T Rex 700E DFC HV Super Combo
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    #61
    AW: T Rex 700E DFC HV Super Combo
    Die Dinger sind angespritzt. Nicht geklebt, nicht geschraubt, das Carbonteil in die Form gelegt, Plastik rundherum gespritzt.
    • helifuzzy
      • 28.11.2009
      • 359
      man kann die Akkuführung aus Polyamid fräsen und von außen anschrauben.
      Das obere Wellenlager ist nicht betroffen, es ist direkt aufs Carbon geschraubt.
      Die TS-Führung würde ich aus Alu oder Polyamid breiter fräsen und mit 2 übereinanderliegenden Schrauben direkt ans Carbon schrauben, dann fehlen nur noch 2 Böcke für das Nickservo.
      Ist alles für jemand, der das Chassis fräsen kann kein Problem.
      Wer die Bilddatei haben möchte, bitte PN mit e-mail.
      Gruß Andreas
      T-Rex 250 SE, MicroBeast
      Eigenbau 500er, VStabi Silverline / T-Rex 700E DFC, VStabi Neo
      • Denny1
        Denny1
        #63
        Gruß Andreas
        Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus.
        Da wo die Befestigungslöcher im Plastik sind kann man ja das Carbon bis da hin machen und ewenduell noch passende Carbonplatten draufkleben damit der Abstand stimmt.
        Ich schicke dir mal eine PN mit meiner Mail Adresse für die Scans.
        Wenn es möglich ist auch mal von der anderen Seite.
        Mfg. Denny
        • helifuzzy
          • 28.11.2009
          • 359
          Scannen geht leider nicht mehr, der Rex steht im Rohbau auf der Werkbank.
          Der Abstand der Seitenplatten ist 61 mm.
          Gruß Andreas
          • TommXP
            TommXP
            #65
            Der Abstand sollte der gleiche wie beim Nitro sein da das Heckgetriebe identisch ist wenn ich mich nicht irre.
            Warum sollte Align das auch ändern.
            Danke Andreas für die Infos.
            Thomas
            • Denny1
              Denny1
              #66
              An das Heckgetriebe hatte ich gar nicht gedacht.
              Habe es mir erst einmal ausgedruckt. Für eine fast Maßgenaue Skitze reicht es erst einmal aus. Damit kann ich erst einmal arbeiten.
              Danke Nochmal.
              Mfg. Denny
              • onkeldanuel
                • 11.02.2012
                • 418
                • Haus i.E. /Steiermark
                #67
                Hallo, grad bestellt, wie siehts denn mit eher niedrigen Drehzahlen aus? Kann man umritzeln oder größere Heckblätter draufmachen? Werde ihn mit nem Helijive ausstatten und Vstabi silver...
                [FONT="Trebuchet MS"][/FONT]
                Voodoo 700 @ 6S
                • Icebear
                  • 05.02.2008
                  • 486
                  • Jürgen
                  • MFC Ikarus Geilenkirchen
                  #68
                  Wie wollt ihr den Regler unterbringen?
                  Die Position "hinten drauf" fand ich beim Alten sehr gelungen. Jetzt dürfte es aber durch die anders positionierten Servos schwierig werden die Motorkabel nach hinten zu führen (außen am Chassis entlang kommt für mich nicht in Betracht!). Wie habt ihr das gemacht bzw. wie habt ihr das vor?
                  Auf Bildern im Netz habe ich eine sehr interessante Unterbringung gesehen:
                  So hat man mit der Kabelführung keinerlei Probleme und alles ist versteckt untergebracht. Sollte mit Haube drauf dann sehr sauber aussehen. Außerdem hat man mit dem Schwerpunkt weniger Probleme, da mit dem Regler ein gutes Stück Gewicht von hinterm Schwerpunkt nach vorne wandert.
                  Allerdings mache ich mir da thermische Sorgen. Hier bekommt der Regler zusätzlich noch die volle Abwärme vom Motor ab und hat deutlich weniger Möglichkeiten seine Hitze abzugeben. Andererseits ist die Haube an dieser Stelle noch so weit offen, dass die Blätter ihre Abluft zwischen Motor und Regler voll durchpusten können. Dann dürfte thermisch kein Problem entstehen!
                  Was meint ihr?
                  Jürgen
                  • helifuzzy
                    • 28.11.2009
                    • 359
                    Sieht ganz gut aus, der Regler würde auch seitlich in den Vorbau passen.
                    Habe bei allen Helis die Regler vorne in der Haube, keine Probleme.
                    Wenn der Regler hinten ist und das Stabi mit Empfänger vorne muß man etliche Kabel am Motor und am Hauptzahnrad vorbei verlegen, das lass ich sein.
                    Postest du ein Bild, wenn du fertig verkabelt hast?
                    Gruß Andreas
                    • onkeldanuel
                      • 11.02.2012
                      • 418
                      #70
                      Den Regler vorne unter die Haube wäre mir auch das liebste, hat jemand eine Idee, ob da ein Helijive mit Zalman Kühlkörper (Gesamthöhe knapp 55mm) vom Platz her reinpassen würde, also auf den Vorbau, wo eigentlich der Empfänger hinkommt glaub ich...Weil ich betreibe eh das Vstabi Groß mit Sat-Empfängern...Weiß nur nicht, ob das unter die Haube passt...Ich glaube fast, das wird nicht gehen...Ich habe den Kühlkörper aber schon auf den Jive geklebt...
                      Voodoo 700 @ 6S
                      • cybexz
                        cybexz
                        #71
                        Also ich habe den regler im Chassi vor den Motor wo er auch hingehört.lt Anleitung.
                        Im Vorbau sind dafür extra zwei nasen zum dazwischenklemmen.( hält bombenfest).
                        Zum fliegen:
                        Fliege mit 1700 und 2100 U/min keine hitzeprobleme am regler und motor.
                        Ich habe mir an der haube vorne Lüftungsschlitze reingemacht.
                        Cyb
                        • jürg
                          • 03.01.2009
                          • 1869
                          • Jürg
                          • Bern
                          #72
                          Hey,
                          Bitte Bilder Reinstellen!?
                          Bin auch am Aufbau des Helis und würde gerne Eure Varianten sehen
                          Jürg
                          • onkeldanuel
                            • 11.02.2012
                            • 418
                            #73
                            Hallo, passen die Turnigy long packs in den Akkuschacht? Abmessungen: 299x55x52mm
                            Vielleicht kann ja mal einer kurz Breite und Höhe messen, von der Länge her passts ja sicher...Höhe auch denk ich aber bei der Breite könnts an n paar mm scheitern fürcht ich..
                            Zuletzt geändert von onkeldanuel; 11.08.2012, 11:46.
                            Voodoo 700 @ 6S
                            • helifuzzy
                              • 28.11.2009
                              • 359
                              Der Schacht ist vorne an dem aufgespritzten Kunststoff 58mm breit
                              und 64,5mm hoch ab Unterkante Führungsschiene.
                              Gruß Andreas
                              • onkeldanuel
                                • 11.02.2012
                                • 418
                                #75
                                Hallo, vielen Dank schon mal.....das würde ja super passen...Du sagst die breite vorne an dem aufgespritzten Kunststoff ist 58mm, wirds dann hinten im Schacht schmäler, oder bleibts im ganzen schacht bei der Breite?
                                Voodoo 700 @ 6S
