Entweder Du ignorierst die Meldung der Software und gibst trotzdem 2200 ein (das geht) oder Du gehst auf Gov High und stellst 95% Gas ein.
Welche Maximaldrehzahl am T Rex 700E
AW: Welche Maximaldrehzahl am T Rex 700E
2200 RPM ist ok als max Drehzahl. Fliege ich schon seit ca. 200 Flügen ohne Probleme.
Was das untere Spektrum angeht kann ich mit 115er Blättern auf ca. 1500 RPM runter ohne Probleme mit dem Heck zu bekommen (weiter mag mein JIVE nicht runterregeln
Hier mal ein Video, in dem man den Drehzahlbereich von meinem Rex gut sehen kann https://www.youtube.com/watch?v=EHy3...yer_detailpageMFC-Gerhardshofen
T-Rex 450 Pro; T-Rex 700 V-Stabi, Scorpion 4530
Schmalinger
@Dachlatte
Was würdest du mir den Empfehlen zu machen! Die Software zu ignorien oder die
95% im Govenor High Modus zu stellen.
Was macht das für Unterschiede wenn ich eines von den beiden Möglichkeiten nehme?? Bist du dir sicher das ich dann tatsächlich die gewünschte Drehzahl erreiche wenn ich die da eingebe?
Lg Chris
Naja, einfacher is mit Set RPM, da gibst Du die 2200 ein und fertig. Der Unterschied is das Du bei Gov High alle Gasgeraden in der Funke umprogrammieren musst, denn da macht der Regler entsprechend der Prozentvorgabe auf, da musst Du die Drehzahl messen und die Gasgeraden entsprechend Deinen Wünschen anpassen.Banshee 850
Schmalinger
kann ich dann diese Meldung ignorieren? Und dann einfach auf _ Send Settings to Device_oder?.....Würde es doch lieber im set RPM ModusZitat von Schmalinger Beitrag anzeigenGebe ich jetzt 2200 ein sagt er mir -too fast to prober Governing-
machen.Zuletzt geändert von Gast; 09.08.2012, 21:52.
Kannst auch die (angenommene und gemittelte) Spannung erhöhen für den Pack dann meckert er auch nicht mehr und dann / oder auch ohne diese ßnderung die Daten an den Regler schicken.
Fliegen - Log Laden schauen ober er über den ganzen Flug die 2200 halten kann und gut ist es
Gruß, AndiViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
Schmalinger
Nabend Andi,
ich danke Dir
werde ich morgen gleich mal testen
