welcher Lipo passt ohne Probleme in den T-Rex 250Pro DFC? Meine 850SLS passen nicht.....
T-Rex 250 Pro DFC - welcher Lipo passt vernünftig unter die Haube
mevarick
welcher Lipo passt ohne Probleme in den T-Rex 250Pro DFC? Meine 850SLS passen nicht.....Stichworte: -
Marcusracer
AW: T-Rex 250 Pro DFC - welcher Lipo passt vernünftig unter die Haube
Also ich hab auch 2x 850er SLS und die Passen
mevarick
Ich habe einen 250er SE --> hier passen die SLS ohne Probleme.Zitat von Marcusracer Beitrag anzeigenAlso ich hab auch 2x 850er SLS und die Passen
Im dem neuen DFC Pro bekomme ich die nicht rein, da passen nur meine 800 Turnigy, die haben aber nur 20C.
Marcusracer
Da sind 16 Ampere Max . Reicht das nicht ?
mevarick
Die SLS halten deutlicher länger und werden bleiben kalt, die 20C werden schon gut warm....Zitat von Marcusracer Beitrag anzeigenDa sind 16 Ampere Max . Reicht das nicht ?
Marcusracer
Die Turnigy sind 56 x 32 x 21mm und die SLS 57x30x25mm
Hallo!
Passen die Hacker Topfuel 25C- 900mAh auch? Hab mir 3 Stück beim großen C geholt, aber der Kleine Rex ist noch auf dem Weg zu mir.
LG. RainerT Rex 450L Dominator 6S, Hobbywing 50A V3, Microbeast Plus, Graupner MX12
buddyholly
Sind das die 20C? Was hast du damit für eine Flugzeit?ich nutz Gens Ace 800mah auf dem 250DFC problemlos ...
oky
Dann flieg doch die Andere Haube und gut ist..Zitat von mevarick Beitrag anzeigenIch habe einen 250er SE --> hier passen die SLS ohne Probleme.
Also ich habe auch die SLS850, und da muß man die haube ganz schön quetschen.
Da das Problem ja schon vom Vorgänger bekannt ist, hätte ich mir beim "Neuen" eine etwas größere Haube gewünscht. Auch beim Rahmen wären 1-2mm in der Breite der Verkabelung gut bekommen.
Mark
Also ich habe mir das Ganze ein bisschen einfach gemacht. Fliege die 1000er von SLS und habe die Haubenbefestigung einfach um ca. 1cm nach vorne verlegt, dann passen die Akkus auich unter die Haube.Zitat von christoph-dreizehn Beitrag anzeigenAlso ich habe auch die SLS850, und da muß man die haube ganz schön quetschen.
Auch das Gewicht der Akkus ist kein Problem, man hat eh genug Probleme, dass der Heli nicht hecklastig wird.
Und selbst leistungsmäßig ist das Gewicht der Akkus nicht so relavant, ich habe nicht mehr den originalen Motor drin.
Auch die Nexspor 3S 860mAh passen nicht vernüftig unter die Haube. Ich habe neue Löcher 6mm weiter nach hinten in die Haube gebohrt. Aber die Haube passte bei mir auch ohne Akku nur mit sanfter Gewalt.
Wollte erst auch die Haubenbefestigung weiter nach vorn legen. Ich glaube aber, dass die in dem dünnen Carbon beim ersten leichten Crash ausreissen.
Gruß NorbertWer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
Also ich habe die Turnigy 800er 20C. Passten anfangs auch nicht unter die Haube, aber das Problem war, dass das Kabel vom Akku zum Boden gezeigt hatte, habe dann den Akku einfach umgedreht, so dass das Kabel zu Taumelscheibe zeigte, und schon ginge die Haube sehr leicht ohne Quälerei drauf...
Problem war halt, wenn das Kabel zum Boden gezeigt hatte, dass es sich dann mit der Haubenspitze in die Quere kam...
Die Turnigys sind zwar schön und gut, aber haben wenig Druck. Also nach einem Loop, war fast Motor aus gewesen...Zuletzt geändert von Marcel.Weber; 21.12.2012, 23:46.Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
Hallo Heliwunder,
wie hast du die Haube nach vorne verlegt? beim SE habe ich das mal mit einer weiteren Bohrung an der Haube gemacht... Nur dei der DFC hält die dann unten nicht mehr optimal!?
Mark
