T-Rex 700E DFC - Aufbau
  • bluematze1987
    bluematze1987
    Hallo mal wieder.
    Hab demnächst vor meine Heli-Flotte zu vergrößern.
    Da hab ich mir gedacht nach dem 450er Trex pro nen 700er zu besorgen.
    Da habe ich nun einige Fragen.
    1.
    Die dfc top Combo beinhaltet ja den castle 120 hv Regler, braucht man da noch ein externes Bec oder kann ich direkt einen 2s lipo am Empfänger anstecken?
    2.
    Zu was ratet ihr mir was das stabi betrifft?
    Vstabi oder microbeast?
    3.
    Ich würde gerne auch mal mit etwas niedriger
    Drehzahl fliegen, ist da der DFC Kopf geeignet , oder dann doch der normale flybarless Kopf?
    Wie ist das Drehzahlspektrum der beiden Köpfe im Vergleich?
    4. Man hört beim DFC Kopf immer von Gummi bzw Pom Hülsen, könnt ihr mir den Unterschied erklären? Ich steig da nicht so ganz durch...
    5. Oder ratet ihr mir vom 700er rex komplett ab??
    Bin mit der Preis/Leistung des 450ers echt zufrieden und das Kombi - Angebot scheint vom preis echt fair, oder täusche ich mich??
    So das wars mal für den Anfang,
    Das wurde bestimmt schon irgendwo einzeln diskutiert, aber ich find es für mich übersichtlicher hier alle Pro und contra auf einem Fleck zu haben.
    Vielleicht sollte ich noch was zu meinem Flugstil erzählen:
    Fliege im Moment eher weiträumigen Kunstflug, dabei wird es aber wohl nicht bleiben :-)
    Hoffe ihr könnt mir helfen!
    Vielleicht können diejenigen, die schon nen 700er rex fliegen mir mal ihre Erfahrungen schildern und wo es Probleme gibt, bzw wo Nacharbeit gefragt ist.
    Mfg
    Matze
    Gepostet per Handy, Fehler bitte ignorieren
    Zuletzt geändert von Jan Kollmorgen; 02.08.2012, 18:59.
  • Madness
    • 17.08.2008
    • 2700
    AW: welcher 700er?
    Zu 1.) Bei der HV Combo wird kein hzusätzliches BEC benötigt, vorraussetzung der Empfänger und der Stabi können 2S. Die HV Servo´s ja sowieso
    Zu 2.) Glaubensfrage - es funktionieren beide sehr gut. Ich persönlich bevorzuge V-Stabi
    Zu 3.) Der DFC Kopf ist eigentlich nicht für LOW RPM - da wäre der V2 Kopf mit entsprechender Dämpfung besser meiner Meinung nach.
    zu 4.) Gummi´s waren früher. Die aktuellen DFC Köpfe haben Kunstoffbuchsen als "Dämpfung" . Daher auch sehr hart und eben nicht Low RPM geeignet.
    Zu 5.) Der 700er Rex ist ein schöner Heli. Fliegt auch gut in allen Bereichen. Wenn es mehr in Richtung Kunstflug geht, dann reicht auch locker eine V2. Die kann mit dem normalen Kopf auch besser Low RPM und da muss es auch keine HV Combo sein. Dann n atürlich wieder mit externem BEC, da der Castel keins hat.
    Grüße Frank
    • bluematze1987
      bluematze1987
      AW: welcher 700er?
      Das ging ja fix
      Hallo Frank,
      Du fliegst den 700er ja selbst,
      Was heißt mit dem normalen Kopf überhaupt low RPM für einfachen Kunstflug ??
      Nur dass ich mal so nen Anhaltspunkt habe.
      Der normale fbl Kopf wäre auch nicht so teuer, könnte man ja immer noch umbauen...
      Mfg matze
      • Madness
        • 17.08.2008
        • 2700
        AW: welcher 700er?
        Hi Matze,
        jop ich fliege selbst einen 700er als V2.
        Hier mal mein Setup, dann hast einen Anhaltspunkt:
        - 3x DS610 auf der TS
        - 1x BLS251 am Heck
        - Regler YGE 120HV mit Kühlkörper
        - Scorpion 4525 LE (11er Ritzel - schräg)
        - 12S-5000mAh 25C
        - V-Stabi 5.3 Pro
        - Empf. Futaba S-Bus
        - Bec Power Box Systems Digi Switch an 2S-1800mAh
        - Drehzahl - Idle1: 1800 - Idle2: 2000
        - Hauptblätter: Edge 690 / Heck: Edge 115
        Hat genug Dampf auch für 3D Geschichten.
