Erfahrung T-REX 250 PRO DFC Combo MICROBEAST
  • Thermikflieger007
    • 08.12.2012
    • 151
    • Lukas
    AW: Erfahrung T-REX 250 PRO DFC Combo MICROBEAST
    Hallo Zusammen,
    ich bin gerade am Aufbau meines 250er DFC
    Nun habe ich eine Frage zu dem Aufbau am DFC Rotorkopf:
    Bei mir lässt sich das Anlenkungsgestänge oben, an den Blatthaltern, mit fest angzogener Schraube trotzdem noch seitlich hin und her bewegen...(Das Gestänge was von der Taumelscheibe zu den Blatthaltern geht)
    Ist das normal?
    Ich hoffe ihr konntet verstehen welches Teil ich meine.
    Freue mich über Eure Antworten.
    LG,
    Lukas
    T-Rex 250 Pro DFC Microbeast - YouTube
    • Homer
      • 04.10.2012
      • 5030
      • Rico
      • Kreis Karlsruhe
      Scheint normal zu sein . Ist bei mir auch so . Etwa 0,5 - 1 mm .
      zu viele Helis...
      • Thermikflieger007
        • 08.12.2012
        • 151
        • Lukas
        Hallo Homer,
        erstmal Danke für deine Antwort.
        Hier ist mal ein Bild von der Anlenkung. Man sieht ja schon, dass das Gewinde der Schraube zu kurz ist...
        Wenn ich nun die Schraube bis zum Anschlag in die Blatthalter drehe, sieht das ganze so aus:
        Das kann doch nicht normal sein!?
        Habe ich hier falsche Schrauben erwischt oder was komplett falsch gemacht?
        Lukas
        • SoloPro
          • 09.01.2011
          • 2209
          • Norbert
          Hallo Lukas,
          jetzt weiss ich was du meinst (hatte schon bei rcline geantwortet). Ja so gesehen ist das Gewinde nicht weit genug auf der Schraube geschnitten. Aber ich habe die Schraube bei meinem so weit reingedreht, dass da jetzt noch 0,1mm Spiel ist.
          Gruß Norbert
          Edit: Falsche Schrauben kann ja eigentlich nicht sein. Die waren bei mir vormontiert.
          Zuletzt geändert von SoloPro; 06.01.2013, 18:17.
          Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
          • Homer
            • 04.10.2012
            • 5030
            • Rico
            • Kreis Karlsruhe
            Wieso nicht ?
            Ein bisschen axiales Spiel ist doch ok ?
            Radial wäre schlimmer . Der DFC-Kopf mit Taumelscheibe hat fast kein Spiel . Bau mal alles zusammen und du wirst schon sehen .
            Mein 250SE hat in dem Bereich einiges Spiel .
            zu viele Helis...
            • Thermikflieger007
              • 08.12.2012
              • 151
              • Lukas
              Erstmal Danke für Eure beiden Antworten !
              Die Schrauben einfach fest reinzudrehen ist ja so eine Sache bei den Schrauben von Align. Da hat man schnell mal den Schraubenkopf durchgedreht...aber bleibt mir wohl nichts anderes übrig als es so zu probieren
              Lukas
              • Homer
                • 04.10.2012
                • 5030
                • Rico
                • Kreis Karlsruhe
                #37
                Passt schon .
                Ich habe noch was zum Thema Heckpendeln .
                Meiner pendelt im Schwebeflug ganz leicht und langsam etwa 2cm hin und her . ßnderung der Gyroempfindlichkeit wurden dann aber beim Pitch geben mit Heckschwänzeln quittiert . Beim Drehen rastet das Heck aber hart und sauber ein . In der Beschreibung habe ich bei der Parametrierung das Kapitel D "ßnderung des HeadingLock-Anteil" mir mal zur Brust genommen und den Anteil eine Stufe heruntergestellt . Genau dieses Heckpendeln wurde dort bei zu hohem HeadingLock-Anteil beschrieben .
