T-Rex 700E DFC
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    T-Rex 700E DFC
    Hallo Jungs
    Habe mir den neuen T- Rex 700 DFC gekauft nun werde ich hier mal ein Thread eröffnen da ich sicher noch einige Fragen habe.
    Wie sieht es mit der Haube aus weis jemand ob die Normalen Hauben vom 700er Elektro auch passen? Den mir gefällt die Original Haube nicht so sehr.
    Gruss Jürg
    Zuletzt geändert von jürg; 10.08.2012, 20:49.
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    AW: T-Rex 700E DFC
    Suche zu dem auch passende Schnellverschlüsse für die Haube den diese hier
    4pc-700 Quick Release Canopy Mounts - 700er Gr?sse - Helituning.ch
    passen leider nur an meinem T- Rex 700 Nitro
    • Alex666
      • 21.05.2010
      • 220
      • Alexander
      AW: T-Rex 700E DFC
      Hi!
      Ich denke mal schon das die vom Normalen passen
      Würdest du die DFC Verkaufen?
      Zu den Haubenhaltern ... Ich verwende die Quick UK die sind wirklich TOP!!!
      Vg alex
      >positive -negative <
      • r4nd0m
        • 20.01.2012
        • 390
        • Marc
        • Milton Keynes, GBR (UK)
        AW: T-Rex 700E DFC
        Gruss Jürg
        die V3 passt auf die alten - anders rum, hab ich heute allerdings nicht getestet muss ich gestehen ... bin auch nicht ganz so zufrieden, kann aber am licht gelegen haben, war schon später ...
        Zitat von Alex666 Beitrag anzeigen
        Hi!
        Vg alex
        passen die Quick UK? und wenn ja - welche hast du montiert? hatte diese versucht Trex 700E Magnetic Canopy Mounting Set Black TX7F06-BK - Upgrades Align trex 700 upgrade - ALIGN-TREX.co.uk - die passen mal gar nicht wegen der riffelung vorne (unterschied zu V1 und V2) ... bei den Quick UK hab ich gelesen dass die front/back also vorne und hinten auch nicht ganz passen sollen angeblich ... bei denen muss man auch die bohrung im canopy vergrössern oder?
        gruß
        Sev
        Zuletzt geändert von r4nd0m; 22.09.2012, 21:54.
        • Alex666
          • 21.05.2010
          • 220
          • Alexander
          AW: T-Rex 700E DFC
          Hi!
          Ich habe die Schwarzen auf dem Nitro und Elekro habe bei den hinteren etwas unterlegen müssen... Sonst passen sie Super!
          Vg alex
          • simi
            • 13.01.2011
            • 159
            • Simi
            AW: T-Rex 700E DFC
            Servus,
            Es geht um die Spannungsversorgung der elektrischen Komponenten. In der Anleitung wird mit einem Versorgungslipo für das 3GX und des Empfängers gearbeitet.
            In der Combo liegt ein CC ice2 HV 120 Regler mit einem externen BEC zur Fbl/ Empfängerversorgung. Könnte mir jemand der Fachkundigen einmal erklären, wie man diese Sache zusammenlötet?
            sehr herzlichen Dank,
            Grüße,
            simi
            • simi
              • 13.01.2011
              • 159
              • Simi
              AW: T-Rex 700E DFC
              Ok, hab die Lösung im Netz gefunden,
              Frage geklärt.
              simi
              • jürg
                • 03.01.2009
                • 1869
                • Jürg
                • Bern
                AW: T-Rex 700E DFC
                Hi!
                Vg alex
                Werde die alte Haube erst mal behalten früher oder später kommt ei Crahs dan kann ich sie wechseln....
                • jürg
                  • 03.01.2009
                  • 1869
                  • Jürg
                  • Bern
                  AW: T-Rex 700E DFC
                  Hey,
                  Bin aber immer noch auf der suche nach Schnellverschlüssen.
                  Hatt mir jemand ein genauen Link welche das genau passen?
                  Gruss Jürg
                  • TommXP
                    TommXP
                    Hallo Zusammen,
                    Ich überlege mir auch den "neuen" 700 DFC zukaufen, jetzt hab ich mal eine Frage an die stolzen Besitzer des Rex. Die Plastikteile die an der Seitenplatte am oberen HR Lagerbock sind, habe die eigentlich eine Funktion? Oder könnte man die auch weglassen wenn durch eine Crash die Teile brechen?
                    Danke
                    Thomas
                    • r4nd0m
                      • 20.01.2012
                      • 390
                      • Marc
                      AW: T-Rex 700E DFC
                      Zitat von TommXP Beitrag anzeigen
                      Hallo Zusammen,
                      Danke
                      Thomas
                      die versteifen die platten zudem lassen sie sich nicht weglassen, die sind schon von werk aus angebracht da sie u.a. auch die schrauben verankern für den block ... der hintere teil liefert die aufnahme für das anti-rotation bracket ...
                      • Alex666
                        • 21.05.2010
                        • 220
                        • Alexander
                        AW: T-Rex 700E DFC
                        Hi !
                        Einmal ein link : Modellbau Lindinger Onlineshop
                        Kann aber nicht sagen ob sie genau passen da ich bei meinem nitro was geändert habe!
                        Weiß schon wer ob die DFC Haube auf die Nitromechanik passt*?
                        Danke vg Alex
                        • jürg
                          • 03.01.2009
                          • 1869
                          • Jürg
                          • Bern
                          AW: T-Rex 700E DFC
                          Danke dir?
                          welche Nitro Version meist du die neue DFC oder die Alte?
                          Gruss Jürg
                          • jürg
                            • 03.01.2009
                            • 1869
                            • Jürg
                            • Bern
                            AW: T-Rex 700E DFC
                            gruß
                            Sev
                            Sev meint die passen nicht...
                            • r4nd0m
                              • 20.01.2012
                              • 390
                              • Marc
                              AW: T-Rex 700E DFC
                              gruß
                              Sev
                              is richtig, die passen auch nicht ... rcbooya sind kurz davor welche rauszubringen .. .das problem mit den quick uk ist, dass die abgewinkelten, dann auf der riffelung stehen und somit nicht 100% kontakt haben, zudem passt der winkel nicht zum canopy ... hab die hier gehabt und sie dann an einen kollegen mit einem v2 weitervermacht ...
                              bei diesen RC Booya 4pc-700 Quick Release Canopy Mounts 7N4QRCM sind die vorderen zu kurz und bei den hinteren passt ebenfalls das canopy nicht richtig, sitzt schief bzw liegt falsch an ...
                              ich denke man wird wohl abwarten müssen ...
                              gruß
                              Sev