        Der DFC Kopf ist eigentlich für mehr Drehzahl gemacht. Die fliegen damit ja teilweise 2200 - 2300 am Kopf des 700er. Das ist mir eine Spur zu heftig. Selbst bei 2000 macht der schon gut "Musik" beim hochlaufen der Blätter.
        Mit dem normalen FBL Kopf alla V1 oder V2 und entsprechender Dämpfung hört man auch von Drehzahlen um die 1600 mit dem 700er.
        Die neue Schrägverzahnte Heckübersetzung begünstig das auch ein wenig. Die haben aber die neuen Combo´s bereist in Serie
        Grüße Frank
        • bluematze1987
          bluematze1987
          AW: welcher 700er?
          Hast du den als nackten Bausatz gekauft?
          Oder hast du die Komponenten (Regler, Servos, Bec...) nach und nach getauscht?
          Fliegt den 700er jemand mit Jeti?
          Hab vor den heli mit dem Jeti Rsat 2 zu betreiben,
          Spart halt schon ein paar Kabel ein.
          Reicht da ein sat oder brauch ich davon 2 Stück beim 700er?
          Zu welchem Vstabi würdet ihr mir raten?
          Flieg bis jetzt microbeast im 450er und kenn mich
          Beim Vstabi nicht aus...
          Hat der v2 schon hzr und Freilauf schrägverzahnt,
          Und hat er immer noch diese push-pull Anlenkung der TS, oder wurde das bereits geändert?
          Mfg matze
          • Madness
            • 17.08.2008
            • 2700
            AW: welcher 700er?
            Nöö - ich hatte meinen auch mal als Super Combo gekauft.
            Dann nach Problemen mit den Castel HV Reglern diesen gegen einen YGE getauscht.
            Das DS650 am Heck mal aufgrund das es nicht gehalten hat gegen das BLS getauscht.(Das Servo war aber damals nicht der Grund)
            Den 700MX Align Motor nach einigen Betriebsstunden mal gegen etwas mit "mehr Dampf" getauscht - man(n) gewöhnt sich an alles.
            Ein 3G(X) hatte ich nie verbaut und gleich verkauft. Da ich eben beim V-Stabi bleiben wollte.
            Der geht aber genau so gut auch mit einem Microbeast. Und wenn Du damit zufrieden bist, gibts aus meiner Sicht keinen Grund auf einen anderen Stabi zu wechseln.
            Der V2 hat schon die Schrägverzahnung am HZR aber immer noch Push/Pull.
            Erst der ganz neue jetzt als DFC Kombo hat die Direktanlenkung der Taumelscheibe.
            • piotre22
              • 27.04.2009
              • 3984
              AW: welcher 700er?
              Es ist überhaupt nicht möglich zwei RSat 2 zu benutzen, diese Betriebsart ist nicht vorgesehen und auch überhaupt nicht notwendig. Gerade beim Heli fliegt man ja eh nie weit weg.
              Der Betrieb mit zwei Empfängern ist bei Jeti nur ab dem 9 Kanal Empfänger möglich, da hat man dann z.B. einen R9 und kann da dann noch optional einen (bei R14 und R18 sogar zwei) Satelittenempfänger anschließen.
              Bei Jets mit Turbine ist es vielleicht sinnvoll so einen Empfänger mit Satellit einzusetzen, aber nicht bei einem "normalen" Heli.
              Nur halt drauf achten das die Antennen nicht am Carbon verlegt werden, aber das ist beim T-Rex 700 eh klasse, da der vordere Vorbau aus Plastik ist.
              Zum Stabi System:
              Ich nutze im 500er und 700er jeweils ein HC3-SX => das mit Rettungsfunktion
              Ich finde es super, einmal hat es mir wirklich schon den Heli gerettet und ich fliege nun viel entspannter, ich probiere einfach mal neue Sachen aus immer mit dem Gedanken im Hinterkopf das man ja die Rettungsfunktion hat. Ich bin dadurch natürlich nicht leichtsinnig, aber trotzdem ist es ein ganz anderes fliegen, man hat den Kopf frei und letztlich klappt das was man ausprobiert dann auch ohne Probleme ohne die Rettungsfunktion zu brauchen. Aber der kleine aber feine Unterschied ist halt das ich mich nun traue mehr auszuprobieren.
