AW: T Rex 700E hinterer Kufenbügel sackt immer mehr ab!
Gut.
Kann ich zwar vom 600er nicht bestätigen aber auch wurst.
Ich dachte auch evtl die Bügel vom Logo 600 oder Xxtreme zu nehmen, aber mit den Lochabständen kommt man da auch nicht richtig hin.
Man könnte die zwar passend machen, aber ob diese dann besser sind!?
Hmmm. :dknow:
Optisch auf jedenfall ein hingucker, aber ich denke etwas zu starr bei einer härteren Landung.
Aber wenn du es hast, dann berichte mal wie es sich verhält.
Ich denke das hier ist die Toplösung.
ALU Carbon Landegestell T-Rex 550 600 700 , 33,90
Werde es mir ordern. Sieht geil aus, ist aus Carbon Alu und verformt sich nicht.
Gruss Achim
Danke dafür -- das scheint mir die Endlösung zu sein
dieses Landegestell hab ich auch montiert.
Es ist ziemlich robust (schwer) gebaut. Auf jeden Fall schaut es super aus und das Preis/Leistungs-Verhältnis passt.
Es ist sehr steif und federt nicht beim Landen, aber ich habe damit keine Probleme.
Hi, sieht recht gut aus. Der Nachtei: damit verliert man die Sollbruchstelle für halb missglückte Auros - die schlagen dann voll auf das Chassis durch. Das wäre in meiner noch recht kurzen Karriere dann dieses Jahr schon zweimal sehr teuer geworden.
am ESP, man müsste erfragen ob es auch machbar währ auf 700er größe zu produzieren.
Die Halterungen für den 700er gibts ja auch auf der Seite. Den rest müsste man sich vom TDR besorgen. Aber der 700er Rex ist ja noch etwas schwerer als der TDR.
Warum stellt ihr den Heli nicht einfach, wie von mir vorgeschlagen auf ein Vierkantholz? Soll ja nur für die "Lagerung" sein.
Ich denke günstiger geht es nicht. Und man muss sich keine Gedanken über entfallene Sollbruchstellen machen.
Patrick
Blade mqx, mCP X2, 130 X mit Spektrum DX6i
T-Rex 450 Sport V2 mit Graupner MX-16 Hott
Schon aber deine Methode ändert ja nichts an der Thematik das dass Landegestell langsam einsackt oder hast du am Feld auch dieses Holzgedöns mit?
Meine Lösung ist einfach bei der Heckfinne was unterzulegen denn wenn er vorne einsackt soll's mir nur recht sein
Es wurden verschiedene Ansätze präsentiert und jeder Leser kann sich die für ihn passende Lösung raussuchen --> so der Sinn eines Forum.
So ich hab mir mal schnell aus cfk nen streifen gemacht, so dass das Landegestell etwas zusammen gehalten wird. Werd mir mal noch nen neuen Bügel bestellen und diese Strebe verwenden. Dann sollte es funktionieren.
Ich binde die Kufen beim Lagern mit einem Klettstreifen zusammen, sodass sie ein bisschen näher aneinander stehn als normal und dann dauerts länger im Flubetrieb, bis die Kufen wieder über den Nomalzustand hinaus sich wegbiegen..
