Das sind jetzt die Werte aus dem Servomonitor ? Das sind dann aber wohl keine Prozentwerte sondern absolute Werte. Die sollten dann wieder von -100 bis +100gehen.
Bei Stufe 1 kann ich das nicht ganz nachvollziehen, denn wenn es bei Knüppel oben +90 sind, müßte es bei Knüppel unten ebenfalls +90 sein.
Beim Rest kann man sehen, dass ab Gaswert +50 (also 75%) im Servomonitor +100 anliegt. Klar dass Du dann keinen Unterschied mehr hörst.
Wenn die Werte stimmen, dann läuft dein 700er bei einer flachen Gaskurve von 50 schon mit Volldampf was der Akku hergibt
Du mußt irgendetwas an Deiner Funke ziemlich falsch eingestellt haben.
