T-Rex 700e - welchen?
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Thomas F.
    • 06.02.2003
    • 2247
    • Chiemgau
    ich bin total hin und her gerissen und am hin und her überlegen.
    Da mich das Helivirus wieder etwas gepackt hat, bin ich am überlegen einen Heli zu kaufen.
    Neulich hab ich mir bei nem Spetzl den 700er Nitro angeschaut. Und dachte mir, jau geil. Holst dir wieder nen Stinker (da könnte ich ggf. an einen mit viel Zubehör rankommen).
    Heut aber war ich mim Rad unterwegs und bin bei nem Modellflug vorbei gekommen. Da haben sie grade einen Rex 500 eingestellt. Wir sind dann ins Gespräch gekommen und das Ergebnis ist: keine Verbrenner :-(
    Allerdings hätten die ne Hütte mit einer Ladestation. D. h. es würden vermutlich 2 Akkupacks reichen (und ich brauch nicht 4 oder 5 wie ich an anderer Stelle befürchtet habe).
    Jetzt glaub ich, dass doch ein E-Heli besser ist (trotz der Akkukosten). Einen kleinen Heli mag ich nicht. Einen Großen seh ich einfach besser und er ist auch nicht so windempfindlich.
    Zu meinen Flugkünsten: ich mach kein 3-D (kann ich nicht - da krieg ich ne Störung im Kopf). Mir gefällt es mehr so F3C-mäßig zu fliegen (Loop, Rolle, Turn und das mit hoher Geschwindigkeit, einfach schönen Rundflug).
    Um das mal zu kalkulieren stellen sich folgende Fragen:
    1. Welchen Rex 700? Da gibts so viele Versionen, dass ich nicht durchblicke. HV wird vermutlich für Hochvolt stehen - ich gehe davon aus, dass ich das nicht brauche (eher 3-D-Piloten, die brutal rumrühren)?!
    2. Ist die in den Combos mitgelieferte Elektronik (Servos, 3GX, Regler usw.) gut bzw. für mich ausreichend? Muß man einen Kit kaufen und dann das Futaba-Zeug (was deutlich teurer ist) einbauen? Was fliegt ihr?
    3. Welche Akkus müßte man da einkalkulieren? So was ich bisher mitbekommen habe, werden 12 S-Akkus aus 2 6S Akkus gemacht?! Werden die nur zusammengesteckt oder zusammengelötet? (Wegen 4.)
    4. Ich hab jetzt ein Simprop Intelli Bi Power (bis 6 S) ist das ausreichend? D. H. wenn die Akkus nicht verlötet werden, kann ich die Akkus nur nacheinander laden (außer ich kauf ein zweites oder anderes Ladegerät),
    So das wär jetzt mal das was mir auf den Nägeln brennt.
    Vielen Dank im Voraus.
    Thomas
  • Derroylo
    • 11.08.2009
    • 1550
    • Carsten
    • Lingen / Wachendorf
    AW: T-Rex 700e - welchen?
    1) Die Standard DFC Combo reicht aus, die HV Servos brauchste eigentlich nur für Hardcore 3D
    2) Ich flieg die Standardversion, die taugt auch wohl für die meisten Ansprüche. Werde aber das Stabi(also das 3GX) rauswerfen und nen HC3-SX einbauen. Bei uns gibt es keinen im Verein der das 3GX 100% ans laufen bekommt wie man es sich vorstellt.
    3) Hab 2x 6S 5000er drin, die werden einfach zusammen in Reihe über Stecker verschaltet
    4) Konnte nirgends eine Angabe dazu finden wieviel Leistung es hat, vermute also das es nur um die 50W hat. Damit kannst du auch nen 6S laden aber das dauert dann einige Stunden bis der voll ist. Würde da was ordentliches holen.
    Wieviel Erfahrung mit Helis hast du?
    T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
    MFC-Lingen
    • Tatum
      • 21.12.2010
      • 448
      • Alexander
      Hi Thomas,
      ich flieg den 700er als V2. 700er hab ich auch als Nitro.
      Sind beide recht geil. Für Nitro brauchst du aber einen Verein.
      HV steht für Hochvolt also 7,4 V. Das brauchst du für deinen Flugstil sicher nicht. Ich flieg zurzeit ds 610 auf dem V2. Außer dem 3gx was ich gegen ein Beast ausgetauscht habe flieg ich die Supercombo. Ich flieg damit auch 3D also sollte das für dich locker reichen.
      Akkus hab ich 2x 6S 4500er 30C Turnigy. Damit bin ich unter 5kg und hab hier kein Stress wegen Wildfliegen.
      Ladegeräte hab ich 2 für jeweils 6S. Die Lipos sind zusammen eingeschrumpft, aber nicht verlötet. Ich steck die im Heli in Reihe und so kann ich 2mal 6S laden. Ich würde mir einen 12S Lader besorgen oder ein zweites Ladegerät.
      Mfg Alex
      Mfg Alex
      Wer nicht fliegt kann auch nicht abstürzen ;-)
      • Thomas F.
        • 06.02.2003
        • 2247
        • Chiemgau
        erst mal danke.
        Wenn ich das oben richtig verstehe ist das 3GX nichts gscheites?
        Nun ich hab 1997 mal angefangen und 2008 aufgehört.
