Seitenteile T-Rex 550 V2 - Welche sind die Richtigen?
  • mwe25
    • 06.01.2012
    • 475
    • Marco
    hab meinen Rex wegen Reglerabsteller in den Boden gerammt.
    Jetzt suche ich die Ersatzteile zusammen. Probleme habe ich mit den Seitenteilen. Die Nr. H55012 sind wohl für die V1, aber welche sind die richtigen für die Version 2? Und ist die Bodenplatte H55013 auch für die V2?
    Selbst ein Anruf bei Robbe half bisher nicht weiter, die suchen auch. Hat hier jemand Erfahrung gemacht?
    Gruß Marco
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: Seitenteile T-Rex 550 V2 - Welche sind die Richtigen?
    Schau mal was die Partfinder bei Freakware oder RC-Toy für Nummern ausspucken.
    MfG Christian
    • Tobintax
      Tobintax
      im rc-toy Partfinder gibts schon den 550e v2 und v2.2, bei freakware nicht. H55013 passt für V2 und V2.2. Seitenteile kann ich gerade nicht finden.
      Martin
      • mwe25
        • 06.01.2012
        • 475
        • Marco
        Keiner der Teilefinder kennt die Nummer. Anruf bei RC-Toy und Robbe haben auch nix gebracht. Super, ich werd wahnsinnig.
        • marc.michel
          • 10.12.2010
          • 74
          • Marc
          • Biebergemünd
          meines Wissens nach werden jetzt nur Seitenteile für die V2 aufwärts ausgeliefert. Einziger Unterschied zur V1 sind bis auf ein paar Ausschnitte mehr, dass der Akku der V1 mit 2 Klettbändern zu befestigen ist. Ansonnsten sind die aber gleich. Die V2 und Aufwärts passt auf die V1 sowie die V1 auf die V2. Hatte das gleiche Problem selbst, dass ich kein Außenteil für die V1 mehr bekommen habe.
          Marc
          und immer schön auf die Höhe achten ...
          • eG.legacy.
            • 23.09.2011
            • 1192
            • Janick
            gibts denn überhaupt einen Unterschied zwischen dein Seitenteilen? Ich meine nämlich nicht.
            Unterschiede gabs ja eher in Feinheiten wie Freilauf, Hauptzahnrad etc.
            siehe hier: RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Unterschiede T-Rex 550 V1 - V2 - V2.2 - hier die ßbersicht
            Lg
            €dit:
            ist bei meiner V2 aber auch so- 2 Klettbänder.
            Zuletzt geändert von eG.legacy.; 02.07.2012, 14:10.
            Forza 700 <-> Prôtos 380
            • Tobintax
              Tobintax
              Hier hat es einer ausprobiert:
              550e main frame question.. - HeliFreak
              Scheint wirklich kein richtiger Unterschied zu sein
              • BladeMaster
                • 10.09.2011
                • 3372
                • Dirk
                Würd mir in jedem Fall auch mal die 2mm Seitenteile von Tarot ansehen. Hab sie an meinem V2.3 verbaut, sind deutlich massiver und passen problemlos.
                • mwe25
                  • 06.01.2012
                  • 475
                  • Marco
                  Hab bestellt, mal sehen in die passen. Gebe hier Bescheid, falls noch andere das Problem haben.
                  • Tobintax
                    Tobintax
                    Du hast nicht zufällig auch eine neue Anlenkung gebraucht?
                    • Madness
                      • 17.08.2008
                      • 2700
                      Marc
                      Diese Aussage ist richtig
                      Die Seitenteile haben definitiv einen Unterschied. Alleine schon die Möglichkeit für die Klettbänder als auch die Ausschnitte an sich.
                      Die Seitenteile der V2 sollten aber Problemlos an die V1 passen
                      • Nico
                        • 21.02.2011
                        • 1854
                        • Nicolai
                        • GroÃ?raum Frankfurt
                        auch die hintere Aussparung ist ein gutes Stück größer, macht die Montage der
                        Komponenten einfacher meiner Meinung nach.
                        Ich habe nämlich nach einem Crash die V1 ausversehen gekauft, das war schon nervig.
                        Grüße,
                        Nico
                        • mwe25
                          • 06.01.2012
                          • 475
                          • Marco
                          Anlenkungen sind auch krumm, habe ich bestellt. Wieso fragst du?
                          • Tobintax
                            Tobintax
                            Weil ich den v2.2 habe und nicht weiß, welche Anlenkungen da ran gehören.
                            Laut rc-toy Partfinder ist es beim v2.2 die H60233 , dann fehlen aber die Pfannen, das wäre dann passend dazu H60222. Es fehlen dann aber trotzdem weiterhin die 2 Kugelpfannen für die Anlenkungen zu den Blatthaltern, die sehen bei mir nämlich anderst als bei H60222 aus. Die sehen aus wie bei H55070, die sind aber eigentlich nicht für v2.2?
                            • miro911
                              • 15.02.2012
                              • 1957
                              • Jochen
                              • Düsseldorf und Umgebung
                              Mittlerweile ist es so ein durcheinander das selbst die Händler nicht mehr durchblicken. Brauchte neue Anlenkungen und HZR und ein paar Kleinteile. Zum Schluß bin ich 50 km zum nächsten Händler samt Hubschrauber gefahren. Haben dann fast ne 1/2 Stunde gebraucht um die Teile zusammen zu bekommnen