              Piotre
              Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
              • Mikewoofer
                Mikewoofer
                Das mit dem DFC Kopf und Low RPM kann ich aber nicht bestätigen .
                Ich fliege mit dem DFC und 800er Blätter und damit 1350 Umdrehungen .
                Kollege fliegt mit Align 690 und 1450 Umdrehungen .
                Ich würde auf jedenfall die DFC Kombo kaufen .
                1. Ist da direkt die neue Heckübersetzung verbaut .
                2. Ist der DFC viel schöner und Direkter
                3. Ist da ein Stärkerer Motor dabei
                4. Ist da endlich diese sinnlose Push Pull Anlenkung weg .
                5. HV .
                Ich denke das sind genug gründe die neue Kombo zu kaufen .
                Stabi würde ich V-Stabi nehmen da es mir vom Flug Gefühl und den Einstellmöglichkeiten am besten gefällt .
                • bluematze1987
                  bluematze1987
                  AW: welcher 700er?
                  Ich danke Euch schon mal für eure Hilfe!
                  Werde jetzt mal langsam aber sicher mein Setup zusammenstellen,
                  so wies aussieht mit dem DFC,
                  und zusätzlich werd ich mir noch die Teile für den langen Kopf holen,
                  dann bin ich da flexibel. Und die Kosten reissen es auch nicht mehr raus
                  Jetzt muss ich nur abwarten, bis den wieder wer lieferbar hat...
                  MFG
                  Matze
                  • bluematze1987
                    bluematze1987
                    AW: welcher 700er?
                    Achso, um nochmal aufs VStabi zurückzukommen,
                    Könnte ich über beide, also VStabi und MiniVStabi den Governeur
                    Modus machen??
                    Das wäre schon n interessanter Aspekt...
                    MFG
                    Matze
                    • Ralph S.
                      Moderator
                      • 07.07.2009
                      • 3316
                      • Ralph
                      • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
                      Modus machen??
                      MFG
                      Matze
                      Ja das geht, es muss aber die Pro Version sein.
                      Ralph
                      Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
                      Gru�? Ralph
                      • bluematze1987
                        bluematze1987
                        AW: welcher 700er?
                        So, meine Entscheidung steht:
                        -T Rex 700E DFC HV Super Combo (Müsste ja bald wieder lieferbar sein)
                        -T Rex 700E FBL-Kopf + Microbeast (Freakware-Set)
                        -Hauptrotorwelle T Rex 700E
                        -2x Turnigy 6S 35C 5000mAh
                        -1x SLS 2S 2200mAh
                        -Empfänger RSat 2/Jeti
                        -Telemetrie MUI 150A/Jeti
                        Hab ich noch irgendwas vergessen*
                        Ich hoffe nicht...
                        • bluematze1987
                          bluematze1987
                          AW: welcher 700er?
                          Eine Frage hab ich noch,
                          Wie ist der Governeur-Mode des Castle-Reglers?
                          Wenn der i.O. ist, brauch ich ja kein V-Stabi...
                          Muss schon n kleines bisschen auf mein Budget schauen
                          Außerdem hab ich mich jetzt gerade ans Microbeast gewöhnt...
                          MFG
                          Matze
                          • Rex
                            Rex
                            • 15.03.2009
                            • 262
                            • Gerd
                            • Hildesheim
                            AW: welcher 700er?
                            Hi,wieso willste denn den DFC raußschmeißen?Nach mehr als 100 Flügen bei mir kein Verschleiß feststellbar!Vertrau dem DFC Kopf,ist schon ein geiles Ding
                            Goblin Black Nitro,Compass 7HV
                            Goblin 700,Gaui NX7,RJX Vector Sport
                            • Madness
                              • 17.08.2008
                              • 2700
                              AW: welcher 700er?
                              MFG
                              Matze
                              ich kenne nur den vom ersten 120HV - der ging...
                              Ich persönlich empfand dem vom YGE aber etwas feiner und schneller im Regeln.
                              Egal - jetzt machts der V-Stabi in Zukunft
