T Rex 700E DFC HV Super Combo
  • Tony
    Tony
    #151
    Hört sich interessant an muss ich mal nachfragen, ob ich auch eine bei mir in Niedersachsen bekommen würde.
    Habe mal beim dmo nachgefragt die sagen, wenn man eine Genehmigung hat ist man auch versichert.
    Gilt die Genehmigung den für ganz Deutschland oder nur für das Bundesland oder muss man seinen wildflugplatz angeben?
    Gruß Christian
    • wgschdr
      wgschdr
      #152
      AW: T Rex 700E DFC HV Super Combo
      Was fliegt ihr für Drehzahlen?
      Habe zur zeit Radix 969 SB drauf!
      Danke!
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        • Braunschweig und Umgebung
        #153
        Die Genehmigung gilt nur für einen Ort, zB Bauer Fritz Acker am Waldweg. Du brauchst auch die schriftliche Genehmigung des Grundstückeigentümers.
        Danke!
        Krass Wo gibts Rotorblätter die fast 1m lang sind ?
        Banshee 850
        • wgschdr
          wgschdr
          #154
          Sry nat. 696 XD
          • Thomas F.
            • 06.02.2003
            • 2247
            • Chiemgau
            #155
            da hier oft die Postings wegen dem HV-BEC (teils Ausstieg) hier zu lesen sind folgende Frage von mir:
            Ich muß doch bei der HV-Variante doch keine BEC haben. Ich kann doch den 2S-Akku direkt an den Empfänger anschließen? Damit hab ich einerseits Gewicht gespart und andererseits eine Fehlerquelle weniger?!
            Thomas
            • ratsrepus
              • 26.10.2010
              • 654
              • Joe
              • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
              #156
              Genau!
              • Thomas F.
                • 06.02.2003
                • 2247
                • Chiemgau
                #157
                ok. dann werd ich das so machen! :-)
                • hille
                  • 02.03.2007
                  • 583
                  • Hilmar
                  • Flying Circus Mainz
                  #158
                  Der Akku ist aber sicher schwerer wie das BEC
                  Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
                  T-rex 600 ESP <br /> T8FG <br /> Voodoo 600<br />Diabolo 700<br />T-Rex 450
                  • Thomas F.
                    • 06.02.2003
                    • 2247
                    • Chiemgau
                    #159
                    Ja mag sein, aber soweit mir bekannt ist, kann man die Align-Servos nicht über den Regler mit BEC laufen lassen, weil diese so viel Strom brauchen. Mir wurde geraten, z.b. einen Kontronik-Regler nicht mit den Align-Servos zu betreiben (Grenzwertig). zumindest hätte ich es so verstanden.
                    Wobei so ein 2s-Akku wiegt ja nicht soviel und man spart sich ne Kabelsalat (ich hab das bei meinem Sceadu gesehen, wie blöd das mit der Kabelverlegung ist).
                    Thomas
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      #160
                      Der Nachteil von Lipo direkt an Servos is die sinkende Spannung, die Servos werden damit auch langsamer. Man muss den Akku immer kontrollieren wie voll er noch is. Vergisst man zu laden und gelutscht den Akku komplett leer is auch mit dem Empfänger Ende, Heli fällt wie ein Stein vom Himmel. Ein BEC hält die Spannung konstant. Versorgt man direkt aus dem Flugakku über ein BEC isses praktisch unmöglich das die Spannung von einem 12s Akku unter 4V sinkt und der Empfänger ausfällt. Sollte man vergessen haben den Flugakku zu laden und der Motor geht aus kann man noch autorotieren.
                      Das Kontronik BEC is eins der besten die es gibt, das das mit Savox Servos nicht klarkommt stimmt nicht. Es gibt viele die die Kombination problemlos fliegen.
                      Banshee 850
                      • hanspi
                        • 01.04.2012
                        • 201
                        • Hanspeter
                        #161
                        Hallo Thomas
                        es gibt ja viele Meinungen und Möglichkeiten mit vor und Nachteilen. Ich fliege alle eine JR Helis (Sylphide, E8, mit 2Blatt und 3Blatt Köpfen) mit JR HV Servos und einem 2600mAh 2S Lipo. Den Lipo stecke ich direkt an den Empfänger ohne Schalter und sonst nichts dazwischen. Mache 4 Flüge und lade dann nach. Den Accu habe unten am Gestell mit Klett fixiert so liesse sich dieser in Sekungen gegenn einen neu geladenen tauschen und man kann viele weiter Flüge ohne Risiko machen. Vergiss die Nachlassende Spannung wie auch gesagt wurde. Das ist richtig in der Theorie. Durch meine Telemetrie sehe ich nie Spannungen die zu gering wären und die Servos nicht die volle Leistung hätten. Volle Leistung bei den Servos wird eh nur bei hartem 3D gefordert.
                        Grüsse
                        Hanspeter
                        • Thomas F.
                          • 06.02.2003
                          • 2247
                          • Chiemgau
                          #162
                          Hallo Hanspeter,
                          ok. Aber da sind dann wohl die Flugakkus eher der begrenzende Faktor ;-)
                          Thomas
                          • Thomas F.
                            • 06.02.2003
                            • 2247
                            • Chiemgau
                            #163
                            Oh man.
                            Wenn ich jetzt nicht bald meinen Rex 700 bekomme............dann........dann.......
                            dann werde ich noch etwas warten müssen!
                            • Thomas F.
                              • 06.02.2003
                              • 2247
                              • Chiemgau
                              #164
                              In freudiger Erwartung auf meinen Heli hätt ich da noch eine Frage:
                              Welche Flugzeiten erreicht Ihr denn (nicht 3-D, eher F3c-mäßiger Flugstil)?
                              Der Castle Regler mag ja keine niedrigen Drehzahlen und hohe Pitchwerte. Welche Drehzahlen verwendet Ihr vorzugsweise für Schwebeflug und Kunstflug?
                              Mit der vorgenannten Regel würden mir so ca. 1700 fürs Schweben und ca. 2000-2050 für Kunstflug vorschweben. Wär das i. o.? Auch im Hinblick auf Flugzeit
                              • A.Ko
                                A.Ko
                                #165
                                also bei soft 3D und 1850 U/min - +- 13,7grad - verbrauch in 7 min - knapp 3000mah aus den 5000er akkus
