Welche Maximaldrehzahl am T Rex 700E
  • Landwarrier73
    • 21.10.2011
    • 1698
    • Joachim
    • Nähe Kassel
    Ich wollte von euch mal wissen, mit welcher drehzahl ihr den grossen maximal fliegen lasst. Ich habe 2200 am kopf und denke, das dass ein wenig zu hoch ist. Die drehzahl selbst nutze ich nur fuer speedflug, hohe loops und rueckenflug. Ansonsten fliege ich ihn schoen smooth mit 1500 oder 1700upm.
    Gruesse achim
    G 770 T-Rex 700 X50 Mikado Hughes 500E
    Helishark1973 - YouTube
  • Foobar
    Rainman
    • 11.10.2010
    • 1851
    • Florian
    AW: Welche Maximaldrehzahl am T Rex 700E
    Ich fliege den 700er in der höchsten Kurve auch mit knapp 2200 Umdrehungen. Damit geht er bei weiträumigen Kunstflug ab wie ein Marschflugkörper
    Aber warum nutzt du so eine Krawalldrehzahl für Rückenflug?
    • ALWANEKE
      • 03.06.2008
      • 410
      • Björn
      fliege meinen T-Rex 700 mit 753`ger Latten und 115`ner auf dem Heck. Dieses Setup fliege
      ich mit maximal 1600 U/min und wüsste auch nicht, warum ich mehr Drehzahl fliegen sollte.
      • Landwarrier73
        • 21.10.2011
        • 1698
        • Joachim
        • Nähe Kassel
        Ich nutze auch die 1700 fuer den ruecken, aber wenn ich ihn mit 2200 mit negativpitch in den himmel druecke, ist das schon krass und zeigt ungeschoent diese brutale gewalt des helis
        • PetJumper
          PetJumper
          Ahh - das weckt die Vorfreude und das Kribbeln in meinen Fingern. Ich baue gerade einen 700er mit HeliChris Chassis für bis zu 14s mit Scorpion 4035 V3 auf, als Paddelversion. Was meinst Du: Hat der trotzt des deutlich höheren Gewichts noch mehr Power als der 600 EFL Pro?
          Ich habe mich noch nicht endgültig entschieden, ob ich Richtung Low RPM oder Top Power gehen will. Werde wohl auch erst mal testen, wie sich der Scorpion mit dem Hawk 120 und unterschiedlichen Ritzeln verhält. Wird wahrscheinlich aber erst im Herbst fertig werden.
          Bin für jede Meinung dankbar!
          Peter
          • Landwarrier73
            • 21.10.2011
            • 1698
            • Joachim
            • Nähe Kassel
            Peter
            Ich denke mal ein 700 und ein 600 rex nehmen.sich nicht viel von der leistung her. Einzig der sonore blattsound und die groesse sind der ausschlagebende unterschied. Der 600 efl ist ja bekanntlich ne drehzahlsau und kann nicht, wie der 700 im low upm bereich geflogen werden. Zudem sind aufgrund der hohen drehzahl des 600 die flugzeiten deutlich geringer, als die des.grossen 700.
            • neutronenstern
              neutronenstern
              mal ne andere Frage, welche Minimaldrehzahlen gehen denn beim 700er, ohne ein schlechtes Heck zu bekommen?
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                Kommt drauf an, was für dich schlecht ist. Mit 115er Heckblättern und womöglich das neue schrägverzahnte Heckgetriebe solltest du ziemlich weit runterkommen.
                Ich hab ziemlich bald die 115er Edge draufgemacht, da gehen auch 1700 passabel, aber für wirklich low RPM würde ich das andere Heckgetriebe verwenden.
                Und ne Heckflosse vom Laos und vorne F3C Kufenbügel, damit der Popo in die Höhe kommt und bei einer Auro die Heckblätter nicht schleifen.
                Zuletzt geändert von mukenukem; 09.07.2012, 13:55.
                • Foobar
                  Rainman
                  • 11.10.2010
                  • 1851
                  • Florian
                  Beim Thema Drehzahluntergrenze sollte man auch die Drehzahlregelung mit berücksichtigen. Mit wenig Drehzahl hat man ja von Haus aus weniger Reserven "auf Pitch". Erschwerend kommt dann noch hinzu, dass die Regelungsqualität mit sinkender Drehzahl auch eher schlechter wird. Ich fliege daher 1600 U/Min als Untergrenze für Soft-3D, bei weniger Drehzahl wird mir das gesamte System sonst zu "labberig".
                  Hier mal ein Video von einem Suzi-Janis (mit normalem Align-Heck), V-Stabi Governor und anfangs 1400 Umdrehungen am Kopf. An dem Video sieht man ganz gut, dass selbst mit dem alten Align Heck einiges geht:
                  [YOUTUBE]Aqnp0Via2iw[/YOUTUBE]
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    Wobei der Janis ja locker ein Kilo leichter ist
                    Hast du das 800er Heckrohr drauf ? Das bringt natürlich auch nochmal mehr Heckwirkung.
                    • Foobar
                      Rainman
                      • 11.10.2010
                      • 1851
                      • Florian
                      Den Gewichtsunterschied hab' ich tatsächlich nicht bedacht. Guter Einwand.
                      Das ist ein Flug von d:revan hier aus dem Forum. Das müsste das normale Heckrohr sein, ich erkundige mich aber nochmal.
                      • ALWANEKE
                        • 03.06.2008
                        • 410
                        • Björn
                        damit habe ich gestern auch ein wenig rumgespielt. Mit 1000 U/min ist das Heck noch
                        zu gebrauchen. Bei 800 U/min fliegt er sich wie ein Pudding.
                        Setup ist :
                        753 `er Edge Hauptrotor
                        115 `er Edge Heckrotor
                        Verlängerung auf 800mm Heck
                        neue schrägverzahnte Heckübersetzung
                        • Schmalinger
                          Schmalinger
                          Wie kommst du den auf die Drehzahl?
                          Würde gerne mal mit 2200 Umdrehungen fliegen. Schaffe es aber nur mit 12 Ritzel und 112 Hauptzahnrad Schrägverzahnung auf 2000 Umdrehungen mit dem ICE2 HV 120.
                          Kannst du mir sagen wie ich das im Regler einstelle fallst du den Regler auch hast?
                          Bei mir ist der Flugstill eigendlich immer 3d deshalb mal zum testen die 2200
                          lg Chris
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            • Braunschweig und Umgebung
                            Wieviel KV hat denn Dein Motor ? Bist Du sicher das Du die richtigen Daten in der CC Software eingeben hast ? Fliegst Du 12s ? Welchen Governor Modus fliegst Du ?
                            Banshee 850
                            • Schmalinger
                              Schmalinger
                              Hi Dachlatte:-)
                              mein Motor hat 510 KV. Der Govenor Modus steht bei mir auf Set RPM! Fliege 12 S und habe definitiv die Daten richtig eingegeben. Bei Enter Motor/Gearing habe ich halt die 12 und 112 Zähne eingegeben und komme dort auf eine ßbersetzung
                              von 9.33333....
                              Gebe ich jetzt 2200 ein sagt er mir -too fast to prober Governing-
                              bis 2060 kein Problem. trotzdem würde mich mal eine schnellere Drehzahl
                              interessieren
                              lg Chris
                              Zuletzt geändert von Gast; 09.08.2012, 08:16.
