TDRex 500 ST (stretched)
  • digitalonkel
    • 11.12.2001
    • 334
    • Rainer
    • MFC Freckenhorst
    Da man über stretched T-Rex 500 sehr wenig findet, hier mal mein Umbau:
    Geändert habe ich an meinem T-Rex 500 ESP folgende Dinge:
    1. Rotorkopf umgebaut für flybarless und Zentralstück tiefergelegt.
    2. PMGs am Heckotor, damit das Heckservo nicht unnötig stark arbeiten muss.
    3. Höhenleitwerk weggelassen, da es eh keine Funktion hat und der Schwerpunkt so perfekt passt.
    4. Seitenleitwerk etwas weiter ausgeschnitten und die gelbe Farbe abgewaschen
    5. Haube und Landegestell von Microhelis.de
    6. Heckrohr: Standard Baumarkt 16mm aussen, 1mm Wandstärke, silber eloxiert (4,- Euro). Wird auf 510mm Länge zugeschnitten. Mit matt schwarzer Farbe lackiert. (ist zwar etwas schwerer als das 0,5mm starke Rohr, aber da ich 4000er Akkus verwenden möchte, passt das mit dem Schwerpunkt.)
    7. Streben und Schubstange (425 mm lang) aus 4mm Kohlerohr aus dem Drachenzubehör angefertigt.
    8. Torquetube aus 2 Orginalen angefertigt (Gesamtlänge ohne Anschlussstücke: 517 mm). Dazu die beiden Rohrabschnitte mit einem Alustück (passend auf den Innendurchmesser gedreht) und Uhu Endfest 300 verbunden.
    9. Für die TDR-Haube 2,5mm Schrauben mit einer Hülse als Haubenhalterung angefertigt.
    10. Nickservo weiter nach innen verlegt (mit 2 Unterlagen), da sonst die Haube nicht richtig anliegt. Die Anlenkkugel muss dazu nach innen montiert werden, damit das Gestänge weiterhin senkrecht läuft.
    11. 465mm Rotorblätter von Helitec (damit 1050mm Rotordurchmesser = 17% mehr Rotorkreisfläche)
    So sieht er aus, der TDRex 500 ST. Die Proportionen und auch die Kreisflächenbelastung passen nun genau zum Großen
    Das Abfluggewicht liegt bei 2100g mit den 4000er 30 C Akkus. Er fliegt mit ca. 2500 UpM genial, deutlich wie eine Nummer größer. Durch die wesentlich größere Haube ist er auch besser erkennbar. Einige weitere Fotos findet Ihr auf meiner Homepage.
    GruÃ? Rainer
    Schaut auch mal auf meine Homepage:
    http://koetting.bplaced.net
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: TDRex 500 ST (stretched)
    Cool schaut sehr gut aus.
    Hat mich auch gewundert wieso der 500er noch nicht lang gemacht wurde.
    Die Haube reist es voll raus !
    • McClean
      • 17.12.2007
      • 1004
      • Steffen
      • Karlsruhe
      Hi Rainer,
      sieht super aus! Viel Spass mit dem Heli
      Gruss Steffen
      • Eco-Royal
        Gesperrt
        • 04.04.2011
        • 1595
        • Aaron
        • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
        Hammer geworden und gut beschrieben,das mit dem 16mm rohr ist damals auch so eine idee gewesen aber der kollege hatte dann das 18mm rohr vom plöchi genommen und dann vorne die klemmung aufgebohrt (muß dazu sagen er hatte eh schon das plöchi heckrotorgehäuse deswegen wollte er 18mm haben).
        Dein sieht Hammer aus so.
        • Jense
          Jense
          Super optik!
          Mehr bilder bitte.