        Ich hatte diverse Helis - ich glaub in richtiger Reihenfolge der Anschaffung (ich glaub dass ich keinen vergessen hab):
        1. Futura gold
        2. Raptor 30
        3. Futura Nova
        4. Sceadu 30
        5. Bell 47 g von Hallmann (war zwar sehr schön aber nichts gscheites weil der den reinsten Schüttelfrost hatte, was ich nicht in Griff bekam)
        6. Hirobo Freya
        7. Sceadu EVO 50 (hab ich jetzt noch)
        Dazwischen mal einen Eco 8 (mist) und einen Belt CP (naja auch nicht so der Hit)
        Thomas
        (P.S. ich bin bis jetzt immer "wild" geflogen)
        Zuletzt geändert von Thomas F.; 03.10.2012, 18:00.
        • Marcel.Weber
          • 21.08.2011
          • 3321
          • Marcel
          • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
          Ich hatte mir vor 2 Wochen genau den T-Rex 700E mit dem schönen Paddelkopf um die 455€ als Kit besorgt, bin echt zufrieden, ein geiles Teil!
          Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
          • Landwarrier73
            • 21.10.2011
            • 1698
            • Joachim
            • Nähe Kassel
            Auch wenn es kein 700 ist, aber hast du dir schon einmal den T-Rex 800 Trekker angesehen. Ist ein Riesen Heli von Align mit 1,78 Meter Rotorkreis zu 1,56 Meter beim 700 T-rex, der auch deinen Ansprüchen (fliegerisch) gerecht werden könnte.
            Fliegt auch mit 12 S.
            L.G Achim
            G 770 T-Rex 700 X50 Mikado Hughes 500E
            Helishark1973 - YouTube
            • Thomas F.
              • 06.02.2003
              • 2247
              • Chiemgau
              ja hab ich gsehen, aber der kostet ja überproportional mehr (ca. 1800,00 im vgl. zu ca. 1200-1300€). Das ist mir dann zu teuer.
              Außerdem glaub ich, dass ich dann ein Transportproblem bekomme.
              Thomas
              • Marcel.Weber
                • 21.08.2011
                • 3321
                • Marcel
                700er passt im Passat CC, mit umklappung des Mittelteils der Rücksitzbank, geht er gerade so rein. Ein 800er währe garnicht erst zu denken... Ich streche meinen 700er auch nicht, die Größe ist völlig ok, und riesig!
                Hast du schon was gefunden? Kit, Combo, Supercombo?
                • Thomas F.
                  • 06.02.2003
                  • 2247
                  • Chiemgau
                  ich bin noch am sondieren. So eilig ist es noch nicht.
                  Mir wurde hier im Forum einer angeboten.
                  Es ist halt recht schwierig, weil ich lang weg war von der Fliegerei und ich nicht mehr so up to date bin. Es gibt halt auch so viele Versionen, wo ich den Unterschied nicht kenne.
                  Ich bin bloß zum Ergebnis gekommen, dass ich diese HV-Varianten nicht brauche (flieg ja kein 3-D)
                  • Flo X
                    • 14.02.2012
                    • 207
                    • Florian
                    • Kehl- Aune
                    Den neuen 700DFC kann ich dir echt empfehlen. der hat auch serienmässig gut power. Bei den älteren modellen gefält mir die Push pull anlenkung der Taumelscheibe nicht. Aber wenn du einen alten billig bekommst kann man ihn eventuel umbauen mit z.b. Suzi chassi oder sogar selber bauen wie ich es gemacht habe, dann ist er sogar noch etwas leichter als der neue. dann geht der auch sehr sehr gut.
                    Die e Komponenten reichen auf jeden fall aus sogar für 3D nur das 3GX würde ich durch ein einderes System ersetzen. da ich bei dem schon einiges an ausetzer von Kollegen mitbekommen habe
                    [url="https://www.youtube.com/watch?v=LhsZpY9X-9M
                    • Thomas F.
                      • 06.02.2003
                      • 2247
                      • Chiemgau
                      was ist denn eigentlich der Unterschied zum DFC und nen normalen. Was bewirkt/bedeutet das DFC
                      • Thomas F.
                        • 06.02.2003
                        • 2247
                        • Chiemgau
                        das wird aber nicht der Standard-Heli sein oder?
                        Alan Szabo Jr. ALIGN Trex 700E DFC 3GX 1/3/2012 Test Flight - YouTube
                        • HeliCarsten
                          • 06.03.2010
                          • 3229
                          • Carsten
                          • Hamm (MFC-Immelmann)
                          Doch, siehe Abspann
                          GruÃ? Carsten
                          Meine Modelle
                          • Thomas F.
                            • 06.02.2003
                            • 2247
                            • Chiemgau
                            ah so weit hab ich vorher nicht geschaut.
                            Brutal.
                            Ach das DFC ist dann der Rotorkopf ohne Pitchkompensator?!
                            Wär das überhaupt das richtige für mich.
                            Ich hätte an den 700er in der f3c Vaiante gedacht?!
                            • Flo X
                              • 14.02.2012
                              • 207
                              • Florian
                              • Kehl- Aune
                              auch fürs f3c fliegen würde ich ihn dir wärmstens empfehlen. preis leitung find ich super.
                              nur was du fürs f3c auf jeden fall brauchst ist ein gutes Stabi system. z.b. Vstabi , ac3x oder hc3.
                              das 3GX kannst für f3c und alles andere vergessen.