                Gleichzeitig unter F "Heck-Drehmomentvorstellung" den Anteil um eine Stufe erhöht .
                Scheint auf jeden Fall Wirkung zu zeigen . Muss morgen aber nochmal genauer probieren .
                zu viele Helis...
                • mevarick
                  mevarick
                  #38
                  Zitat von Thermikflieger007 Beitrag anzeigen
                  Hallo Zusammen,
                  Ist das normal?
                  LG,
                  Lukas
                  Ich habe Scheiben unterlegt bis das Spiel weg war. Hat funktioniert und fliegt auch
                  • Thermikflieger007
                    • 08.12.2012
                    • 151
                    • Lukas
                    #39
                    da mein T-rex 250 dfc nun fast fertig ist, wollte ich mal fragen ob ihr mal Eure Einstellungen zum Microbeast und YGE 18 veröffentlichen würdet
                    Das würde mich sehr freuen und das Einstellen was erleichtern
                    Wieviel % Empfindlichkeit habt ihr am MB und dem DS425m?
                    LUkas
                    • SoloPro
                      • 09.01.2011
                      • 2209
                      • Norbert
                      #40
                      Hallo Lukas, was meinst du mit % am MB? Die Anzeige der LEDs?
                      GyroGain: 26% Servoanzeige in meiner MX12. Auf die LEDs am MB hab ich nicht geschaut.
                      Potis: 1 und 2 auf ca. 11 Uhr, 3 auf 12 Uhr
                      B Steuerverhalten: Sender, im Sender 70% DR und 30% Expo
                      Alles andere hab ich auf Standard gelassen.
                      Gruß Norbert
                      • Homer
                        • 04.10.2012
                        • 5030
                        • Rico
                        • Kreis Karlsruhe
                        #41
                        Am Motorregler habe ich nichts geändert .
                        Einstellungen Microbeast :
                        Heckservo-Ansteuerfrequenz : 333 Hz
                        Ich gehe davon aus , dass du sonst die Parametrierung meinst .
                        Alle drei Poti´s auf 9:00 Uhr (Werkseinstellung)
                        Heckkreiselempfindlichkeit : LED F (HeadingLock-Modus , DX6i 60%)
                        HeadingLock-Anteil : niedrig
                        Heck-Drehmomentvorsteuerung : niedrig invertiert
                        Alle anderen Parameter habe ich auf Werkseinstellung gelassen .
                        Steuerverhalten habe ich am Sender nicht geändert (100% , Expo: IHN) , sollte man laut Microbeast Anleitung eigentlich auch nicht machen , außer in der Einstellung "Sender" . Die Empfindlichkeit kann unter Parameter B (Steuerverhalten) dementsprechend eingestellt werden .
                        zu viele Helis...
                        • SoloPro
                          • 09.01.2011
                          • 2209
                          • Norbert
                          #42
                          Werkseinstellung ist doch Mittelstellung, 12 Uhr!
                          • Thermikflieger007
                            • 08.12.2012
                            • 151
                            • Lukas
                            #43
                            Guten Abend
                            Vielen Dank für eure Einstellungen.
                            Ich werde die Tage mal mit dem programmieren des MB beginnen. Ein FBL System ist ja noch Neuland für mich
                            Meint ihr es ist zu empfehlen den Heckanlenkungsdraht gegen ein Carbonstab zu tauschen? Habe gehört das soll direkter sein..
                            Lukas
                            • Heiner K.
                              • 06.01.2010
                              • 1305
                              • Heiner
                              • Spielberg
                              #44
                              Auf jeden Fall, damit hast du eine präzisere Anlenkung.
                              Gruß Heiner
                              • christoph-dreizehn
                                • 18.04.2010
                                • 104
                                • mark
                                #45
                                Hallo, das mit dem Cabonstab merke ich nicht so wie ich es erhofft habe. Es sieht nur schick aus.
                                Und das unerwünschte Heckpendeln bekommt man auch nur mit Kampfdrehzahlen in den Griff.
                                Also nicht zu viel Hoffnung machen...
