t-rex 600-rotor schwergängig
  • frerxtreme
    frerxtreme
    wenn ich bei meinem Heli den Rotor drehen will, läuft er nur sehr schwer und das Auro-Zahnrad schleift ein wenig an dem anderen. Ich weiß nicht ob es so muss, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass der Rotorkopf so schwergängig läuft. Ich muss schon richtig Kraft aufwenden.
    Hat jemande ne Idee woran es liegen könnte?!
  • -Opti-
    • 15.07.2011
    • 1292
    • Nils
    • Marburg/Hessen
    AW: t-rex 600-rotor schwergängig
    Würd mal den Freilauf checken.
    Normalerweise sollten sich die Zhnräder auch nicht berühren.
    mCPx BL HP05S/120SR Heck
    T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
    T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
    • winterseitler
      winterseitler
      Das ist definitiv nicht so gewollt.
      Bei mir schleift nix und wenn ich ihn nur leicht anschubse dreht er mehrere Umdrehungen nach. Prüfe mal deinen Aufbau und den Sitz des Freilauflagers.
      • ollebolle
        ollebolle
        Gerade nochmal getestet... Selbst wenn ich entgegengesetzt des Freilaufs anschubse dreht sich das ganze butterweich.
        Die beiden Zahnräder sollten sich, ausser im Zentrum wo der Freilauf sitzt und beide verschraubt sind auch nicht berühren.
        MfG
        Edit : Bevor jemand meint mein Freilauf wäre defekt... der 600MX ist so leichtgängig
        • frerxtreme
          frerxtreme
          danke probier ich morgen mal
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            • Steinbach a.d. Steyr
            Ev. Freilauf zu viel gefettet! Dann gehts auch schwer.
            Wenn die Zahräder sich berühren hast du die untere Schraube an der HRW zu fest angezogen dadurch verspannt sich das Aurozahnrad.
            MfG Christian
            • frerxtreme
              frerxtreme
              Hi, der rotor läuft doch nicht schwergängig mir is nur ein kleiner -denkfehler" unterlaufen. Ich hatte nach dem einbau des zahnrads die blätter noch nicht dran und hab aus versehen in die falsche richtung gedreht jetzt mit blättern drauf ist mir das aufgefallen und der läuft so leicht wie soll )
