Funkenflug am Heckservo meines T-Rex 450 SE
  • Manfred G.
    • 14.07.2001
    • 285
    • Aying im LKR München
    AW: Funkenflug am Heckservo meines T-Rex 450 SE
    ich hatte lange Zeit mit elektrostatischen Ladungen beruflich zu tun. Ich kann "tiepel" nur recht geben, die niedrige Luftfeutigkeit im Winter erhöht die Ladung. Erdung der beteiligten Elemente ist eine Möglichkeit, vermeidet aber grundsätzlich nicht die Erzeugung. Besser ist in diesem Fall der Einsatz eines leitfähigen Riemens wie ihn z. B. freakware anbietet.
    -= freakware GmbH =- RCWare Heckrotorzahnriemen XL/S/SE Antistatik (HTR Super) (RCWARE) RCWT400054
    Die Ladung kann man z.B. mit einer Feldmühle messen. Mit dem Antistatikriemen ist keine Ladung mehr am Heck messbar. Allerdings erzeugt auch das Hauptzahnrad hohe Ladungen. Hier hilft die Lackierung mit Graphitlack.
    [FONT="Arial"]Viele Grüße aus Aying bei München
    Manfred[/FONT]
    • don_king
      • 23.11.2009
      • 2743
      Was für einen Unterschied macht es ob sich durch einen Potentialausgleich keine Aufladung bilden kann oder ob der Riemen selbst keine Aufladung erzeugt?
      ßbrigens: Die Rotorblätter erzeugen auch beachtliche Ladungen, allerdings findet keine Entladung zum Heli hin statt...
      Gruß Stefan
      • Nakrassus
        Nakrassus
        Soll das Massekabel vom Heckservohalter bis zur Motoraufnahme gehen,oder reicht es vom Servohalter zur Heckrohraufnahme ein Kabel zu legen,so habe ich es auf einem Bild gesehen .(Habe ein Carbonchassis Heckrohraufnahme ist aus Alu )
        • Heli-Anfänger Düsseldorf
          Servus Uwe,
          imho sollte der Alu-Heckservohalter innen an der Kontaktstelle zum Heckrohr angeschliffen (leitfähig) sein. Er leitet sowieso schon, es gibt ja momentan Entladungen zwischen Servo und System.
          Auch schleife bitte das Heckrohr
          1.)
          an der Kontaktstelle zum Aluservohalter
          und
          2.)
          an der Einspannstelle des Heckrohres ins Chassis
          nochmal mit Schmirgel an.
          Sicherheitshalber auch noch mal die Aufnahme des Heckrohres im Chassis anschmirgeln.
          Damit solltest Du alles leitend haben bis ins Chassis.
          Carbon leitet Strom. Nun musst Du nur noch drauf achten, ob Deine Motorplatte/Motormasse mit dem Chassis Durchgang hat.
          Manche setzen Spacer aus GFK zwischen Motorträger und Chassis, damit isolieren sie diesen ßbergang. Theoretisch könnte dann immer noch Durchgang über die Motorträgerschrauben ins Chassis sein.
          Kannst mit dem Durchgangsprüfer checken mitem Meßgerät.
          Und Du musst noch die Ursache der Spannungserzeugung/Aufladung erden, also Heckrotorschelle, Heckrotorwelle an Heckrohr/Erde anbinden.
          Dann sollte Ruhe im Karton sein.
          Wolfgang
          • Nakrassus
            Nakrassus
            Ok,werde es so machen,macht zwar mehr Arbeit aber hört sich logisch an,danke !
            • PowerEco
              • 15.08.2006
              • 1144
              • Boris
              • Weisendorf
              Nur mal so als zwischen Info für die Interessierten ;-)
              Lichtbögen entstehen so aber ~3000Volt pro mm. (Natürlich ganz grob)
              Also wenn der Abstand deines Servohalters zum Servo sagen wir mal 3mm ist hast du ca. 9000V am Heckrotor im Moment der Entladung.
              Grüße Boris
              www.mfc-gerhardshofen.de
              Mein Avatar zeigt NICHT meinen echten Kopf ;-)
              • Nakrassus
                Nakrassus
                #37
                Wahnsinn
                • Manfred G.
                  • 14.07.2001
                  • 285
                  #38
                  Die Ladung wird durch die Trennung beim Abrollen zwischen Riemenrad und dem Riemen aus hochohmigem Matreial erzeugt. Solange der Riemen nicht leitfähig ist, wird er immer Ladung erzeugen. Der Ladungsausgleich wird durch den "Potenzialausgleich" nur räumlich und zeitlich verschoben. Er wird möglicherweise keine Auswirkungen mehr haben die man merkt, aber er wird nicht verhindert. Deshalb gibt es in der Industrie und eben auch für unsere Modelle leitfähige Riemen.
                  Vielleicht postet hier mal jemand, der außer mir einen leitfähigen Riemen einsetzt. Einfach fliegen ohne Entladungsprobleme!
                  Manfred[/FONT]
                  • don_king
                    • 23.11.2009
                    • 2743
                    Wie meinst du das?
                    Gruß Stefan
                    • Nakrassus
                      Nakrassus
                      #40
                      würde mich auch interessieren,ob so ein Riemen was bringt
                      • Denny1
                        Denny1
                        #41
                        Da ist eindeutig Hochspannung im Spiel und das kommt vom Riemen.
                        Abstand kann man im Video schlecht schätzen, aber ich denke das sind circa 5mm.
                        Pro mm sind es 1000V, also gehen da circa 5000V durch.
                        Gut ist das sicher nicht.
                        Habe selbst schon mit Zeilentrafos 6cm bis 10cm lange Lichtbögen erzeugt, aber am Heli möchte ich keinen haben.
                        Hier mal 2 Videos wie das gewollt ausehen kann.
                        Man beachte im 1. Video was die Lötstation macht obwohl sie keine Verbindung zum Lichtbogen hatt. Sie wird ducht die Hochfrequenz gestöhrt.
                        30102010053 - YouTube
                        10022011059 - YouTube
                        Mfg. Denny
                        • Nakrassus
                          Nakrassus
                          #42
                          Der Abstand zwischen Servo und Halter ist genau 2mm
                          • Denny1
                            Denny1
                            #43
                            Ok da gehen dann trozdem so um die 2000V durch.
                            Am Besten ein Kabel an einer offenen Alustelle am Heckrohr und dann das Kabel auf Masse segen.
                            So baut baut sich die Ladung sofort ab und dürfte nicht einmal 1V erreichen.
                            Dann hatt der Riemen und die Plastikteile keine Chance mehr die Ladung zu speichern und aufzubauen.
                            Mfg. Denny
