T-Rex 550E Heckanlenkungsgestänge mit Sekundenkleber
  • AmmokSkater
    • 30.05.2011
    • 681
    • Michi
    • Oer-Erkenschwick
    Hi Leutz,
    laut Anleitung muss das Heckanlenkungsgestänge (Carbonstange) mit der Metallhülse mit Sekundenkleber verklebt werden!? Find das i-wie komisch. Darf ich aber ruhig der Anleitung glauben schenken? Hätte gedacht, dass die Stange in der Hülse hin und her läuft.
    VG Michi
  • Jan
    Jan
    • 31.07.2010
    • 92
    • Jan
    • LEV / Köln
    AW: T-Rex 550E Heckanlenkungsgestänge mit Sekundenkleber
    Hi Michi,
    ist schon richtig in der Anleitung.
    Der CF-Stab soll vor Verschleiss (Abrieb) an der Führung geschützt werden.
    Gruß Jan
    • BladeMaster
      • 10.09.2011
      • 3372
      • Dirk
      Ist richtig, die Hülse auf der Stange festkleben.
      • AmmokSkater
        • 30.05.2011
        • 681
        • Michi
        • Oer-Erkenschwick
        OK Danke. Das war es auch schon. Sry, dass ich nen extra Thread starte aber das kam mir i-wie höchst eigenartig vor.
        VG Michi
        • Jan
          Jan
          • 31.07.2010
          • 92
          • Jan
          • LEV / Köln
          Ist schon OK, dafür ist das Forum ja da.
          Gruß Jan
          • nebuchadnezza
            • 01.12.2011
            • 121
            • Lukas
            Meiner fliegt wie ne eins...nur hab ich das Metall an den Halter/Führung geklebt und nicht an die anlenkung ;-)
            Was soll's!
            • rico1
              rico1
              Hab den Führungshalter ganz weggelassen, der Carbonstab ist ja steif genug.
              • Teal69
                • 07.04.2010
                • 1279
                • Dennis
                • Berlin / Tempelhof
                Was soll's!
                dann reibt aber deine CFK Stange sich irgendwann an dieser Hülse durch und bricht. Kenne ich vom Logo
                |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  Mal was anderes zu diesem Thema: Bei mir quietscht diese Hülse, wenn sie
                  durch die Halterung gleitet. Klingt komisch, ist aber so. Beim Flug wird daraus
                  u.U. ein hochfrequentes Fiepen. Etwas Fett auf der Hülse und der Mist
                  ist weg. Leider nicht dauerhaft. Any ideas?
                  Torsten
                  Voodoo 600, Logo 600SX
                  Spektrum, Spirit, Heli X
                  • Jan
                    Jan
                    • 31.07.2010
                    • 92
                    • Jan
                    • LEV / Köln
                    Da hätte ich Angst, denn das ganze Gewicht des Stabes, und eventuelles Aufschwingen wird dann nur von den Kunststoffkugelpfannen gehalten.
                    Wenn die ausleiern oder sogar abspringen...
                    • Nico
                      • 21.02.2011
                      • 1854
                      • Nicolai
                      • GroÃ?raum Frankfurt
                      Oh, das kann ich nicht glauben, die hat schon eine ordentliche Materialstärke.
                      Bis die durch ist, sind 1000 Flüge ein Nichts. Und wenn wirklich, dann ist sie ja
                      recht günstig (hoffe ich mal:-) und schnell ausgewechselt.
                      Grüße,
                      Nico
                      • Teal69
                        • 07.04.2010
                        • 1279
                        • Dennis
                        Grüße,
                        Nico
                        Klar ist die dick, aber ein wenig Abrieb und der Druck vom Heckrotor kann die Stange genau an der Stelle brechen lassen. Immerhin werden teilweise bis zu 10kg Schub damit übertragen Am Logo war nach 40 Flügen ein Abrieb von 0,3mm zu messen. Da Spürte man schon deutlich mit den Fingern, ich habe die Stange dann gewechselt. Jetzt mache ich an der Stelle Klebestreifen rum und das hält.
                        • parkplatzflieger
                          • 18.03.2012
                          • 8994
                          Die "Stange" kostet ca. 18,-- Euro. Aber wenn Dir das im Flug
                          passiert, kann es durchaus teurer werden ....
                          Torsten
                          • Nico
                            • 21.02.2011
                            • 1854
                            • Nicolai
                            Hmm, dann hat wohl die Vorflugkontrolle versagt, wenn ich so einen Abrieb nicht feststelle.
                            Beim Rex, und um den geht es hier im Thread ist die Carbonstange ca. 5 mm. stark, da kann
                            ich meine Meinung leider nicht ändern, das die brechen soll, sorry.
                            Aber beim Logo, da lasse ich mal Eure Erfahrung gelten ;-)
                            Grüße,
                            Nico
                            • Teal69
                              • 07.04.2010
                              • 1279
                              • Dennis
                              Grüße,
                              Nico
                              Ok, deine Meinung. Trotzdem sollte CFK nicht auf Reibung beansprucht werden
