spiele mit dem Gedanken mir einen T-Rex 700E DFC zu kaufen.
Ist der T-Rex 700E DFC HV nur ein 3D-Bolzgerät? Für mich ist Kunstflug und Rundflug interessant.
Mit welchen Drehzahlen fliegt ihr das Teil, was habt ihr für Flugzeiten?
Wie ist denn die Qualität des Castle Reglers, bisher habe ich überwiegend Kontronik im Einsatz?
3GX würde ich gegen Microbeast tauschen.
Ist ein super Heli als Paket...
Fliegen ein paar im Club...einer ist Bolzer, einer trainiert immer die selben sehr praezisen Figuren.
Geht alles
Aber sobald Du eh die halbe Elektronik tauschen moechtest und im Hochpreissegment unterwegs bist ist die Mechanik alleine auch nicht so interessant.
Die Super Combos sind halt ein Wort.
Aber wenn Du sagen wir einen Jive haben willst, ein Beast und vielleicht andere Servos auch noch, warum dann noch Align ?
Dann lieber einen moderneren GauiX oder etwas deutsches.
Nein, ich will nicht alles tauschen. Wenn der Regler gut ist soll er ja drin bleiben. Ist er den gut?
Ich würde die Version ohne 3GX bestellen und dann das Beast kaufen.
Was deutsches hab ich ja eh schon - einen TDR.
Ich hab mit dem Ice2 120 HV die Erfahrung gemacht, daß er für höhere Drehzahlen gut funktioniert, aber bei niedrigen Drehzahlen gerne heftig einbricht. Also so mit niedriger DZ rumtuckern wie mit einem Jive geht nicht so schön.
ich habe die HV-Kombo.
Der Heli fliegt ab 1600 rpm einwandfrei.
Ein kleines Problem ist der Regler, bei Drehzahlen unter 1900 rpm dreht das Heck minimal weg, weil die Drehzahl bei Lastwechseln nicht sauber gehalten wird.
Ist aber nicht so schlimm, daß man damit nicht leben könnte.
Als Stabi habe ich ein HC3SX verbaut.
Gruß Andreas
ich denke der Motor spielt auch ne große rolle, den erst mit dem pyro konnte ich weiter runter
@skyman,
hast du auch umgeritzelt? Oder fliegst du mit dem originalem 12er Ritzel? Ich fliege im Moment mit knapp 1600 Umdrehungen. Habe den Jive 120 HV im Einsatz mit dem Orginalen Align Motor mit 530 KV. Ich habe aber auch umgeritzelt auf ein 11er Ritzel, ich bin aber nicht so glücklich mit der KDE Motorplatte, ich würde lieber wieder die Orginale einbauen, weil man am Gegenlager der KDE Variante soviel weg feilen muß um das Zahnflankenspiel vernünftig einstellen zu können. Mein Pyro 700-450 ist schon bestellt und müßte Montag bei mir eintreffen. Am Sender habe ich bei der Drehzahl nur eine Gasgerade von 30%, was mir sehr wenig erscheint. Ich fliege Spektrum DX8.
Zum Flugverhalten kann ich bei der Drehzahl nur sagen: "Meckerfrei"
Der Heli fliegt wie auf Schienen und das Heck hält auch einwandfrei und rastet auch sauber ein. Zu meinem Flugstil, ich bin kein 3D Bolzer, ich mache Rundflug und mein Highlight ist denn mal ein Looping oder mit ganz viel Mut auch mal eine Rolle. Ich bereue den Kauf des Helis überhaupt nicht, ich bin sehr zufrieden damit. Zum Abschluß jetzt noch mein FBL System, ich fliege Skookum SK720, auch da bin ich sehr zufrieden mit.
Ich hoffe ich konnte etwas helfen.
Gruß aus dem hohen Norden
Peter
Align T-Rex 470
Align T-Rex 650 X 12S
SAB Goblin Kraken 700
An den Motor habe ich auch gedacht, aber ich habe auch einen 600 EFL Pro, auch mit Skookum und das Skookum reagiert sehr empfindlich auf Vibrationen und bei dem Heli hatte ich mit dem nagelneuen Align Motor Vibrationen von 50 G bei erlaubten 0,7. das lag an der Motorglocke, nach Glockentausch nur noch 1,5 was auch noch in Ordnung ist. Darum baue ich in den 700 er lieber den Pyro ein, weil die Glocke feingewuchtet sein soll, da bin ich mal gespannt. Ich habe den Pyro bei RC-Toys geordert mit 10% Gutschein und einem Gutschein den ich zu Weihnachten bekommen habe. Da war das mit dem Preis nur mittelschrecklich. Aber ich denke Qualität hat seinen Preis und ich habe gute Erfahrungen gemacht mit Kontronik, vor allem mit dem Support.
Peter
Align T-Rex 470
Yep, die Motortauscharie hatte ich auch, dank Skookum.
Hab mitlerweile den dritten...im Regal.
Robbe meinte : Kein Problem, wissen wir schon, wird getauscht...viel Glueck
Mit ein Grund warum ich weg bin vom grossen A
Der Trex700 war doch schon immer ein allrounder vom Anfänger ,Rundflieg über Kunstflug bis hin
zum hardcore 3D Bolzen ist alles möglich.Kannst ihn auch in einen Rumpf bauen .
Glaube nicht das der DFC Kopf da ein Ausnahme zum Standard Kopf bildet.
Weg vom großen A bin ich nicht, ich mag den Heli leiden und ich denke auch das, das Preis Leistungsverhältnis okay ist. Besonders bei den Ersatzteilen, außerdem sind Ersatzteile relativ einfach zu beschaffen, die gibt's ja an jeder Ecke im Netz.
Also wie gesagt mein Heli fliegt mit niedrigen Drehzahl einwandfrei, mit dem DFC Kopf und bei der Drehzahl wird er trotzdem sehr schnell, manchmal warte ich auf den ßberschallknall.
Align T-Rex 470
ich hab auch die HV-Kombo ohne 3GX und dafür Mircobeast.
Ist schon ein netter Apparillo. Geflogen bin ich noch nicht (hab die Akkus noch nicht).
Aber für den Preis ist das glaub ich schon ein guter Deal.
Ich mach auch kein 3D. Nur nomalen Kunstflug (F3C-mäßig, also Looping, Rolle, Turn usw.).
Eigentlich wollte ich nicht die HV-Version, weil das glaub ich bei meinem Flugstil übertrieben ist. Aber die normale gabs halt nicht mehr. Ich sehs so, dass ich jetzt Reserven nach oben hab und auch das Zeug bei mir nicht so belastet wird.
Praktisch ist halt, dass ich einfach einen Lipo (ohne Schalter dazwischen) direkt an den Empfänger angeschlossen hab (eine Fehlerquelle weniger).
Ich glaub, dass ich damit zufrieden werde.
Die anderen Hersteller (insbesondere die deutschen) sind sicher nicht schlecht. Aber allein der Heli kostet in der Regel rund 300 - 500 € mehr, und wenn man dann die EMPFOHLENE Ausstattung nimmt, wirds fast unbezahlbar (bzw. ich bin nicht bereit das auszugeben).
Ich glaub für das Geld was der Hubi kostet ist, ist es absolut ok. M. E. ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis.
