Rex 700 v2: Probleme mit dem Heck
  • PetJumper
    PetJumper
    AW: Rex 700 v2: Probleme mit dem Heck
    Zitat von Derroylo Beitrag anzeigen
    Es ist nicht viel, so 10cm, aber sehr unschön.
    prinzipiell könnte es ja sein, dass das Heckservo durch den Crash ein Schlag abbekommen hat. Aber wenn die Crashursache ein gelöstes Servorhorn war, dann kann das wohl nicht der Fall sein.
    Wie sieht's mit der Heckanlenkung aus - ist die stabil und spielfrei?
    Peter
    • Derroylo
      • 11.08.2009
      • 1550
      • Carsten
      • Lingen / Wachendorf
      Habe das Servo schonmal gegen ein DS620(original ist ein DS650 verbaut) getauscht und hat keinerlei ßnderung gebracht. Das fällt als Ursache also auch raus.
      Die Heckanlenkung selber habe ich mir mal kurz angesehen und mir ist aufgefallen das sich das Kohlefaserrohr etwas in der Führung bewegen konnte. Vielleicht nen millimeter in beide Richtungen. Ist mir bisher noch nicht aufgefallen, danke. Werde morgen nochmal testen und dann kann ich sagen ob es das gewesen ist.
      T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
      MFC-Lingen
      • Derroylo
        • 11.08.2009
        • 1550
        • Carsten
        Auch das beseitigen des Spiels in der Heckanlenkung hat keinerlei ßnderung gebracht.
        MFC-Lingen
        • Andreas Perzl
          VIRA
          • 27.09.2009
          • 3068
          • Rgbg
          Ich darf mal zusammen fassen:
          - freilauf getauscht
          - heckanlenkung leichtgängig
          - empfindlichkeit getestet
          - fbl system sitzt fest
          - kein karies
          - kein drehzahleinbruch
          - hr-welle 4/10 schlag
          - heckservo getauscht
          - 3g getauscht
          - 1850rpm = sehr extrem, 2050 = geringer
          - verbesserung durcht Tausch hauptrotorwelle
          Noch zwei Vermutungen:
          - Motor (Vib's)
          - Torque Tube (Vib's)
          Wenn es das nicht ist bleibt eigentlich nur noch der Regler oder?
          • Derroylo
            • 11.08.2009
            • 1550
            • Carsten
            Wenn das Wetter so bleibt werde ich heute abend nochmal ein Video machen wie er sich genau verhält und auch den Flug mal loggen und hier reinstellen.
            Starrantrieb habe ich bei dem ersten heftigeren Crash getauscht, hab die auch mal rausgeholt und war auch in Ordnung. Diese Gummitüllen die über die Lager gestülbt sind haben sich auch nicht verdreht oder sonstiges, was ja auch für einen unruhigen Lauf sorgen könnte.
            Motor habe ich in der Hand mal hochlaufen lassen und da war auch nichts zu spüren das der irgendwie vibriert oder unrund läuft.
            Kann ich den Motor durchmessen ob alle Windungen in Ordnung sind? Kann ja sein das sich da was aufgescheuert hat und dann würde der Motor doch auch unrund laufen oder?
            MFC-Lingen
            • Tatum
              • 21.12.2010
              • 448
              • Alexander
              Du hast die HR Blätter geschrottet und die Blattlagerwelle hat nichts abbekommen? Die Lager in den Blatthaltern auch nicht? Würde mich wundern. Check das nochmal. Sowas verursacht natürlich auch Vibs.
              Mfg Alex
              Mfg Alex
              Wer nicht fliegt kann auch nicht abstürzen ;-)
              • Derroylo
                • 11.08.2009
                • 1550
                • Carsten
                Also die Blattlagerwelle ist in Ordnung. Hat mich bei dem heftigen Einschlag auch gewundert. Ein Lager scheint aber nicht mehr 100% in Ordnung zu sein. Werde nen Kollegen mal anhauen ob ich seinen Kopf mal kurz ausleihen kann zum testen.
                MFC-Lingen
                • Derroylo
                  • 11.08.2009
                  • 1550
                  • Carsten
                  Also auch mit einem anderen Kopf(komplett neu) hat sich keinerlei ßnderung ergeben. Was ich sehr merkwürdig finde war das die Drehzahl im Log angezeigt wird als 2100 obwohl 1850 vorgegeben wurde. Auch der optische Drehzahlmesser zeigt eine korrekte Drehzahl von 1820 an. Werde morgen mal das Log und das kurze Video posten was ich heute gemacht habe. Vielleicht hilft es ja weiter.
                  MFC-Lingen
                  • Tatum
                    • 21.12.2010
                    • 448
                    • Alexander
                    Meinst du den log aus dem castle? das hatte ich auch schonmal weil ich motor akku und übersetzung im logviewer nicht von dem anderen heli umgestellt hatte. kontrollier das mal.
                    Mfg Alex
                    • Derroylo
                      • 11.08.2009
                      • 1550
                      • Carsten
                      Yep stimmte das die Untersetzung nicht richtig war.
                      Habe mal ein Video hochgeladen wo man das tänzeln am Heck erkennen kann.
                      [youtube]_vzUA0eQ_ZU[/youtube]
                      Im Anhang nochmal das Log von dem Flug als CSV
                      MFC-Lingen
                      • Tatum
                        • 21.12.2010
                        • 448
                        • Alexander
                        Meinst du das zucken am heck um 20° bei 26sekunden?
                        Mfg Alex
                        • heliopterix
                          heliopterix
                          Bevor du in die höhere Drehzahl gegangen bist hast du nie das Heck angesteuert??
                          • Derroylo
                            • 11.08.2009
                            • 1550
                            • Carsten
                            Doch ich habe zwischendurch mal das Heck gesteuert, das waren dann die grösseren Ausschläge, aber das ganze hat sich eh erstmal erledigt weil der Motor abgeraucht ist beim heutigen Flug.
                            MFC-Lingen
                            • Tatum
                              • 21.12.2010
                              • 448
                              • Alexander
                              Der Motor ist abgeraucht? Vielleicht hatte der ja schon seit dem letzten Crash ne Macke und das Problem rührte daher?
                              Mfg Alex
                              • Derroylo
                                • 11.08.2009
                                • 1550
                                • Carsten
                                Kann sein das der vorher schon was abbekommen hatte und die Probleme daher gerührt haben. Werd ich sehen wenn ein neuer drin ist.
                                MFC-Lingen
