T-Rex 700E Heck zu schwach?
  • 3D Heli
    3D Heli
    ich hab folgendes Problem mit meinem T-Rex 700E. Wenn ich vollen Pitch Ausschlag gebe und dabei vollen Heck Ausschlag nach rechts (gegen das Drehmoment), dreht sich der Heli zuerst gar nicht und dann nur sehr langsam und mit einer unkonstanten Drehrate. Ebenso benötigt das Heck recht viel Zeit um bei Reversals die Drehrichtung des Hecks zu ändern.
    Mein Setup ist:
    T-Rex 700E
    690mm Align
    105mm Align
    HK 4525-520kv Ultimate
    Power Jive 120 HV
    +/- 12,5° Pitch
    VStabi Silverline 5.3 Pro (Heckempfindlichkeit auf ca 115% im VStabi)
    DS 650 am Heck (außerstes Loch des Servo Hebels, 13,5mm Abstand von Kugelkopf zu Schraube, die das Servohorn befestigt)
    Drehzahl ist etwa 2100 rpm, allerdings habe ich es auch schon mit ca 2300 pm probiert und es hat keinen Erfolg gebracht.
    Die Heckmechanik habe ich schon ausgetauscht, aber ohne Erfolg. Blatthalter und die dazu gehörigen Lager habe ich noch nicht getauscht.
    Stefan
  • Heli2001
    Heli2001
    AW: T-Rex 700E Heck zu schwach?
    Hi 3D Heli,
    das Problem kenn ich, bei mir wars aber immer die Drehzahl die eingebrchen ist und das Heck sich ohne gieren nach links gedreht hat.
    Du kannst eigentlich hören wenn du Vollpitch gibst ob die Drehzahl runter geht!!!
    Fliegst du mit einer festen Drehzahl oder regelst du mit dem Pitch-Knüppel auch das Gas, bei mir hat es geholfen mit einer festen Drehzahl oder zumindest mit einer V-Kurve zu fliegen.
    • HeliCarsten
      • 06.03.2010
      • 3229
      • Carsten
      • Hamm (MFC-Immelmann)
      Mach ich 115er Heckblätter drauf und es hält
      Hatte mit dem 4525 das gleiche Problem, mal schauen ob´s jetzt am 700E V2 mit dem 700MX Motor auch auftritt...
      GruÃ? Carsten
      Meine Modelle
      • 3D Heli
        3D Heli
        @Heli2001 ich flieg den Jive mit Modus 4 geproggt. Die Drehzahl bricht eigentlich nicht so wirklich ein.
        @HeliCarsten Ich werds mal mit 115mm Blättern versuchen. Welche kannst du mir da empfehlen? Ich hatte an Edge heck Blätter gedacht, die haben auch in meinem 450er schon Wunder gewirkt.
        Stefan
        Edit: Modus 4=Governor Modus
        • HeliCarsten
          • 06.03.2010
          • 3229
          • Carsten
          Ich hatte die Edge drauf.
          GruÃ? Carsten
          Meine Modelle
          • Kafka
            • 23.04.2009
            • 1007
            • Markus
            • MFI-Neudorf
            ich kann die 115er Rotortech empfehlen. Sind Leichtgewichte gegenüber den Edges und haben gut auf meinem Suzi Janis funktioniert.
            Die Billigsten sind sie halt leider nicht.
            MfG
            Kafka
            • 3D Heli
              3D Heli
              Habe grade das hier gefunden.
              HN7125 - Align T-Rex 700N M1 Autorotationszahnrad-Set/104Z schr?gverzahnt - RC-TOY T-rex Walkera Esky Robbe Graupner Kokam Flightpower Multiplex ......
              Sieht ja gar net mal schlecht aus und würde wohl auch das chronische RPM Bereich Problem ein Stück weit beseitigen, abe meine Frage ist, ob ich das einfach so in meinem T-Rex 700E OHNE Schrägverzahnung einbauen kann, oder ob ich da noch was neues brauche.
              Stefan
              • STC...
                • 25.04.2012
                • 402
                • Losheim am See
                Hallo Stefan,
                du brauchst dann noch das neue Motor Gegenlager:
                ...oder das vorhandene etwas mit dem Dremel bearbeiten.
                Gruß Stefan
                • 3D Heli
                  3D Heli
                  Ahhh sehr gut. Das hab ich sowieso letztens ausgetauscht, weil mir das letzte Lager komplett flöten gegangen ist. Wie siehts mit dem Freilauf Set aus? Musste da letztens als mir beim 550er das Auro Zahnrad kautt gegangen ist das neue Freilauf Set mitkaufen, weil das Ding iwie anders ist. Ist das beim 700er nicht so oder wie?
                  Stefan
                  • STC...
                    • 25.04.2012
                    • 402
                    • Losheim am See
                    Beim Freilauf hat sich meines Wissens nach nichts geändert, müsste also passen.
                    Gruß Stefan
                    • Take5
                      • 23.09.2010
                      • 4321
                      Das schrägverzahnte Aurozahnrad passt auf den alten Freilauf, am Freilauf wurde nichts geändert.
                      Grüße Chris
                      • 3D Heli
                        3D Heli
                        Eigentlch ist das Teil ja für den T-Rex 700 N, aber es sollte ja kein Problem darstellen es auch in einen T-Rex 700 E einzubauen oder? Oder gibts da wieder ein anderes Teil mit ähnlicher Heckübersetzung? Und macht es irgendwelche Probleme 115mm Blätter zusammen mit der höheren Heckübersetzung zu benutzten, da die Kräfte, die auf die Blattlagerwelle am Heck wirken, zu groß werden?
                        Stefan
                        • STC...
                          • 25.04.2012
                          • 402
                          • Losheim am See
                          Es gibt auch noch eine Version für den 700e:
                          ....die ist etwas kürzer übersetzt.
                          Ich benutz diese in Verbindung mit 115 Edge ohne Probleme.
                          Gruß Stefan
                          • 3D Heli
                            3D Heli
                            Ok danke. Dann werd ich mir mal das Zeug holen. Muss sowieso wieder neue HZRs bestellen, weil mein 700er und 550er heute beide ihr HZR geschrottet haben. Werde deswegen gleich nochn Threat aufmachen, damit ihr mir da auch helfen könnt, wenn euch was einfällt. Danke schonmal soweit an alle, die geholfen haben.
                            Stefan
                            • THM
                              THM
                              • 24.01.2011
                              • 2709
                              • MFG Niederdorfelden
                              Hi Stefan
                              Noch was: Häng die Anlenkung am DS650 mal ein Loch weiter innen ein. Wenn es dann besser wird, weißt du woran es gelegen hat. Ist auf jeden Fall erstmal preiswerter als gleich Teile zu kaufen
                              Thomas
                              Gaui X5 Lite FES
