wie sollte denn die ideale Position des Motorritzels beim 700er DFC Rex sein?
Soll das auf dem Gegenlager aufliegen, oder wie wird das am besten positioniert?
Und sollten die Servos mit den Gummis angeschraubt werden oder die gummis besser weglassen und nur die Carbonplatte unter die Schrauben?
es wird immer drüber diskutiert, wie steif ein Chassis ist, wie direkt sich der Heli anfühlt, wie gut ein FBL System regelt, usw....usw.....
Und dann mach ich mir diese Schwabbelgummis unter die Servos.....das ist doch ein Widerspruch in sich, oder ??
Darum bei E- Helis immer weglassen, fertig.
Grüße Dino
Na toll, und ich habe extra alle Servos nochmal abmontiert um diese Gummis drauf zu machen.
Werde mal so fliegen dann die Dinger wieder entfernen -- mal schaun ob ein Unterschied da ist.
Mike
Hast du die Gummis mitlerweile mal wieder entfernt ?
Ich hab sie in meinem neuen 700er Kit verbaut, passt besser finde ich und in der Anleitung sieht die Schraubenaufnahme der Servos auch so verdickt aus, als wären die Gummis installiert. Beim 600er sind sie sogar noch einzeln eingezeichnet.
Grüße Dino
Wenn man die Schrauben ordentlich anzieht wird das Gummi etwas gequetscht und der Servo sitzt bombenfest, alles andere als "schwammig".
Mikado verbaut laut Anleitung meines Wissens nach auch Gummis, ich kann mir also nicht vorstellen dass die Gummis einen so negativen Effekt haben wie du ihn beschreibst Luckylouds.
Ich verbaue auch immer die Gummis. Auch Elektro-Helis haben hochfrequente Vibrationen. Ich ziehe die Schrauben dann immer gerade so fest, dass ich das Servo noch so ein bisschen seitwärts bewegen kann. Und trotzdem ist dann Null Spiel.
Bei der Servo-Anordnung im Goblin geht das natürlich nicht, weil die Servos da liegend und nicht stehend eingebaut sind.
