T-rex 450er Tunning (und 480er Stretch)
  • Basticus
    Basticus
    Hi Leute,
    wollte mal einen T-rex 450er Tunning (und 480er Stretch) Thread aufmachen.
    Da ich ein Anfänger bin und einen ruhigeren Heli haben will, entschloß ich mich für einen Stretch.
    Mit 360er Blättern fliegt es sich angeblich fast wie ein 500ter Rex und da ich extrem Mod geil bin passt der Umbau sehr gut.
    Würde mich sehr interessieren was ihr so verbaut habt.
    Was macht sinn und was nicht?
    Mein T-Rex 480 Pro V2:
    - Scorpion Motor
    - Kontronik Regler
    - Alu Teile
    - Schrägverzahnung main gear
    - Lower main gear mit Alubrücke (kein eiern mehr)
    - Riemenantrieb
    - Heckservostangenhalterung aus Alu
    - Carbon Landegestell (Bestellt)
    - DFC Taumelscheibe (Bestellt)
    - DFC Kopf
    - 3000mah Accus
    - neue Hauben für grosse Accus
    - 345mm Carbon Blätter von Tarot
    - 360mm Carbon Blätter
    - Futaba BLS 257
    - 3x KDS N300 (Bestellt)
    Bilder des sich noch im Aufbau befindlichen Helis:
    Hauben:
    Lower main gear:
    Halterung Servostange:
    DFC Taumelscheibe T-rex 450:
    http://www.rc711.com/shop/alzrc-450-...te-p-6348.html
    Werde Euch weitere Bilder geben sobald die Teile da sind.
    MfG
    Euer Basti
  • -SilverSurfer-
    -SilverSurfer-
    AW: T-rex 450er Tunning (und 480er Stretch)
    Hi Basti
    Ich hatte mal nen 450hk Pro. Der flog mit Radix 350 oder so.
    Meine ßnderungen wahren längeres Heckrohr und den Sparantrieb durch geschnien und mit nem cfk Rohr verlängert.
    Flog sehr gut.
    MFG André
    • parkplatzflieger
      • 18.03.2012
      • 8994
      Hmmmmm, grundsätzlich ein interessanter Ansatz. Aber: Du schreibst, dass Du Anfänger
      bist. Wäre da ein "echter" Stock-500er nicht erstmal sinnvoller? Gut, Du willst was
      selbst bauen bzw. verändern, aber was machst Du, wenn ernste Probleme auftreten?
      Welches fbl kommt rein?
      Torsten
      Voodoo 600, Logo 600SX
      Spektrum, Spirit, Heli X
      • Basticus
        Basticus
        Zitat von -SilverSurfer- Beitrag anzeigen
        Hi Basti
        Flog sehr gut.
        MFG André
        hoffe das meiner auch gut fliegt.
        Habe von Tarot einen 480er Stretch-Kit verbaut. Es gibt einen Kit mit Starrantrieb oder mit Riemen für den Pro.
        Ich habe mich für den mit Riemen entschieden da der Wartungsarmer ist.
        In den Bildern ist er schon verbaut.
        • Basticus
          Basticus
          Naja ganz Anfänger ja auch nicht mehr, fliege schon seit November.
          Habe bis jetzt ein paar Walkeras, T-rex 450er Sport Flybar und Flybarless (microbeast) geflogen.
          450 ist meine lieblings grösse und in der Klasse habe ich meine Heimat gefunden.
          Probleme gibt es immer und sind zum lösen da sonst macht Modellbau kein spass.
          • Basticus
            Basticus
            Microbeast V3
            • -Opti-
              • 15.07.2011
              • 1292
              • Nils
              • Marburg/Hessen
              Ein Riementrieb ist nicht Wartungsärmer als ein Starrantrieb.
              Er geht nur nicht so schnell kaputt, wenn du mal Bodenkontakt hast...
              So wie sich das anhört ist das bei dir wohl der Fall.
              mCPx BL HP05S/120SR Heck
              T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
              T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
              • Basticus
                Basticus
                Ja, das stimmt ich bin der Typ der die Starrantriebe gerne zum Friedhof schickt.
                Darum ist Riemen für mich Wartungsarmer. Mit dem verlängerten Heck muss ich dann noch mehr aufpassen.
                • -Opti-
                  • 15.07.2011
                  • 1292
                  • Nils
                  • Marburg/Hessen
                  Dir ist wohl auch noch kein Riemen im Flug gerissen oder?
                  Kommt ziemlich uncool...
                  Deswegen hab ich meinen 450 Sport auf Starrantrieb umgebaut.
                  • Basticus
                    Basticus
                    Ne, noch nicht. Gott sei dank.
                    Ich werde später auf Starrantieb wechseln, aber erst wenn ich die Landungen perfekt im Griff hab.
                    Starrantrieb Stretch Kits sind von Tarot auch auf den Markt aber noch nichts für mich.
                    • Basticus
                      Basticus
                      So, weitere Teile sind da. Yuhuuu
                      DFC Taumelscheibe, Carbon Landegestell, Heckteile und die 360er Blätter:
                      Taumelscheibe:
                      http://s1.directupload.net/file/d/2920/sf84ktln_jpg.htm
                      http://s7.directupload.net/file/d/2920/mon64u6n_jpg.htm
                      http://s14.directupload.net/file/d/2...czqzcy_jpg.htm
                      Landegestell:
                      http://s1.directupload.net/file/d/2920/49l6wadw_jpg.htm
                      Heck:
                      http://s1.directupload.net/file/d/2920/li35cmqv_jpg.htm
                      Blätter:
                      http://s14.directupload.net/file/d/2...rd9wl6_jpg.htm
                      Heli:
                      http://s14.directupload.net/file/d/2...jgb63a_jpg.htm
                      Jetzt fehlen nur noch die KDS N300, dann kann es mit dem verkabeln losgehen.
                      • ESPler
                        ESPler
                        Guten morgen,
                        hast Du vielleicht ein Link zu den Stretch-Kit von Tarrot, finde gerade nichts im Netz?
                        Ach und mit den KDS N300 wirst Du deine Freude haben, ich habe die auch drinnen, ganz feine Teilchen sind das
                        Stefan
                        Zuletzt geändert von Gast; 14.06.2012, 05:06.
                        • Fraggel
                          • 27.01.2011
                          • 376
                          • Gruibingen
                          Morgen
                          Wie ist die taumelscheibe von der Verarbeitung etc?
                          Wie lang hat's gedauert bis sie da war?
                          MfG Tom
                          450L: Nexpor, Brain, HW50v3, Xnova2618-1860kv
                          600 DFC: Brain, HBS 870+770, Pyro 700 BE
                          • Basticus
                            Basticus
                            Zitat von ESPler Beitrag anzeigen
                            Guten morgen,
                            Habe dir eine PN geschickt.
                            Naja das gelbe vom Ei ist es nicht. Es hat ein wenig spiel was hoffentlich das Microbeast ausgleichen kann. Bestelle immer per DHL und muss sagen TOP, die Waren kommen immer in ca 3-4 Tagen an.
                            • 9flyer
                              9flyer
                              Guten morgen,
                              Stefan
                              die Bezugsquelle des Stretch-Kit interessiert mich auch!
                              David
