bei einer Diagnose, Rückschlüsse oder ßhnlichen
zuziehen. Dazu noch eine kleine Legende : U= up, D= down, L= left, R= right
Vielen lieben Dank für eure Bemühungen
Marco
D/R & Expo
AILE 0 100% +30%
ELEV 0 100% +30%
RUDD 0 100% +15%
AILE 1 100% INH
ELEV 1 100% INH
RUDD 1 100% INH
Travel ADJ
THRO U/D 100% AILE L/R 100%
ELEV U/D 100% RUDD L53% R44%
GYRO U/D 100% PITC U/D 100%
SUB TRIM
THRO 0 AILE L 87
ELEV U 39 RUDD 0
GYRO 0 PITCH D 67
GYRO
0: 30%
1: 67%
THRO CUR
Governormode 80%
PITCH CUR
Pos L 0,0%
Pos 2 25,0%
Pos 3 50,0%
Pos 4 75,0%
Pos H 100,0%
SWASH MIX
AILE +75%
ELEV -75%
PITCH +85%
REVERSE
THRO N AILE N
ELEV N RUDD N
GYRO N PITCH R
SWASH TYPE
CCPM 120°
