T-Rex 700DFC mit BeastX
  • Thomas F.
    • 06.02.2003
    • 2247
    • Chiemgau
    AW: T-Rex 700DFC mit BeastX
    ich warte auf meinen auch (HV-Variante).
    Gibts hier eigentlich Vids wo so ein Heli "normal" bewegt wird. Alles ist ja immer das 3D-Gewusel (da krieg ich eine Störung zwischen den Ohren).
    Kann mir jemand einen Tipp geben.
    Beim HV ist es ja so, dass man den Akku direkt an den Empfänger anschließt (ohne BEC) ?
    Welches Gewicht hast du flugfertig?
    Thomas
    • wgschdr
      wgschdr
      Kuck mal
      Kannst direkt dranhängen!
      Die Wage sagt mit den 5000ern 4998g.... mit den Gensace sollte er noch um ne Spur leichter werden.
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6766
        • Timo
        • MFG Tangstedt
        Thomas
        ...guck mal hier - so geht meiner
        T-Rex 700 FBL, entspannter Rundflug mit AR bei Windstärke 4 - RC-Heli Community
        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
        • MR.NT
          • 24.01.2003
          • 2174
          • Marco
          • Wermelskirchen, Lindlar
          Ein Eneloop 4-Zeller ist nur ein Stützakku. Hatte den im 550er als Stütze. Jetzt im 700 DFC hab ich das Hercules Super BEC . Das ist super. Nur mit 4 Mignon Zellen wäre mir zu gefährlich.
          Gruss Marco,
          SAB Goblin Raw, Jeti DS12
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            • Braunschweig und Umgebung
            Auf keinen Fall nur mit den Eneloops fliegen. Da muss ein vernünftiges externes BEC dran, zB das CC Pro BEC.
            Banshee 850
            • wgschdr
              wgschdr
              und welchen akku habt ihr am CCpro BEC?
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                Mein CC Pro BEC is direkt an die Stecker vom Regler gelötet und wird aus dem Antriebsakku gespeist.
                Banshee 850
                • wgschdr
                  wgschdr
                  ja das birngt aber bei 12S auch keine 20A mehr oder?
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    Die 20A sind nur die Spitzenleistung. Es bringt bei 48V 8A Dauerstrom. Das is mehr als genug. Es gibt Leute die fliegen mit Jives hartes 3D. Deren BEC hat nur 5A Dauerstrom und reicht hin.
                    Wenn Du meinst das Dir das nicht reicht nimm einen 4s Lipo und versorge es daraus, an 16V bringt es 15A Dauerstrom.
                    Banshee 850
                    • wgschdr
                      wgschdr
                      Dann werd ichs am wochenende mal testen - Danke
                      • THM
                        THM
                        • 24.01.2011
                        • 2709
                        • MFG Niederdorfelden
                        Achtung: Nur weil da drauf steht, dass das BEC bei 48V 8A bringt, muss es nicht unbedingt spannungsstabiler sein. Schaut mal hier: Stromversorgung | VStabi
                        Das YGE BEC mit 6A ist deutlich weniger Spannungsstabil als das Jive BEC. Wie das mit dem Castle BEC aussieht, weiß ich halt nicht
                        Thomas
                        Gaui X5 Lite FES
                        • ratsrepus
                          • 26.10.2010
                          • 654
                          • Joe
                          • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
                          Hab den 700er DFC mit den HV-Servos schon fast 2 Monate am Fliegen, je nach Zeit und Wetter.
                          Erst gabs mal Probleme mit meiner Einstellung am CC 120, (ich meinte ich müßte da rumspielen) habe dann alles auf "default" gestellt, lediglich mit "Set-RPM" meine Drehzahlen vorgegeben: 1650, 1750 und 1900 und die Strombegrenzung auf "Insensitiv (180A)
                          CC HV Bec V3!!! zur Stromversorgung direkt vom Flugakku weg.
                          Am Beast steht bis auf´s Heck alles noch wie aus der Schachtel. Auch das Steuerverhalten hab ich auf "Pro", das reicht für meine Flugkünste vollkommen.
                          Gewicht mit 12s 5000er Wellpower SE 5250 gr.
                          Ist aber jetzt nicht so tragisch, habe 5 km nach Frankreich.
                          Der Hubi macht sehr viel Spaß, vor allem die Leistung gegenüber meinem Rex 600 ist schon der Hammer. Und liegt auch wesentlich ruhiger
                          Ist mein erster 700er Hubschrauber, aber bestimmt nicht mein letzter.
                          Zuletzt geändert von ratsrepus; 11.12.2012, 20:01.
                          • piotre22
                            • 27.04.2009
                            • 3984
                            du willst aber jetzt nicht ernsthaft ein Castle BEC mit dem Jive BEC vergleichen, oder?
                            Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
                            • Dachlatte
                              • 19.05.2011
                              • 9259
                              • Maik
                              Nein, natürlich nicht. Das wäre ja Gotteslästerung.
                              Banshee 850
                              • wgschdr
                                wgschdr
                                Hat jemand von euch ne DX18 im Einsatz?
                                auf wievile % habt ihr eure Regler programiert - Idle up1 und Idle up 2?
                                Greez!
