T-Rex 250 Masse
  • Andi.e
    Compass/MTTEC
    Teampilot
    • 02.02.2007
    • 1020
    • Piesendorf, Saalfelden
    T-Rex 250 Masse
    Hi Jungs,
    ich hab grad ein Projekt am laufen und bräuchte folgende Massen (Gewicht):
    4 Seitenplatten
    Motorplatte
    Akkuplatte
    Grundplatte
    Gyroplatte
    Wär super wenn mir zumindest einer von euch auf die Schnelle helfen könnte, als Gegenleistung gibts ein Bild meiner Arbeit
    Also seid gespannt und holt die Waagen raus
    Andy
  • Beretta
    • 20.11.2008
    • 428
    • Silvio
    AW: T-Rex 250 Masse
    Hallo Andy!
    Also bei der Gyroplattform kann ich aushelfen: 2,1g
    Der Rest steht "leider" in Form eines kompletten Helis hier vor mir. Krich ich jetzt 'n Bihild !?
    Bin auf dein Ultralight-Chassis gespannt!!
    Gruß Silvio
    • Max M.
      Max M.
      AW: T-Rex 250 Masse
      Ich hab ne kleine Waage mit 0,1g Schritten und 250erteile , soll ich mal wiegen ?
      Kann ein paar Minuten dauern.
      • Max M.
        Max M.
        AW: T-Rex 250 Masse
        Seitenplatten unten: 6,8g
        Seitenplatten oben: 7,2g
        Gyroplatte 2,1g
        meine Gyroplatte inkl. Servoaufnahme 2,2g
        Bodenplatte geschätze3,5g
        Motorplatte 1,6g
        Akkuplatte mit Kuststoffteil und Klett 3g
        Bitte sehr !
        • Andi.e
          Compass/MTTEC
          Teampilot
          • 02.02.2007
          • 1020
          AW: T-Rex 250 Masse
          Danke danke, perfekt
          Hier mal ne Vorversion, hat etwa die hälfte des Gewichtes der Originalteile.
          Andy
          • Max M.
            Max M.
            AW: T-Rex 250 Masse
            Sieht geils aus.
            Kannst du eine Servoaufnahme fürs Chassi zeichnen , bei der das Servo dann längs sitzt ?
            Würde die Schellen sparen und man hätte mit einer kleinen Verlängerung an der Servoplatte noch Stauraum.
            UNd vllt den "Motorraum" etwas weiter nach Vorne ziehen so wäre der einbau einfacher
            ps: ich hatte letztes Jahr das Chassi von dir gekauft
            • Andi.e
              Compass/MTTEC
              Teampilot
              • 02.02.2007
              • 1020
              AW: T-Rex 250 Masse
              Hi Max, verstehe grad nicht wie du das meinst.
              Im Moment wiegt es die Hälfte des Originals.
              Hey cool, lebt es noch?
              Andy
              • Max M.
                Max M.
                AW: T-Rex 250 Masse
                Was mich an deinem Chassi damals gestört hat war ,dass man kaum platz hatte die Komponenten unter zu bringen. Das heisst dass man beider der Verbindung Motor-Regler sehr kurz gebunden war und der einbau des Motor sehr fummelig war. Meine Idee war es die Aussparung für den Motor nach Vorne hin größer zu machen so dass man diesen bequem von der Seite ein schieben kann. Somit hätten auch die Kabel mehr Platz.
                In dem man eine Zwischenplatte in das Chassi setzt bekommt man zusätzlich Stauraum und man könnte die Platte bis Hinten raus verlängern so das Längs ein Microservo drauf passt.
                in dem die Platte aussieht wie beim neuen 250 Pro. Da sitzt das Servo auch im Chassi.
                OT: Dein Chassi lebt noch. Ich hatte nur eben diverse Probleme beim einbau meines Empfänger , darum ist das ganzen Ding dann leider in die TeileKiste gewandert. Das Microhelis Heck hab ich dann aber übernommen genau wie den HyperionMotor.
                • Andi.e
                  Compass/MTTEC
                  Teampilot
                  • 02.02.2007
                  • 1020
                  AW: T-Rex 250 Masse
                  Also das hab ich bei dem Chassis gestern schon berücksichtigt, Heckservo hängt auch hinten am Chassis
                  2 Platten für Regler und Empfänger sind auch dran.
                  Andy
                  • Max M.
                    Max M.
                    AW: T-Rex 250 Masse
                    diagonal an der Rechten Seite.
