Deine ßberschrift müsste lauten: T-Rex 550 + Freilauf nicht gefettet = Crash
T-Rex 550 + neuer KDE Freilauf = Crash
AW: T-Rex 550 + neuer KDE Freilauf = Crash
Wer erzählt denn so etwas? Lager müssen immer Fett haben, wenn sie es nicht ab Werk haben muss man es selbst auftragen. Die verkleben nur wenn man Fett benutzt das verharzt. Das selbe kann auch mit ßlen passieren auch da gibt es welche die verharzen. Ein normales nicht verharzendes Fett und gut, steht immer extra drauf auf dem Fett. Wenn du ßl benutzt musst du vor jedem Flug ölen.Zitat von Ascsoft Beitrag anzeigen
Auch in der Anleitung vom Rex steht fetten, nicht ölen, siehe Symbole. Das selbe wird auch auf das KDE zutreffen. Manchmal frage ich mich ob wirklich jeder die Anleitungen liest ?
Grüsse[FONT="Comic Sans MS"]Diabolo 800+ | Goblin 700 Competion
with T14SG[/FONT]
Max M.
Was soll der Freilauf denn machen ?Zitat von Skyman Beitrag anzeigen...aber das dein Motor/Regler abschaltet weil das Freilauf sich zerlegt
stimmt wohl auch nicht ganz.
1. Sitz er fest , hat er die normale Funktion unter Last. Am merkt es erst beim runterschalten der Drehzahl/Lande
2: Zerlegt sich der Freilauf , dann ist es wie ne Auro ohne Ansage
3. Der Freilauf kann sporadisch klemmen und sich wieder lösen , das fällt oft gar nicht auf oder nur beim Landen
Oft hilft schmieren und/oder ein neuer Freilauf , oft reicht auch nur das Lager für ein paar Euro , es muss nicht immer die komplette Alu-Aufnahme sein
Hi,Zitat von Gobliner Beitrag anzeigenWenn der Freilauf sich verklemmt auf der Welle würgt der den Motor auch ab und der Rotor steht.
Bzw der Regler schaltet wegen ßberlässt ab. Ich frage mich ob er nichts gemerkt hat, keinen Leistungsverlust usw.
Grüsse
also wenn der Freilauf sich auf der Welle verklemmt, passiert erst mal gar nichts.......
Man merkt das vielleicht auch gar nicht, auch nicht beim 2. oder dritten Flug.
Das einzige was in diesem Fall "passiert", ist das der Rotor nach dem abschalten des Motors, diesen weiterdreht. Der Motor bremst also den Hauptrotor.
Das kann man merken oder auch nicht.
Was das Lager betrifft, gibt es in meinen Augen keine 100% Lösung, ßl oder Fett oder trocken, alles möglich, und es werden sich sicher auch immer Leute finden, die bestätigen können, dass IHRE Art der Anwendung DIE einzig richtige ist.
Ich für meinen Teil schmiere immer ein wenig Align Fett rein.
Was bei Dir passiert ist kann ich auch nicht sagen, aber an Deiner Stelle würde ich mir ein neues holen ( INA ca. 6€) einpressen und gut.
Dass ein Lager schnell kaputt geht kann auf jeden Fall immer mal passieren.
Grüße DinoZen...
GedankenübertragungZitat von Max M. Beitrag anzeigenWas soll der Freilauf denn machen ?
Zen...
Da geb ich dir recht Dino.Zitat von Luckylouds Beitrag anzeigenHi,
Grüße Dino
Ein neues Lager ist schon drin, das hatte ich eh noch hier.
Die anderen Teile leider nicht
Trotzdem ärgerlich wenn für ein 6 Euro Teil ein Schaden von 100-200 Euro entstehen.
Hätte es anzeichen gegeben hätte ich sicherlich reagiert, war aber wie gesagt erst der 3. Flug nach Lagerwechsel....
Die Welle war übrigens nicht im Lager verklemmt, sondern lief lose in beide Richtungen, wurde also vom Motor nicht mehr angetrieben.
Deshalb auch die Abschaltung vom Regler.