          • gokkus
            • 29.06.2010
            • 700
            • Gökhan
            Und hast du mit dem heck keineprobleme? Weil gerade in diesen drehzahlen hat heck keine leistung
            Logo 600 3D, Vstabi Gov-TDR HV, 4525-520, V-Stabi Gov
            Grosshandel & Import v. RC-Modellbau,Spielzeug,Unterhaltung|Eksa-Trade
            • benson
              • 19.07.2009
              • 879
              • Benjamin
              • Wildflieger Heddesheim
              Sieht echt klasse aus. Mehr Bilder bitte.
              Hofentlich bring microhelis auch TDR Hauben für den 550/600er raus.
              Das mit 2500 das Heck keine Leistung haben soll, halte ich für ein Gerücht.
              Ich bin den 500 ESP mit 2000-2200 geflogen und das Heck hat immer gehalten.
              Gut, ich bin kein 3D Crack aber ich fand es hielt gut.
              [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Benjamin[/FONT]
              • Luckylouds
                PSG-Dynamics
                Support
                • 14.02.2010
                • 3023
                • Dino
                • Heilbronn und Umgebung
                nettes Projekt......aber der Kopf ist doch nicht tiefer gelegt.
                Ich werde am Montag mal kucken ob ich noch ein Muster von unserem Rotorkopf rumliegen habe.....der ist tief und dann sieht Dein Rexchen auch wie der "echte" aus.
                Grüße Dino
                Zen...
                • Eco-Royal
                  Gesperrt
                  • 04.04.2011
                  • 1595
                  • Aaron
                  Grüße Dino
                  Das klingt interessant, mehr details dazu bitte wenn kein großes geheimniss ist.
                  • Jense
                    Jense
                    Grüße Dino
                    Meinst du etwa so?
                    • Luckylouds
                      PSG-Dynamics
                      Support
                      • 14.02.2010
                      • 3023
                      • Dino
                      nö...das ist kein Geheimnis. Den Kopf gibts jetzt schon glaube ich 2 Jahre zu kaufen.
                      Ist der hier:
                      Rotorkopf PSG 500 FBL - Peter Schmid GmbH
                      Ich dachte nur, für so ein ambitioniertes Projekt, noch dazu mit so einer schönen Haube und gesamt Optik muss ich mal kucken ob ich was dazu "organisieren" kann.
                      Grüße Dino
                      Zen...
                      • Puschkin
                        • 13.11.2009
                        • 951
                        Moin digitalonkel
                        Geiler Heli , da ärgere ich mich schon fast das ich keinen 500 Rex mehr habe .
                        Schaut echt super aus . Hast Du auch Bilder mit ohne Haube ?
                        Gruß und guten Flug
                        Manfred
                        • castors heli
                          castors heli
                          Hallo Rainer !
                          Sieht top aus dein gestretchter 500er ! Und danke nochmals wegen der Fotos. Hab ganz vergessen ne Antwort Mail zu senden.
                          Aber sag du bekommst da 4000er Akkus drunter? Bei gehen da nichtmal mehr 3000er 6S unter die TDR Haube.
                          Na sieht jedenfalls echt gut aus muss ich sagen
                          lg Markus
                          • ESPler
                            ESPler
                            Also ich finde den 500er auch sehr Gelungen, gefällt mir sehr gut!
                            Kann man nur viel Spass wünschen:-)
                            Interessant finde ich auch die Resonanz hier in unserem Forum auf diesen Heli und dessen Umbau und das Sie durchweg Positiv auffällt!
                            Gestern hast Du das ja auch bei RC Heli..... gepostet, und da ist wohl ein anders Klientel, bis auf eine AW mit einer dummen Bemerkung zum schluss, kamm dabei nicht so viel rum!
                            Was das Stretchen betrifft, gibts ja mittlerweile einen Shop in der EU der Fix und Fertig einen Stretchkit für den 500er Rex anbietet!
                            Stefan
                            Zuletzt geändert von Gast; 21.10.2012, 09:17.
                            • castors heli
                              castors heli
                              Stefan
                              Stefan, meinst den italienischen Shop?
