REX 550 starrantrieb vibrationen
    AW: REX 550 starrantrieb vibrationen
    Zitat von IceyJones Beitrag anzeigen
    ich klebe die lager auch mit sekundenkleber auf die welle. achte aber auf jeden fall drauf, sie möglichst exakt grade auf die welle zu kleben...ich habe sie ungefähr in diesen abständen drauf:
    x----------|--------|-----x
    also nach hinten immer etwas weniger abstand als zuvor
    Links soll chassi Seite sein und rechts heckrotor?? Mfg
    • IceyJones
      • 14.07.2011
      • 1624
      • Sascha
      • ...vor die Tür!
      jup....so hab ich es gemacht und keine probleme. das schliesst aber nicht aus, dass es andere anordnungen gibt, die evtl. noch besser sind....
      [FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
      • xfire207
        xfire207
        Hey leutz...gerade Heck auseinander genommen...
        Hab nur ein Lager mit Gummiring im Rohr und das war nicht mal auf welle geklebt..
        Un Nu?
        Noch 2 Lager bestellen ? sorry kenn mich null mit starrantrieb aus
          Hahahaaaaaaa ich nahm es auch gerade raus, war nicht geklebt lol, habe nun die zwei stellen angeraut und zwei Lager geklebt hat geklappt
          • xfire207
            xfire207
            Joar und brauch ich noch nen Lager wa....eins reicht wohl nicht oder.....
            • pitsch
              • 19.04.2012
              • 558
              • pitsch
              hallo zusammen,
              ein lager an der richtigen stelle mit CA festgeklebt reicht vollständig ich habe keinerlei vibs,
              das lager 3cm von der mitte nach vorne, wenig kleber auf die welle und das lager darüber schieben, darauf achten dass die welle richtig eingeschoben wird, etwas öl auf den gummiring und an die rohrwand, falls vorhanden - das beiliegende plastikrohr eignet sich gut als einschubhilfe
              gruss pitsch
                So schaut es jetzt aus..
                Zuletzt geändert von thomas1130; 07.01.2013, 21:06.
                • xfire207
                  xfire207
                  #38
                  Hmmm...also hab das eine leicht über Mitte geklebt...immernoch vibrationen ab 60%...wie gesagt- immernoch ohne Kopf und Heck. Ab 60% schwingt es Ca 1cm hin und her-auf und runter.
                  Also doch noch 2 Lager bestellen
                    Zitat von pitsch Beitrag anzeigen
                    hallo zusammen,
                    28,1cm Richtung Bug,1cm aus der Mitte ca, das zweite ist optional und wurde von mir wildkürlich 10cm von hinten heckrotor gesetzt, ich muss sagen, selbst händisch drehen an der welle macht ein sehr robusten Eindruck und dreht ohne rattern etc,
                    Was habe ich kontrolliert und ergänzt:
                    Drucklager Hauptrotor(habe fetten MßSSEN)
                    Drucklager Heckrotor ebenfalls bzw Drucklager richtig eingebaut
                    2 Lager auf Starrantriebswelle gesetzt
                    YGE120lvk im gov store spendiert
                    Alle Kabel in Gewebeschlauch gelegt
                    Fullrange AR7010 verbaut
                    Liposaver drauf
                    Microbeast spendiert
                    Motorgehäuse die madenschraube mit loctite gesichert (werksseitig wird es nicht gemacht)
                    Was fehlt noch:
                    Testflug
                      Genau das war auch mein Problem und hoffe jetzt ist es weg
                      • caravelle
                        • 09.08.2008
                        • 770
                        • horst
                        • Verein oder auch schon mal wild
                        #41
                        Hallo ihr Geplagten,
                        ich sage > nix 1 nix 3 Lager, zwei reichen aus.
                        Lagerpunkt 1 wie in der Anleitung, Lagerpunkt zwei kurz vor dem Heckrotorgehäuse!
                        Funzt bei mir super alles ruhig.
                        Habe selbst vor Monaten das gleiche Problem gehabt.
                        Lager klebe ich nicht auf der Welle fest. Meine gingen so gerade drauf. Die Gummis bekommen zum Einsetzen einen Tropfen Pril, somit gleiten sie genau dahin, wo sie hin sollen.
                        • helicopterxxl
                          • 02.06.2007
                          • 997
                          • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
                          #42
                          ...das beiliegende plastikrohr eignet sich gut als einschubhilfe
                          Ich behaupte "sehr gut", weil man sehr gut Markierungen setzen kann, um die richtige Position exakt zu erreichen.
                          Klaus
                          G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
                          • xfire207
                            xfire207
                            #43
                            Mein Lager hatte bis zum Festkkeben ziehnlich viel Spiel-obwohl es doch eigentlich "passgenau" sein sollte. Aber reicht leider nicht aus. Also muss 2. Her. Oder mal weiter versetzen?
                              Na, nicht versetzen, dass eine laut maß und ein zweites wie auf mein Bild näher zum heckrotor, wem du die Lager bestellst sind es eh 2stk. Hat du den v1 550E sind das hier die richtigen Heckrohrlagerringe Starrantrieb T-Rex 600 | Ersatzteile | T-Rex 550 | Align T-Rex
                              • xfire207
                                xfire207
                                #45
                                Uj gute Frage-wie erkenne ich das nur an der mechanik?