Kontronik Jive blinkte 8 mal:
LED blinkt achtfach
Hardware ßberstromerkennung, soforti-
ges Abschalten, kein Abregeln möglich,
kein Wiedereinschalten möglich. Extreme
ßberlast, möglicherweise durch mechanisch
blockierten Motor, ggf. Mechanik
kontrollieren.Zuletzt geändert von Ascsoft; 27.01.2013, 12:51.liebe grü�e , Micha
Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
Zitat von Gobliner Beitrag anzeigenAuch in der Anleitung vom Rex steht fetten, nicht ölen, siehe Symbole. Das selbe wird auch auf das KDE zutreffen. Manchmal frage ich mich ob wirklich jeder die Anleitungen liest ?
Grüsse
lol ich denke nicht
Und ich weiß das es doch drin steht... habe nämlich gerade nachgesehen.Zitat von Skyman Beitrag anzeigenlol ich denke nicht
Laut Anleitung soll man zwar die Freilaufhülse fetten aber na ja die lernen das auch noch. Von ßl steht da jedenfalls gar nichts.
hallo zusammen,
hast du das chassis kontrolliert? bei mir hat sich das HRZ am carbon eingehackt, ein knall und runter kam er. beim servo ein stück carbon rausgerissen,
schau mal die beiträge
T-Rex 550 V2.2 --HZR zu Roll Servos Abstand - RC-Heli Communitygruss pitsch
Hallo Pitsch
Das Chassis ist an der Stelle ok, aber das ist wirklich super eng da, zumal das KDE Antriebsrad noch etwas dicker ist als das Stock.
Aber es war ja das ßl..... ich depp.....liebe grü�e , Micha
verstehe nicht ganz warum Ihr Euch gerade so an der Fett oder ßl schmiererei aufhängt.....
Ein neues Freilauflager geht selbst ohne Schmierung nicht nach drei Flügen kaputt.
Die Schmierung an sich hat auf die reine Klemmwirkung keinen Einfluß, im Gegenteil.
Interessant wird das ganze beim auslaufen des Rotors, da sollen die Nadeln im Lager nämlich rollen, und die Welle freigeben. Das funktioniert mit ßl sogar besser als mit Fett.
Ich habe gerade jetzt im Winter bei ein paar Kollegen erleben dürfen, dass Fett geschmierte ( Align Fett ) Freiläufe " festgefroren" waren. Die Nadeln des Lagers haben sich beim starten des Rotors also nicht an die Welle angelegt. Das Fett war wohl duch die kälte so zäh geworden, dass die Federn des Kunststoffkäfigs die Rollen nicht an die Welle pressen konnten, um den Klemmeffekt auszulösen.
Ein anderer Kollege fliegt seit zig flügen seinen Freilauf den er am Anfang mal mit Teflonspray behandelt hat, und hat auch bei minus graden und hunderten Flügen keine Probleme.
Man sieht also dass es keinen Geheimtip gibt.
Das Lager vom Micha wäre vermutlich so oder so kaputt gegangen.
Grüße DinoZen...
lol. ich habe den rest nicht gelöscht.Zitat von Schraubcopterflieger Beitrag anzeigenUnd ich weiß das es doch drin steht... habe nämlich gerade nachgesehen.
meine Antwort bezog sich,, auf
ob hier jamann die Anleitung liest
darauf glaube nicht
Hahaha so entstehen MissverständnisseZitat von Skyman Beitrag anzeigenlol. ich habe den rest nicht gelöscht.
darauf glaube nicht
michix69x
Servus an alle, mein KDE direct Freilauf ist auch defekt. Ich fliege ihn in einer BO 105, 600 er größe. Nur, ich bin nicht drauf gekommen, dass es der Freilauf ist. Meine BO ging genau am Scheitelpunkt aus. Insgesamt ging mein Motor 5 mal aus. Ich hab den Regler gewechselt, das Ritzel usw. Da die Bo ja immer wieder flog. Der Motor drehte, nur die Rotorblätter hatten die Kraft nicht mehr und so stürtze ich ab. Da der Motor hoch drehte, schaltete durch die ßberspannung der Regler ab. Gruß Michael
