T-rex 450er Tunning (und 480er Stretch)
  • Basticus
    Basticus
    AW: T-rex 450er Tunning (und 480er Stretch)
    Eine Modifikation die ich im DFC Kopf Thema gepostet habe:
    Habe mir mal auf die schnelle den DFC Kopf umgebaut da ich nicht ganz zufrieden bin.
    Das Zentralstück wackelt bei mir auf der HRW. Da ich 360mm(385er) Blätter fliege und die Arme schon mit den Standard Blattlängen zu kämpfen haben, musste eine Lösung her.
    Habe ein neues Zentralstück mit Pitchkompensatorhebel verbaut um die Arme zu entlasten. Es hat die selbe niedrige Bauweise wie der Original DFC Kopf, daher ist es Gleich tief. Jetzt brauche ich keine Angst mehr zu haben das mir der Heli um die Ohren fliegt mit den 360er und 385er Blättern.
    Das tolle an dem ganzen ist:
    -der Heli ist noch mehr eigenstabil
    -fliegt noch exakter als mit Orig. DFC Kopf
    -exterm direkt geblieben (ist mir sehr wichtig gewesen)
    -benötigt viel weniger EXPO
    Was soll ich noch sagen: nur GEIL wie das Ding fliegt.
    Werde nur noch solche Köpfe verbauen. Bin gerade im 7ten Heli-Himmel.
    Hier ist ein Bild:
    • don-omar
      • 15.09.2009
      • 1325
      • Berchtesgaden
      SEHR SCHßNES PROJEKT !!!!!!!!!!!!
      Was hast du den die ganzen "SPEZIAL" Tuning Teile her *?
      z.B. HZR Schrägverzahnung*
      MFG Daniel
      Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
      • Diablol
        • 03.11.2011
        • 4430
        • Mathias
        • Aalen & Iffezheim
        Welcher ist denn der Riemen den man für die Stretchversion benötigt??
        • guenniwende
          guenniwende
          das ist kein pitchkompensatorhebel, sondern der taumelscheibenmitnehmer! die "arme" sind ts mitnehmer und funktionieren beim dfc einwandfrei. kannst die "Pitchkompensatorhebel" entfernen.
          gruss guenni
          • guenniwende
            guenniwende
            schaust du hier, http://www.hawk-rc.com/index.php?rou...ath=37_105_143
            das stretch kit gibt es für riemen und starrantrieb. googelt einfach mal nach tarot 450 stretch kit.
            gruss guenni
            • Diablol
              • 03.11.2011
              • 4430
              • Mathias
              • Aalen & Iffezheim
              Ok Danke mal, ich such schon ewig aber das hätte ich nie gefunden.
              D.h. also es gibt für einen 450er Heli nur den Riemen von Tarot aus dem Ausland um zu stretchen? Das kann doch fast nicht sein..
              ßbrigens dein Zitat ist schon über ein Jahr alt , auch wenn du recht hast.
              Gibt es keinen aktuellen Rex, der Riemen und 350er Blätter hat?
              Kennt jmd andere Helis auf die diese Kriterien passen?
              Zuletzt geändert von Diablol; 20.07.2013, 18:52.
              • guenniwende
                guenniwende
                ich habe zu diesen teilen keinen händler aus deutschland gefunden.
                gruss guenni
                http://tarot-rc-heli.com/480-Stretch-Parts
                • guenniwende
                  guenniwende
                  hier gibt es auch jede menge stretch teile. http://www.infinity-hobby.com/main/a...bfb4273f6f430b
                  gruss guenni
                  • guenniwende
                    guenniwende
                    es soll doch bald der rex 450L auf dem markt erscheinen, ist ein 480er allerdings mit starrantrieb. guckst du hier.
                    oder compass 360 warp
                    gruss guenni
                    Zuletzt geändert von Gast; 20.07.2013, 19:01.
                    • Diablol
                      • 03.11.2011
                      • 4430
                      • Mathias
                      • Aalen & Iffezheim
                      jop, schon gesehn aber Danke
                      Aus einem Gehirnfurz heraus wollte ich nächste Woche einen Stretchversuch machen, aber wenn man auf den Riemen angewiesen ist und es den in D nicht gibt, wird daraus wohl (erstmal) nix.
                      • guenniwende
                        guenniwende
                        ich habe noch eine dose stretchriemenspray da.
                        tja, dann wirst du wohl noch warten müssen.
                        gruss guenni
