600 ESP--- Align DFC o. RJX
  • Pitch Neuling
    Pitch Neuling
    Ich möchte meinen 600 ESP auf Fbl umbauen.
    Meine Frage,
    passt der Align600 DFC auf die ESP-Welle ?
    und wenn ja welche Anlenkungen werden verwendet ?
    Meine 2 ßberlegung ist ein RJX-Kopf
    Hatt irgend jemand erfahrung von euch mit dem RJX,
    und wie habt ihr die anlenkung gelöst ?
  • gonyo
    gonyo
    AW: 600 ESP--- Align DFC o. RJX
    Mit der ESP-Welle und dem DFC-Kopf musst du die Taumelscheibe ziehmlich weit
    nach oben setzen. Das sieht wohl eher sch.... aus.
    Der RJX-Kopf hingegen passt gut auf den ESP. Ich glaube da waren sogar die Gestänge
    für die Blatthalteranlenkung dabei. Lediglich die Kugelköpfe musste ich im Bereich
    der TS etwas nacharbeiten.
    • Pitch Neuling
      Pitch Neuling
      Danke Gonyo für die schnelle antwort,
      aber was mußte nachgearbeitet werden ?
      • dilledopp
        • 07.07.2008
        • 2401
        • Helmut
        • Rhein-Sieg-Kreis
        Der RJX passt einwandfrei, die Anlenkstangen sind inklusive, nacharbeiten brauchte ich nichts.
        Ich habe lediglich weichere O-Ringe eingebaut damit ich zum scalen mir weniger Drehzahl fliegen kann.
        [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
        Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          • Steinbach a.d. Steyr
          Meine Frage,
          Servus,
          du kannst aber auch den "normalen Kopf" vom 600 EFL PRO kaufen.
          Hier musst du halt die Einzelteile zusammensuchen und bestellen.
          Dazu die FBL Welle für den ESP und es sieht sehr gut aus.
          PS: Mir gefällt der RJX Kopf gar nicht, technisch kann ich zudem nichts sagen.
          MfG Christian
          • racetec1
            racetec1
            Zitat von Freeman Beitrag anzeigen
            Servus,
            wir haben gestern meinen ESP auf FBL umgebaut mit dem 600 EFL Pro-Kopf und der dazugehörigen Hauptrotorwelle. Die paßte allerdings nicht, sondern war ca. 8 mm zu kurz unten. Ich hatte aber noch eine Welle des Original ESP Kopfes. Die paßte dann einwandfrei und ist auch oben nicht zu lang.
            Es wäre gut, wenn jemand mal die Ersatzteilnummern der Köpfe und Wellen, sowie Anlenkungen hier einstellen könnte, die wirklich am ESP FBL funktionieren.
            Ich werde heute Abend mal nach der Nummer der ESP-Welle sehen, die ich eingebaut habe.
            Dirk
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              @ Dirk
              darum hab ich ja geschrieben die FBL Welle vom ESP verwenden:
              ** Live-Hobby.de ** Ihr RC Modellbau Shop f?r Align T-Rex Helis und Ersatzteile Align Flybarless Hauptwellen - Set T-Rex 600 FL # HN6118 HN6118 - www.live-hobby.de
              Anlenkung muss man die 3G vom TREX550 kaufen.
              Die 550 FBl HRW welche auch beim TREX600 PRO dabei ist passt nicht da der untere Ansatz auch der Welle eine andere Länge hat.
              MfG Christian
              • Peter_S
                Peter_S
                Hmm
                Worin liegt denn der unterschied zwischen der ESP Welle
                ** Live-Hobby.de ** Ihr RC Modellbau Shop f?r Hubschrauber und Ersatzteile Align Hauptrotorwelle ESP ?10x192 2St. T-Rex 600 # H60177 H60177 - www.live-hobby.de
                und der FBL Welle.
                Sind das nur die 0,2 mm in der länge?
                Im Moment habe ich selbst noch den DFC Kopf mit der DFC Welle für den ESP verbaut.
                Werde aber wieder auf den RJX Kopf zurück rüsten, da ich mit low RPM fliegen möchte. Ich versuch es mal mit einer gekürzten ESP Welle (10mm) wie das dann ausschaut.
                Zuletzt geändert von Gast; 12.11.2012, 09:36.
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  Der Ansatz fürs Freilauflager ist unterschiedlich lang, dadurch ergibt sich bei der FL Welle der um 1 cm niedrigere Kopf.
                  MfG Christian
                  • Pitch Neuling
                    Pitch Neuling
                    da es nun bald weihnachtsgeld giebt :-)
                    steht der umbau nun kurz bevor.
                    Bin inzwischen auch auf den Mikado kopf aufmerksam geworden,
                    hatt den jemand verbaut von euch, bzw kann mir etwas sagen über
                    ihn ?
                    • Pitch Neuling
                      Pitch Neuling
                      Habe mich nun für den DFC Kopf entschieden.
                      Meine Bestelliste sieht bis jetzt folgendermassen aus :
                      DFC Kopf
                      DFC Blatthalter
                      Align FL Hauptrotorwelle
                      Align DFC Blatthalterwelle
                      Nun bleiben noch 2 Fragen für mich offen
                      1.
                      @ Dirk
                      Anlenkgestänge würde ich statt den oben genanten
                      gerne Turnbuckles verwenden,
                      könnt ihr mir da welche empfehlen bzw die länge Angeben.
                      2.
                      Brauche ich neue Kugelköpfe oder passt die die auf der
                      ESP Taumelscheiben oben sind.
                      • Quadera
                        • 22.01.2011
                        • 99
                        • Markus
                        • Graubünden Schweiz
                        Möchte meinen ESP auch auf Flybar umbauen, muss ich die Rotorblätter auch wechseln?
                        Danke Markus
                        • Freeman
                          • 08.06.2010
                          • 7460
                          Danke Markus
                          Du meinst Flybarless, fürs erste kannst die yblätter ruhig drauf lassen.
                          Kommt auch darauf an was du fliegst!
                          MfG Christian
