ich hab folgendes Problem mit meinem T-Rex 700E. Wenn ich vollen Pitch Ausschlag gebe und dabei vollen Heck Ausschlag nach rechts (gegen das Drehmoment), dreht sich der Heli zuerst gar nicht und dann nur sehr langsam und mit einer unkonstanten Drehrate. Ebenso benötigt das Heck recht viel Zeit um bei Reversals die Drehrichtung des Hecks zu ändern.
Mein Setup ist:
T-Rex 700E
690mm Align
105mm Align
HK 4525-520kv Ultimate
Power Jive 120 HV
+/- 12,5° Pitch
VStabi Silverline 5.3 Pro (Heckempfindlichkeit auf ca 115% im VStabi)
DS 650 am Heck (außerstes Loch des Servo Hebels, 13,5mm Abstand von Kugelkopf zu Schraube, die das Servohorn befestigt)
Drehzahl ist etwa 2100 rpm, allerdings habe ich es auch schon mit ca 2300 pm probiert und es hat keinen Erfolg gebracht.
Die Heckmechanik habe ich schon ausgetauscht, aber ohne Erfolg. Blatthalter und die dazu gehörigen Lager habe ich noch nicht getauscht.
Stefan
Werde deswegen gleich nochn Threat aufmachen, damit ihr mir da auch helfen könnt, wenn euch was einfällt. Danke schonmal soweit an alle, die geholfen haben.
