Ich habe an mein 500er Rex den Padelkopf gegen ein FBL (RJX) getauscht was ich niemals bereue ,das loht sich allemal
Nun habe ich aber eine frage dazu die schraube welche den kopf an der welle hällt
hat meiner meinung nach zu viel spiel es wackelt der ganze kopf in beide richtungen darf das so sein ?
wenn das spielfrei sein muß müßste man die welle aufbohren was wohl ein problem werden könnte,wegen der härte
Danke schon mal für eure Infos
Sepp.
